Les jantes pour nos Alfas.
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par fred le Mer 16 Nov 2011 - 14:50
Tout est dans le titre.
J'ai vu que ça avait été fait sur
d'autres forum, mais il manque toujours des données: l'ET pour savoir si
elles auront du déport ou si il faudra mettre des cales, le nom des
jantes, et sur quelles Alfas on peut les mettre (si il y a besoin
d'adapter ou non).
On peut essayer de les répertorier ici avec un maximum d'info, pas juste sur quel modèle elles étaient à l'origine.
Nombre de messages: 19170
Re: Les jantes pour nos Alfas.
Message par Patrick le Mer 16 Nov 2011 - 15:02
Bonne idée ça !
Message par Bigten le Mer 16 Nov 2011 - 15:05
faudrait un crobart pour expliquer ce que tu veux comme info
car j'y comprend rien à part le 4x108 en 14 pouces (4 trous x 108mm de diagonale entre les trous et 14 pouces de diamètre total de la jante)
Message par fred le Mer 16 Nov 2011 - 15:39
Par exemple, le fameux ET des jantes, c'est ça:
C'est la distance en mm qui
sépare l'axe de la jante (pointillés noirs) à la platine de
fixation (trait rouge).
(source MTK)
Ca permettrait de savoir si des jantes qui nous plaisent seront plus ou moins rentrées dans les arches de roues, voire auront besoin de cales pour ne pas toucher l'amortisseur.
Ou si elles ressortiront pour créer se qu'on appelle le déport (qui n'est donc pas forcément le rebord plus ou moins large d'une jante).
Message par Bigten le Mer 16 Nov 2011 - 15:52
merci Fred.
par contre, par exemple sur mes FPS, je peux absolument pas dire l'ET.
Message par fred le Mer 16 Nov 2011 - 16:25
Souvent c'est écrit sur le bord de la jante, sans qu'il y ait marquer "ET". Comme 45 par exemple.
Message par alfabiscione le Mer 16 Nov 2011 - 17:09
c'est d'ailleurs grace a ce "ET" favorable sur les jantes "Cosmics" de la Berlina1750.. qu'elle peut recevoir des... 205/60/14 à l'arriere... et de 195/60/14 à l'avant... sinon... la moitié du pneu serait decoupé par les ailes... !!!
Message par fred le Jeu 17 Nov 2011 - 13:28
Je propose qu'on les recense sous cette forme:
la photo:
TYPE/NOM/FABRICANT: jante tôle origine
MONTABLE SUR: 156-147-GT-GTV et Spider 916
TROUS: 5
ET: 37,5
LARGEUR: 6
ENTRAXE : 98
HAUTEUR :
15
DIAMETRE DU TROU DE CENTRAGE: 58,1
Il suffira de copier/coller et modifier pour une autre jante
Message par fred le Ven 18 Nov 2011 - 18:50
TYPE/NOM/FABRICANT: Speedline
MONTABLE SUR: 90 V6, GTV6, 75 ts turbo V6 et Td, SZ et RZ (si ça en amuse!)
TROUS: 5
ET: 45
LARGEUR: 6
ENTRAXE : 98
HAUTEUR :
15
DIAMETRE DU TROU DE CENTRAGE: 58,6
Message par fred le Ven 18 Nov 2011 - 18:57
TYPE/NOM/FABRICANT:
Ronal A1
MONTABLE SUR: Alfasud, GTV 116 4 trous, 75 4 trous, Alfetta, Giulietta, 33, 145/6 et 155 avec bague de centrage 58,1
TROUS: 4
ET: 38
LARGEUR: 6
ENTRAXE : 98
HAUTEUR :
14
Message par PapaduTen le Ven 18 Nov 2011 - 21:49
Voir :
http://www.alfaromeonormandiepassion.com/t448-photos-a-gogo-pour-le-plaisir#19415
[/url]
Je peux fournir individuellement chacune de ces photos (pour continuer),
il n'y aurait plus qu'à les documenter...
Message par fred le Ven 18 Nov 2011 - 21:54
TYPE/NOM/FABRICANT: Ronal Turbo
MONTABLE SUR: GTV6, 90 V6, 75 ts turbo V6 et Td, SZ et RZ
TROUS: 5
ET: 25
LARGEUR: 7
ENTRAXE : 98
HAUTEUR :
15
Message par Biscione50 le Sam 19 Nov 2011 - 9:35
TROUS: 5
ET: 25
LARGEUR: 7
ENTRAXE : 98
HAUTEUR :
15
Ohhhh !! miam :amour: :amour: :amour:
Masculin Nombre de messages: 1641
Humeur: taciturne
Message par fred le Dim 20 Nov 2011 - 17:58
TYPE/NOM/FABRICANT: origine GTV et Spider916
TROUS: 5
ET: 35
LARGEUR: 6,5
ENTRAXE : 98
HAUTEUR : 16
Message par fred le Dim 20 Nov 2011 - 21:28
Il n'y a pas de jantes sur vos voitures?
