Problème pression huile alfa 155
Message par Alfa155 le Dim 13 Nov 2011 - 11:40
Voila j'ai un soucis avec ma 155 1.8 ts
Lorsque je démarre la jauge au tableau de bord indique 4 bars a froid alors qu'avant elle était a 5.
Et une fois qu'elle devient chaude j'ai la jauge qui déscend sur 0 si j'accélère,j'arrête d'accélérer elle revient sur 2 bars.
Mais aussi si je met le point mort la jauge va carrément rester sur le 0.
Voila pour être certain est ce que l'on pourrait me confirmer que c'est la sonde de pression d'huile ou s'il ya un probleme sur le compteur ?
Merci
Alfa155
Masculin Nombre de messages: 357
Re: Problème pression huile alfa 155
Message par PapaduTen le Dim 13 Nov 2011 - 23:15
Je pense que le capteur du manomètre est sur sa fin.
Sur mon GTV inox de 1980, le mano a toujours fonctionné exactement comme ça depuis que je l'ai.
Si tu vérifies avec la jauge régulièrement, je pense que tu ne risques pas grand-chose.
Il y a des quantités de voitures qui n'ont pas de manomètre et même quelquefois pas même de voyant.
Si tu es un puriste, tu mets un capteur neuf... À condition de le trouver !
J'avais eu le problème avec une 75 quasi-neuve, dans le temps; alors là j'avais changé le capteur, sinon le tableau de bord se transformait en sapin de Noël, et c'était évidemment fort désagréable...
Message par fred le Lun 14 Nov 2011 - 9:02
J'ai viré celui de la 90, et celui de la Sprint joue au yoyo aussi....bref....
Nombre de messages: 19170
Message par Alfa155 le Lun 14 Nov 2011 - 19:48
J'ai trouve le probleme c'est bien le capteur qui donne l'info au compteur qui est naze,j'ai pris la pression d'huile elle est ok a froid comme a chaud.
J'ai enlevé la fiche du capteur et mis sur une masse et l'aiguille au compteur bouge jusqu'au 8 donc resulat Capteur.
Merci tout de même pour votre aide.
Alfa155
