purge LDR sur la 155 2.5 v6
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: purge LDR sur la 155 2.5 v6
le ventilo est il tjrs en direct?
Nombre de messages: 12712
verifie la ptite durite avec un coup de compresseur
quand elle tourne debranche la et verifies que le liquide sort bien de la durite avant
au niveau du bocal ??
je viens de le changer un coup au lave vaisselle avant de le monter l'autre étais dégueulasse dedans
durite pas bouché
j'ai laissé tourner le liquide monte pour pas que ca déborde je vide petit a petit avec une seringue moteur éteint ca redescend
je refais le niveau a froid et la je remet ce que j'ai enlevé avec la seringue
- Nombre de messages: 19170
y as plus de pression a froid j'ai fais une centaine de bornes j'attend la suite
Cool!
T'as dû régler le problème en montant/démontant! Sûrement un truc grippé...
T'as pas de discours!
Tiens!
Qu'est-ce que je disais!
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Sujets similaires» purge freins
» Fabriquer sont appareil de purge!!!
» vidange (purge) liquide refroidissement + liquide freins
» purge embrayage
» probleme de purge d' embrayage sur recepteur
» purge embrayage
