Le GTV 2.0 du n'awacks A VENDRE
Message par Invité le Dim 16 Oct - 14:30
Ca y est presque, il vas bientôt venir me rejoindre a la maison, un petit GTV 2.0, avec seulement 83000 bornes et des poussières.
Un peut de boulot pour le mettre tout beau tout propre, mais des joues d'ailes impeccables, pas de gros pets, juste quelques points de rouilles de surface, mais traiter histoire de ne pas évoluer plus que ce que ce n'est déjà.
J'ai pas encore pu rouler avec, mais cela ne saurait tarder  :mrred:
Juste une petite série de photo prisent ce matin en attendant mieux  Wink
Le coeur de la bête
Le poste de pilotage, le volant ne reste pas  Rolling Eyes
Et une petite vue de l’intérieur
Y'a plus qu'a, une bonne remise en forme, et roulez jeunesse  bounce
Re: Le GTV 2.0 du n'awacks A VENDRE
Message par PapaduTen le Dim 16 Oct - 15:22
Bravo ! On demande à le voir mieux une fois retapé ...
À bientôt, donc.
Message par miky164 le Dim 16 Oct - 15:45
t'as pas mis ma photo :mrgreen:
Message par Bigten le Dim 16 Oct - 17:25
le volant ne restera pas ... mais il vaut un peu de ronds il me semble.
En tout cas bravo...
Message par vito116 le Dim 16 Oct - 18:33
SUPER UN CLONE DE GeTeVE mais un peu plus récente : 1983 ou juste après me semble-t-il à la vue des sièges?
Félicitaitons, content que ce soit un 2l 4 cylindres bialbero car souvent les gens nous parlent du 6 cylindres, nous faisant accroire que le 2 litres c'est de la m......
NON C'EST SIMPLEMENT UNE AUTRE VOITURE qui nous donne beaucourp de plaisir malgré son 4 cylindres.
LE SON OUI LE SON ......
BON COURAGE POUR LA REMISE EN FORME
N'HESITE PAS A DEMANDER DES CONSEILS SI TU BUTTES SUR UN PROBLEME, je commence à bien connaître le 16 : point faible une électricité de bord quelque peu fantasque et une boite quelque peu rétive...mais le reste que du jouissif........ :amour: :amour:
Message par vertigo le Dim 16 Oct - 20:19
Bonne restauration :trefle:
Message par Invité le Dim 16 Oct - 20:45
Merci les gars !
Non miky, je met pas ta photo :mrgreen:
Pas de soucis Vito pour les conseils, autant les boxer n'ont plus beaucoup de secrets pour moi, autant les bialb, j'y connait queue dale Wink
Le volant reste pas, il fait partie de la famille du proprio Wink
Vous inquiétez pas, vous avez pas fini de le voir celui la :mrgreen:
Message par Bigten le Lun 17 Oct - 7:46
moi qu'y connait que dalle en moulbif, le bialb j'ai tout compris très rapidement
alors que je jardinne encore sur (sous!) le boxer...
tu vas trouver ça + mou que tes boxers... Wink
Message par Invité le Lun 17 Oct - 10:27
ha bon ?? tant de différence que ca ?
pourtant le boxer, y'a rien de plus con comme moulbif :mrgreen:
faut dire qu'avec tous ceux que j'ai refait, ca doit aider ..lol..
Message par Patrick le Lun 17 Oct - 11:35
non
Ça reste un moteur 4 temps, c'est juste que le boxer est comme le V6, la moitié de chaque coté
C'est vrai que le bialb, c'est du velours à bricoler, mais le boxer n'est pas si compliqué que ça, surtout quand on l'aime cheers
Message par fred le Lun 17 Oct - 13:56
Vu la position du frein à main, il y aura sûrement du bricolage de ce côté-là...
Message par miky164 le Lun 17 Oct - 14:21
t’inquiète la réflexion as étais faite et le frein a mains n'est plus dans cette position :mrgreen:
Message par fred le Lun 17 Oct - 14:29
:jpn:
Message par Invité le Dim 20 Nov - 16:44
Bon ca y est, le GTV est enfin a la maison cheers cheers cheers cheers cheers
Tout d’abord, merci a mon Pandinou de me l'avoir garder tout ce temps :mrc:
Donc ce midi, départ de Lasbordes, direction le Pandigarage, et réveil de la belle Very Happy
10 litres de mazout 98 dans le réservoir plus tard, 3 coup de démarreur et VROUUUMMMMM bounce bounce cheers cheers
Puis une fois tout charger ce qui devait être chargé, direction de quoi faire la pression de pneus, 0.6kg a l'arrière gauche, ca fait léger Twisted Evil
Puis un poutou a mon Pandi, et direction l'autoroute. 40 minutes plus tard, ma voila arriver a bon port, donc un petit état des lieu s'impose tongue
Puis les points a traiter sous peut Twisted Evil
Puis les dessous de la demoiselle Embarassed
Le bac est bof bof
Vas falloir enlever les tapis !!
La, du superficiel
La un peut plus inquiétant
Les silent blocs sont "fatigués" Rolling Eyes
La vitre avait le câble qui tenait pas, du moins, pas monté, donc, au boulot, un image pour voir comment c'est fait,
J'ai remis le câble en place, du moins, je pense que ca vas comme ca tongue
J'accroche et j'enroule,
Tout marche impec cheers
Donc, j'ai remis la garniture après avoir remis la tirette d'ouverture de porte un peut plus droite geek
petite vue du coeur de la bête
A surveiller par contre, j'ai l'impression que le radiateur fuit Suspect
Message par fred le Dim 20 Nov - 17:09
La corrosion se niche aux endroits classiques, hélas.
Rien d'infaisable pour autant.
Là où tu auras le plus de boulot, ça risque d'être la jupe, j'ai reformé entièrement la mienne, toute pourrie!
Mais ça se fait tout ça....avec de la patiente!
Message par Invité le Dim 20 Nov - 17:50
J'en manque pas pour ce genre de chose Wink
Mais je savais pas que tu mets du jupes Fred :mrgreen:
Message par fred le Dim 20 Nov - 19:35
De temps en temps seulement.
Message par PapaduTen le Lun 21 Nov - 11:09
Pfff... Y'a quand même du boulot !
Message par Invité le Lun 21 Nov - 17:46
trois fois rien geek
Message par Invité le Jeu 24 Nov - 19:41
Recalé au CT, vraiment, ils exagèrent Rolling Eyes
Message par fred le Jeu 24 Nov - 19:48
Ah le klaxon! Un problème alfa!
Message par Invité le Ven 24 Fév - 17:47
j'ai commencer a dépiauter la boite que Gérard a donner pour Bubu, y'a des chances que je me la garde :mrred:
A part une huile hyper méga dégueulasse, un bouchon de vidange impossible a enlever Evil or Very Mad je pense qu'elle a déjà été refaite, vue la pâte sur le carter.
Je m'en vais vérifier tout ca, un bon nettoyage, et au besoins, je change ce qu'il y a a changer dessus Twisted Evil
Et hop !!
Beurk !!
Vive l'essence F pour la pignonerie
Et vive l'essence tout court pour le reste Rolling Eyes
Avant
Après
Je doit encore déposer les tête de transmission, puis je vais voir si je démonte tout ou pas, cette boite a déjà été ouverte, du coup j'hésite, surtout que tout m'a l'air en bon état !!
Faut que j' arête de me poser trop de question moi scratch
Sinon, cet aprém, après avoir enfin fait la vidange de la QV, j'ai lever le cul de la bête, elle est sur cale, et pas prés d'en redescendre Twisted Evil
Petit état des lieux
Bon, y'a des trous, mais rien d’insurmontable
En fait, c'est juste en surface, donc, c'est good :mrgreen:
la par contre, c'est plus trop en surface, y'a plus de surface geek
Puis j'ai retirer le réservoir a la méthode afgano-pakistanaise de Fireman :mrgreen:
J'ai virer le vitrage coté gauche
Et les baguettes, petite méthode, faire levier a l’extérieur avec une spatule (pratique aussi pour enlever les parre brise Rolling Eyes )
Puis de l’intérieur, appuyer gentiment sur les agraphes, en faisant le tour de celle ci, ca sort tout seul
Et voila cheers
En tout cas, ca se confirme, elle a déjà été repeinte Twisted Evil et mal préparé, du moins, le gars n'a pas pris la peine de déposer ne serrai-ce que les baguettes Evil or Very Mad
C'est tout pour aujourd’hui, ha non, j'ai commencer a gratter les jantes, et mis un premier coup d’apprêt qui vas bien(oublier photo). C'est une vrais merde a gratter cette saletée Twisted Evil
Message par Cédric le Ven 24 Fév - 18:23
Beau boulot Johnny..........tu n'as pas fais semblant ............. Shocked
La boite elle craquée avant ou autre pour que tu decide de l'ouvrir ?
Les jantes, tu compte faire quoi après ? Peinture bombe ou pistolet ? Suspect
Message par Invité le Ven 24 Fév - 19:28
Merci Cédric Wink
La boite est toujours sur l'auto pour le moment, celle la en est une autre, mais l'état était inconnu, donc, ouverture obligatoire Twisted Evil
Les jantes, je les repeint, et je les revend, j'ai les 4 comme ca, mais j'aime pas le GTV avec ce modèle, je suis un Ronalman :mrgreen:
Message par fred le Sam 25 Fév - 9:16
Ca attaque sévère dis!!
