ALFA 164 td
ALFA 164 td
bonsoir a tous une petite question y a t il un calage a faire car je veux faire le changement des joints de culassses sur ma 164 moi meme mais pour demonter sa a l aire relativement simple mais au remontage !!! ya t il des reglage ou calage a faire ??
ALCAPONE-
Nombre de messages: 460
Humeur: voila bientot alfiste inveterez !!!!!!!
Re: ALFA 164 td
bonsoir a tous est il vraie que l on puisse changer qu un ou deux joints de culasses sur un moteur vm ou obliger les 4 ??? merci
ALCAPONE-
Re: ALFA 164 td
On peu changer les joint un a un tant que la culasse concerné n'est pas desserrer mais il est absurde de procéder ainsi kit à démonter une culasse on enleve les autres et change tous les joints.
nathan-
Nombre de messages: 1831
Re: ALFA 164 td
j ai envie de me lancer mais bon pas le choix il existe des pochettes avec tous les joints a vendres ?? et pour se qui est demontage il faut tous enlever turbo aussi ??
ALCAPONE-
Re: ALFA 164 td
Awacks a fait tout un sujet là dessus:
http://www.alfaromeonormandiepassion.com/t4014-changement-de-joints-de-culasses-sur-alfa-155-25td-moteur-vm-07b
nathan-
Re: ALFA 164 td
a awack ??
ALCAPONE-
Re: ALFA 164 td
Pour les joint, comme il est dit sur le tuto, il existe des montage avec un joint unique, qui fait les 4 culasses.
Ensuite, si tu dessert une culasse, tu joue obligatoirement sur celle d'a coté, il y a des cales qui tiennent 2 culasses.
Petite précision, (qu'il faut que je corrige d'ailleur) il faut aligner les culasses au remontage, avec le collecteur d'admission.
Aussi, chose que j'ai zapper, il faut verifier les poussoirs hydroliques, ils sont au faond des puits des tiges de culbuteurs.
Au pire, je te passerais mon tel, je t'expliquerais tout ca.
Pour les pièces, c'est mon boulot
awacks81-
Nombre de messages: 1261
Re: ALFA 164 td
ouai sympa donc gratos !!!!!!
non je rigole combien ???
ALCAPONE-
Re: ALFA 164 td
j'en sait rien, il me faut les renseignements que je t'ai demander
awacks81-
Re: ALFA 164 td
ok je regarde demain mais j ai pas vue de plaque sur la traverse elle est peut etre ailleur sur la 164 ???
ALCAPONE-
Sujets similaires» Peinture rouge Alfa
» New roulement distribe V6 Alfa de chez Victor Parts
» Das Alfa Romeo Transaxle Forum
» A propos de circuit et d'Alfa 75
» Les 100 ans d'Alfa Romeo 2010
