PNEU ALFA 145
PNEU ALFA 145
Suite au rachat de ma 145 je suis passé au contrôle technique, j'aimerai passé en 16 pouces mais, dans la doc technique il est marqué deux monte de pneu, 185/60/14 ou 195/55/15, puis je donc mettre du 205/40/16 ou 205/45/16, la différence est surtout au niveau du prix des pneus en 205/40/16.
Merci
David
Merci
David
ELGREC-
Nombre de messages: 2
Re: PNEU ALFA 145
JE NE PENSE PAS car le controle vas te dire que la dimension des oue n est pas dans les normes pose lui la questions tu verras
ALCAPONE-
Nombre de messages: 460
Humeur: voila bientot alfiste inveterez !!!!!!!
Re: PNEU ALFA 145
devrais pas y avoir de souci au ct
pour savoir quel taille mettre regarde un peu sur le net il y as des comparateurs qui te disses quel seras l'équivalent de taille de pneu en 16
Re: PNEU ALFA 145
ah bon car j avais mis des belle jantes sur la 164 mais trop de deport donc il me la refusez a tu as peut etre raison moi c est due peut etre au jantes trop large !!!!!
ALCAPONE-
Re: PNEU ALFA 145
il y as un nouveau truc qui est passé cette année pour les ct je crois que maintenant c'est a partir de 18 pouces ou plus que ca passe pas
la 155 en 17 est passé sans problème
Re: PNEU ALFA 145
pi de toute façons il as passé son ct donc il est tranquille pour deux ans
au pire garder les jantes d'origine dans un coin au cas ou
au pire garder les jantes d'origine dans un coin au cas ou _________________
Re: PNEU ALFA 145
oui tu as raison donc moi sa peut jouer sur le train le faite que je remet mes belle jantes sur la 164 car cela fait vraiment beaux
ALCAPONE-
Sujets similaires» pneu kleber trt 650 r 16
» Peinture rouge Alfa
» PNEU ALFA 145
» Pneu yokohama A 048
» A vendre jante 14"+pneu
» PNEU ALFA 145
