Grosse perte de puissance a chaud
Bonjour a tous,
Voila mon soucis avec mon alfa est que des que le ventilo se declanche a 90°c la une grosse perte de puissance se fait ressentir,je suis obligé de pousser les rapports pour qu'elle s'élance meme la premiere et arrivé au dessus de 3000 trs la c'est parti.Alors qu'a froid tout va bien malgres que le dephaseur soit hs mais je c'est qu'il y a autre chose car le son du moteur devient plus grave la sonorité n'est pas la même.Et aussi des gazs imbrulés explose dans l'echappement soit en retrogradant soit en lachant l'accelerateur.C'est l'allumage sans doute Mais ou je ne c'est pas voila si quelques uns peuvent m'aider.
Merci
Alfa Romeo 155
1.8 ts 8v
Année 93
Bialbero
130 000 km
Merci
Alfa Romeo 155
1.8 ts 8v
Année 93
Bialbero
130 000 km
Alfa155-
Nombre de messages: 357
Re: Grosse perte de puissance a chaud
Bougies, faisceau d'allumage après bobine ou module, mais comme tout ets doublé la dessus j'y crois pas trop car ca tourne bien quand même sur quatre bougies.
nathan-
Nombre de messages: 1831
alternateur qui tire beaucoup lorsque le gourmant ventilo se met en route
Nombre de messages: 12712
C'est a dire qui tire beaucoup ? Beaucoup de puissance ?
Alfa155-
si a la base ton dephaseur est hs tu ne peux pas avoir un fonctionnement "normal"
ta batterie est en bon etat?
Oui la batterie est ok, oui sa je c'est que sans le dephaseur ya quand même une perte mais a chaud c'est comme si je passais de 127 cheveaux a 70 ya plus rien plus de patate comme elle en a un peu a froid.
Alfa155-
Bobine d allumage... si t es sur caen je peux t en prétais une ou 2 ou 3 ( mais pas 4 ) pour essayer
1779QV-
Nombre de messages: 331
Je ne suis pas sur Caen désolé,J'y est bien pensé aux bobines mais bon ce sont des jumostatiques,je verrais bien si c'est cela merci.
Alfa155-
J'ai mesuré la tension de ma batterie tout à l'heure quand j'avais 5 minutes et elle fesait 11.50 moteur eteint et 11.84 au ralentit.c'est faible non ou sa va ?
Alfa155-
Par contre quelqu'un pourrait me dire comment je dois faire pour tester les bobines jumostatiques svp et les valeurs a trouver si possible merci bien
Alfa155-
perso ca fait faible ta batterie
très faible
l'autre jour le sprint me faisant un coup de non-redémarrage
on a mesuré 12.x et on m'a dit que c'était pas beaucoup mais suffisant
Moi je n'ai aucun probleme pour demarrer elle demarre toujours impecable.
Il me semble que au ralenti la tension doi etre aux alentours de 14.
Mais j'ai toujours ce foutu probleme de puissance des que le ventilo se declenche et je c'est que c'est pas le dephaseur parce que il me l'aurais fait aussi a froid et c'est pas le cas.Simplement je ne c'est pas comment controler les bobines et leurs valeurs je vais essayer de chercher.Merci quand meme
Alfa155-
changes ton dephaseur deja
Faudrait que je le trouve c'est pas évident y'en a pas des masses des 1.8 en piece detaché et la plupart ils ne savent pas ce que c'est.Mais je pense en mettre un de 164 2.0 prochainement il devrait y aller.
Alfa155-
Sujets similaires» grosse perte puissance a chaud sous 3000tr + fumée gti 1993
» Perte de puissance à chaud
» [BMW 323 ci E46] Perte de puissance à chaud
» perte puissance a haut regime a chaud
» perte puissance a chaud!
