Bruit pont arrière sur Giulia
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: Bruit pont arrière sur Giulia
j'vois pas l'interêt..... de le faire passer en dessous..
Nombre de messages: 5205
Salut les gars !
Bon ça y est j'ai fait ma vidange de pont mais j'ai toujours le bruit... j'ai l'impression que ça vibre un peu sous mes pieds maintenant... je pense que c'est du jeu dans les cardan, en tous cas bien dans la transmission car surtout présent quand je débraye...
ascorbik-
Nombre de messages: 86
alfabiscione a écrit:j'vois pas l'interêt..... de le faire passer en dessous..
Je sais pas qui a bricolé ça...
Ascorbik, tu as un mécano qui bosse sur les anciennes vers chez toi, fais toi aider par un pro avant qu'un truc pète en roulant.
Nombre de messages: 7842
Salut Vertigo,
Oui j'ai un garage qui répare les vieilles Alfa, je dois aller le voir prochainement justement pour être sur de ne rien casser en roulant... j'en ai même un deuxième pas loin..; le problème c'est qu'ils disent rarement les mêmes choses, même sur ces voitures qui n'ont pas d'électronique ! du coup parfois je ne sais pas quoi faire...
ascorbik-
Dis nous ce qu'il te racontent tes mécanos et on va essayer de faire le tri.
Chacun ses ennuis...moi c'est les freins qui redéconnent de nouveau....
sur le bruit du pont je ne sais pas encore ce qu'ils vont dire car ils n'ont pas regardé alors ils m'ont sorti que ça pouvait être ça ou bien ça... bref je vais insister la prochaine fois pour faire un tour et qu'ils entendent, au pire je la laisserai...
Mais par exemple, depuis que j'ai fait remettre les amortisseurs / jantes d'origine, la voiture tire à gauche : un me dit que c'est les roues qui ne sont pas équilibrées et l'autre dit que dans ce cas il faut régler le train avant. Je vais donc voir un spécialiste parallélisme qui a l'habitude de ces vieilles Alfa et lui me dit que la hauteur de caisse n'est pas bien réglée (différence de hauteur d'un coté à l'autre) et que mes pneus sont douteux (trop vieux : ça c'est possible). Bref j'ai pas trop envie de laisser ma voiture et que ça me coute un bras pour rien...
Je me rends compte qu'en région Parisienne, beaucoup d'Alfistes achètent un Bertone d'occaz, le déposent au Garage pour le faire restaurer et après les ramènent pour l'entretien... moi je n'ai pas les moyens pour faire comme ça et pas l'envie
2eme exemple : puis je monter des 175/70 R14 sur mes jantes d'origine qui ont actuellement du 165/80 R14 : un dit pas de pb, l'autre dit que non
J'avoue que je ne pensais pas avoir ce genre de pb avec des professionnels de ces voitures...
Et toit c'est quoi ton pb de freinage ?
Dommage, tu m'aurais dit pb d'alternateur j'aurai peut être pu t'aider car j'ai enfin résolu mes pb de démarrage... j'ai bouquiné et bcp appris !
ascorbik-
légalement non.....
regarde là...
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
l'ideal serait un 205/60/14.... mais çà risque fortement de frotter à l'avant et à l'arrière
sur ma Berlina 1750 (même config que la Giulia), je suis en 195/60/14 et en 205/60/14 à l'arriere , mais je vais passer l'arriere en 195.
Cela ne frotte pas ... MAIS, les jantes ont un déport favorable, et les ailes arrieres sont un poil tirées
oui en effet d'après le logiciel de calcul c'est pas possible mais j'ai l'impression de voir beaucoup de Giulia sur le net montées en plus large que moi mais avec les mêmes jantes tôle (ou alors jantes de Bertone), et puis je pensais qu'un monte (option) était possible en 185/70 R14 car proposée à l'époque ?
ascorbik-
cf
http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php
ascorbik-
au fait elle a de la gueule ta Berlina
ascorbik-
oui l'option etait 185/70/14 sur les 105, mais sur les Giulia berlines ptet falloir tirer un poil les ailes ou plier un poil la lèvre interieure
PS : merci, mais les 205/70/14 à l'arriere sont un poil ...... de trop.. les 195/60 seront mieux
Ok je pensais que ça concernait aussi les Giulia berlines... il faudrait que je t'envoie des photos car comme je te disais j'en ai vu d'autre qui me semblent montées plus large avec les même jantes...
ascorbik-
Bon pour le bruit pont arrière à l'origine de ce post, j'ai fait diagnostiquer : flector + palier intermédiaire à changer
je ferai ça cet hiver...
Merci pour votre aide en tous cas !
ascorbik-
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Sujets similaires» pont st esprit - vcc
» Renouvellement de bail à Pont Royal
» Bruit pont arrière sur Giulia
» [e30 324 td an 92] bruit pont arriére
» [ BMW e34 524td an 1990 ] bruit pont arrière
