Bruit pont arrière sur Giulia
Re: Bruit pont arrière sur Giulia
Message par ascorbik le Sam 30 Avr - 17:38
Bon j'ai pas mal de choses à voir et à faire dessus...
Je vais commencer par la vidange (quand j'aurai trouvé de la 90 PA), je regarderai le reste après si le problème n'est pas réglé....
Il faut aussi que je teste le régulateur, je pense qu'il est mort car plus de batterie à chaque fois que je la prends, ceci malgré un changement de batterie (neuve) et un débranchement de celle ci entre les utilisations : je pense qu'il ne régule plus et que du coup l'alternateur flingue mes batteries. A ce sujet, quelqu'un connait-il la tension normale selon le régime moteur pour que je puisse le tester ?
Brrr j'aurai trop aimé faire un tour ce soir avec le temps qu'il fait... j'espère que vous avez sorti les vôtres...
A plus
Emmanuel
ascorbik
Masculin Nombre de messages : 96
Message par alfabiscione le Sam 30 Avr - 21:41
Salut Emmanuel,
la 90PA, tu la trouveras chez VictorParts, et ton "bruit"... causes-en à Doc'Fred... il te menera surement sur une piste à suivre...
(le coup de l'echappement dit par Ludo, est interessant... je n'y avais pas pensé...)
Message par vertigo le Dim 1 Mai - 23:37
alfabiscione a écrit:Salut Emmanuel,
Hem...
J'ai dis ça car le mien passe sous le pont et non par dessus!
Pas du tout d'origine. Du coup quand papattes en l'air le pont touche l'échappement.
Ce sera arrangé quand je me déciderai à faire faire une ligne inox chez atelier marc qui entretien mamie.
Message par alfabiscione le Lun 2 Mai - 7:43
affraid affraid affraid
jamais vu cela... !!
Message par vertigo le Lun 2 Mai - 9:00
Moi non plus...
Mais ça va virer.
Il commence à être mûr donc de l'inox passera par dessus le pont dans quelques temps.
Message par alfabiscione le Lun 2 Mai - 9:57
j'vois pas l'interêt..... de le faire passer en dessous..
Message par ascorbik le Dim 15 Mai - 17:38
Salut les gars !
Bon ça y est j'ai fait ma vidange de pont mais j'ai toujours le bruit... j'ai l'impression que ça vibre un peu sous mes pieds maintenant... je pense que c'est du jeu dans les cardan, en tous cas bien dans la transmission car surtout présent quand je débraye...
ascorbik
Message par vertigo le Dim 15 Mai - 17:50
alfabiscione a écrit:j'vois pas l'interêt..... de le faire passer en dessous..
Je sais pas qui a bricolé ça...
Ascorbik, tu as un mécano qui bosse sur les anciennes vers chez toi, fais toi aider par un pro avant qu'un truc pète en roulant.
Message par ascorbik le Dim 15 Mai - 21:13
Salut Vertigo,
Oui j'ai un garage qui répare les vieilles Alfa, je dois aller le voir prochainement justement pour être sur de ne rien casser en roulant... j'en ai même un deuxième pas loin..; le problème c'est qu'ils disent rarement les mêmes choses, même sur ces voitures qui n'ont pas d'électronique ! du coup parfois je ne sais pas quoi faire... Shocked
ascorbik
Message par vertigo le Dim 15 Mai - 21:18
Dis nous ce qu'il te racontent tes mécanos et on va essayer de faire le tri.
Chacun ses ennuis...moi c'est les freins qui redéconnent de nouveau....
Message par ascorbik le Dim 15 Mai - 21:33
sur le bruit du pont je ne sais pas encore ce qu'ils vont dire car ils n'ont pas regardé alors ils m'ont sorti que ça pouvait être ça ou bien ça... bref je vais insister la prochaine fois pour faire un tour et qu'ils entendent, au pire je la laisserai...
Mais par exemple, depuis que j'ai fait remettre les amortisseurs / jantes d'origine, la voiture tire à gauche : un me dit que c'est les roues qui ne sont pas équilibrées et l'autre dit que dans ce cas il faut régler le train avant. Je vais donc voir un spécialiste parallélisme qui a l'habitude de ces vieilles Alfa et lui me dit que la hauteur de caisse n'est pas bien réglée (différence de hauteur d'un coté à l'autre) et que mes pneus sont douteux (trop vieux : ça c'est possible). Bref j'ai pas trop envie de laisser ma voiture et que ça me coute un bras pour rien...
Je me rends compte qu'en région Parisienne, beaucoup d'Alfistes achètent un Bertone d'occaz, le déposent au Garage pour le faire restaurer et après les ramènent pour l'entretien... moi je n'ai pas les moyens pour faire comme ça et pas l'envie
2eme exemple : puis je monter des 175/70 R14 sur mes jantes d'origine qui ont actuellement du 165/80 R14 : un dit pas de pb, l'autre dit que non
J'avoue que je ne pensais pas avoir ce genre de pb avec des professionnels de ces voitures...
Et toit c'est quoi ton pb de freinage ?
Dommage, tu m'aurais dit pb d'alternateur j'aurai peut être pu t'aider car j'ai enfin résolu mes pb de démarrage... j'ai bouquiné et bcp appris !
ascorbik
Message par alfabiscione le Dim 15 Mai - 21:44
légalement non.....
regarde là...
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
l'ideal serait un 205/60/14.... mais çà risque fortement de frotter à l'avant et à l'arrière
sur ma Berlina 1750 (même config que la Giulia), je suis en 195/60/14 et en 205/60/14 à l'arriere , mais je vais passer l'arriere en 195.
Cela ne frotte pas ... MAIS, les jantes ont un déport favorable, et les ailes arrieres sont un poil tirées
Message par ascorbik le Dim 15 Mai - 22:12
oui en effet d'après le logiciel de calcul c'est pas possible mais j'ai l'impression de voir beaucoup de Giulia sur le net montées en plus large que moi mais avec les mêmes jantes tôle (ou alors jantes de Bertone), et puis je pensais qu'un monte (option) était possible en 185/70 R14 car proposée à l'époque ?
ascorbik
Message par ascorbik le Dim 15 Mai - 22:16
ascorbik
Message par ascorbik le Dim 15 Mai - 22:21
au fait elle a de la gueule ta Berlina Very Happy
ascorbik
Message par alfabiscione le Lun 16 Mai - 8:07
oui l'option etait 185/70/14 sur les 105, mais sur les Giulia berlines ptet falloir tirer un poil les ailes ou plier un poil la lèvre interieure
PS : merci, mais les 205/70/14 à l'arriere sont un poil ...... de trop.. les 195/60 seront mieux
Message par ascorbik le Lun 16 Mai - 9:59
Ok je pensais que ça concernait aussi les Giulia berlines... il faudrait que je t'envoie des photos car comme je te disais j'en ai vu d'autre qui me semblent montées plus large avec les même jantes...
ascorbik
Message par ascorbik le Mar 28 Juin - 9:58
Bon pour le bruit pont arrière à l'origine de ce post, j'ai fait diagnostiquer : flector + palier intermédiaire à changer
je ferai ça cet hiver...
Merci pour votre aide en tous cas !
ascorbik
