Bruit pont arrière sur Giulia
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous,
depuis peu j'ai une comme un bruit de roulement sur l'arrière de ma Giulia, que j'entends surtout lorsque je débraye pour rétrograder. Bien sur le bruit est plus important à grande vitesse. Ce qui est surprenant c'est que ça ne le fait plus lorsque la voiture est chargée (4 personnes). je pensais donc que c'était la transmission mais maintenant ??? une idée ?
ascorbik-
Nombre de messages: 86
Re: Bruit pont arrière sur Giulia
salut !
qu'importe le rapport engagé.??
çà te le fait depuis le debut.?? (equilibrage de l'arbre.??)
difficile de diagnostiquer sans l'entendre...
mets là sous un pont.. et regarde les flectors de transmission, la boite et le pont
Nombre de messages: 5205
Bonjour Steph,
Oui ça le fait quel que soit le rapport engagé par contre ça ne le fait que depuis que j'ai fait remettre les ressorts et jantes d'origine (surement aucun rapport)
J'ai aussi l'impression que le bruit est de plus en plus présent...
Ce n'est pas très rassurant à entendre..
ascorbik-
ya de l'huile dans ton pont.......????
Ben je n'ai pas constaté de fuite mais je ne connais pas l'historique de la voiture... je pensais faire une vidange complète de la voiture (moteur, boite, pont), je vais surement faire faire celle du pont car je ne saurai pas faire les réglages si nécessaire...
ascorbik-
pour la vidange de pont... fo tourner le bitonio pour que la vieille huile coule.. et avec une seringue remettre de l'huile
perso.. jamais vu un pont de serie 105 "avec de l"huile" casser
sont costaud ces ponts
Je connais un garage Alfa de collection je vais faire diagnostiquer pour savoir avant de faire la vidange. Ce qui est quand même bizarre c'est que ça ne l'a pas fait quand on était 4 dans la voiture ???
J'ai pas mal de choses à faire dessus pour être tranquille, j'essayerai de faire le max moi même : changement durites, vidanges moteur et boite mais le pont je ne me vois pas le démonter...
ascorbik-
très facile le pont à vidanger... ;o)
et plus facile à remplir que la boite
donc tout le monde est d'accord ça doit venir du pont ?
ascorbik-
pas forcement.... !!
de l'arbre peut-etre.....??....
difficile de savoir.. un bruit parfois peut être difficile à localiser par la resonnance de la caisse
ou un roulement? nan ça ferait + de bruit à 4
pourquoi ça fait moins de bruit avec du poids
une vibration dans les amortos?
Oui c'est ça qui est bizarre, je fais le test avec des amis, on entends rien (je passe pour un neuneu), je reprends la route tout seul et là tout de suite en débrayant le bruit revient...
Bon je ne veux pas trop vous saouler avec ça, j'irai voir un spécialiste, vraiment dommage que je sois si loin de la Normandie, ça ferait plaisir de voir vos alfas...
ascorbik-
sinon je pensais à la butée d'embrayage, m'enfin le nombre d'occupants n'agirait pas sur le phénomène....
Si ça le fait depuis le changement de roues et amortos, regarde d'abord par là:
- roues bien vissées?
- modifie la pression des pneus pour voir (gonfle plus)
- bouge un peu les amortos pour voir s'ils ont du jeu..
- Nombre de messages: 19170
oui je crois que je vais commencer par me jeter sous la voiture et regarder de près pour être sur que tout est bien en place, je verrai ça ce we !
ascorbik-
Sujets similaires» pont st esprit - vcc
» Renouvellement de bail à Pont Royal
» Bruit pont arrière sur Giulia
» [e30 324 td an 92] bruit pont arriére
» [ BMW e34 524td an 1990 ] bruit pont arrière
