156 1.6 ts qui merdouille !!!
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: 156 1.6 ts qui merdouille !!!
Message par Invité le Lun 2 Jan - 17:16
jojodereo a écrit:merde elle t'en veut cette 156,
si c'est identique au 2l je doit avoir les pieces,
si tu a un collecteur, je veut bien essayer . comme le dit le pointu je vais pas chercher a comprendre....
Message par nathan le Lun 2 Jan - 19:26
Une faiblesse du moulage plastique, une fragilité du à l'age, des fois ca arrive.
Message par Invité le Lun 2 Jan - 20:05
je ne pensait pas qu'il y avais tant de pression dans un collecteur d'admission !!!!!
Message par jojodereo le Lun 2 Jan - 20:59
T'as une photo du bazard ?
c'est un retour a l'admission qui l'as fait exploser, normalement y'a aucune pression.
d’après Fiat eper il est différent sur le 1,6L, a voir si c'est adaptable.
Sinon tu as intérêt a trouver d'occasion, toujours d’après eper ça vaut environ 900€ ...
Message par Invité le Mar 3 Jan - 17:09
je l'ai pas encore demonté (il fait un temps de chien et j'ai pas de garage ) je t'envoi une photo dès que possible .....
je suis aller voir chez leroux (d'ou vient la voiture il y'a 150 bornes) ils veulent bien regarder mais il faut que j'emmene la voiture Suspect
pour eux, c'est une soupape d'admission qui se refermerai mal,se qui encrasserai le collecteur, et boom.........
donc faut que je loue un plateau,ou que je mette un collecteur pour que je leur emmenne la voiture. mais j'ai pas trop envi de remettre de la tune dans cette merde d'alfa..........
Message par jojodereo le Mar 3 Jan - 17:37
Si t'es pas pressé je peut te la prendre, et venir la chercher quand mon camion sera pret.
Message par PapaduTen le Mar 3 Jan - 17:52
Ah ouais... avec un ressort de soupape cassé... mais alors ça devrait péter tous les deux tours (ou presque) non ???
Message par jojodereo le Mar 3 Jan - 17:59
c'est ce que je disais mais je penses plus a un coup de pas de bol .
Message par Invité le Mar 3 Jan - 19:59
mp envoyé jojodero Razz
Message par ALFA 22 le Jeu 5 Jan - 12:34
SALUT TANK
Pour info
Hier j ai retrouver un bulletin de service d’Alfa sur
Les problèmes de collecteur d’admission
Bonne lecture
scratch scratch scratch cheers
Message par Patrick le Jeu 5 Jan - 12:39
Génial
C'est super ton info pour notre ami cheers :merci:
Message par Invité le Jeu 5 Jan - 17:37
ha oui !!!! merci . je pensait la vendre pour pieces ,mais du coup je vais essayé de trouver un collecteur. il ne parle pas de probleme de soupapes ou autre la dedans !!!!
Message par jojodereo le Jeu 5 Jan - 17:45
si tu veut etre sur pour tes soupapes il suffit de prendre les compressions.
Message par le pointu le Jeu 5 Jan - 18:12
je pense qu ils parlent plus du grippage des injecteurs (ouverts) qui serait eventuellement du a cause d un mauvais reservoir
en gros faut faire gaffe que tes injecteurs ne pissent pas a l arret
Message par jojodereo le Jeu 5 Jan - 18:16
oui c'est ce que je pensais (dit au debut) et comme je te disais en mp j'ai encore les miens de mon 2L.
Message par ALFA 22 le Jeu 5 Jan - 19:36
A propos des soupapes pas d’info
Les soupapes ne bouge pas sur ces moteur là !!!!!!
Pour le variateur de phase j ai trouver un info !!!!!
Message par Invité le Jeu 5 Jan - 20:16
le pointu a écrit:je pense qu ils parlent plus du grippage des injecteurs (ouverts) qui serait eventuellement du a cause d un mauvais reservoir
qu'entend tu par mauvais reservoir ????
Message par PapaduTen le Jeu 5 Jan - 21:43
C'est exposé sur la fiche !
Message par ALFA 22 le Ven 6 Jan - 12:22
autre info sur les variateurs de phase
bonne lecture a tous santa
Message par Invité le Ven 6 Jan - 20:03
franchement je sait pas quoi faire scratch j'ai meme negocié sa a 500 euros c'est un 1.6 ts (tout pareil)
http://www.leboncoin.fr/voitures/264818269.htm?ca=4_s
je croit que je vais tout foutre a la ferraille et m'acheter une bonne renault turbo diesel !!!!!!!!!
Message par jojodereo le Ven 6 Jan - 20:10
"Bonne" et "Renault" c'est pas compatible ...
Message par Invité le Ven 6 Jan - 20:31
je peut te dire que j'en est eu plusieurs et jamais eu d'emmerde !!!!!!!
Message par jojodereo le Ven 6 Jan - 20:34
ni de plaisir ...
Message par Patrick le Ven 6 Jan - 20:36
jojodereo a écrit:ni de plaisir ...
:plus1: :plus1: :plus1: :plus1: :plus1: :plus1: :plus1: :plus1: :plus1: :plus1: :plus1:
Message par 156man le Ven 6 Jan - 21:22
:plus1: X 10000000= :copain:
156man
Masculin Nombre de messages : 1467
Humeur : GRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!
