156 1.6 ts qui merdouille !!!
Page 1 sur 9 • Partager •
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
quand j'ai acheté ma 156 a un pote ,il'y avait le problème de ralenti instable ,il l'a emmenée chez alfa, diagnostique,capteur de position d'arbre a cames.
en connaissance de cause j'ai acheté l'auto comme ça en me disant que je changerai le capteur en meme temps que la distri.
elle deconnait de plus en plus (le ralenti monté meme a 2000 trs) et comme la distri arrivée a terme,j'ai tous changé. et bien sur sa deconne encore
super diagnostique de alfa romeo.
j'ai fait quelques recherche,et apparemment , il y'a beaucoup de probleme de papillon sur ces moteurs.(même symptômes)
vu le prix de la pieces , je voulais savoir si l'un d'entre vous a cette pieces en rabe ,soit pour me la vendre , ou meme me la preter pour voir si c'est bien le probleme. merci.
super diagnostique de alfa romeo. j'ai fait quelques recherche,et apparemment , il y'a beaucoup de probleme de papillon sur ces moteurs.(même symptômes)
TANK-
Nombre de messages: 333
Re: 156 1.6 ts qui merdouille !!!
Je cherche moi aussi des infos sur les ralentis instables de 156.........
On retrouve souvent les problemes de papillons......essaye deja un bon nettoyage
On retrouve aussi des problemes d'actuateur regulierement.......ne me demande pas ce que c'est surtout.....mais je crois que c'ezst une piece qui doit aider a stabiliser le ralenti........
Peut-etre le debimetre qui fait des siennes aussi, c'est beaucoup plus rare, mais essaye egalement un nettoyage de ce dernier ? RE
Cédric-
Nombre de messages: 5180
Humeur: TRISTE........
Souvent le micro-moteur de ralenti en effet.
La mienne le fait...m'en tape...
- Nombre de messages: 19169
Model a papillon motorisé ou a papillon par cable d accelerateur?
Si motorisé alors tenté un netoyage de celui ci si pas mieux remplacement.
Si a cable il y as un actuateur de ralentit que l on peu nettoyé ou bien remplacé.
Après y as pas que ça qui peut faire des instabilité de ralentit...
1779QV-
Nombre de messages: 331
il est par cable, je vais le demonter , et nettoyer l'actuateur de ralenti alors !!! il est ou se truc ?
TANK-
fred a écrit:Souvent le micro-moteur de ralenti en effet.
ouai quand il y'a juste des hausse et baisse de regime sa va , mais quand elle cale presque a chaque fois,c'est galere. puis une voiture qui marche pas correctement sa a tendance a ménerver un peut !!! (beaucoup meme)
TANK-
tain Tank, t'es pas béni par le dieu Alfa
Merde, fait chier
Merde, fait chier
Nombre de messages: 6065
C'est la passe "156 merdouille" ça.........
Cédric-
Au cas ou si t es sur Caen j ai une electrovane de ralentit en stock a essayer si t es en montage phase 1
1779QV-
1779QV a écrit:Au cas ou si t es sur Caen j ai une electrovane de ralentit en stock a essayer si t es en montage phase 1
je te remercie , mais elle remarche nickel (enfin pour l'instant) ,je ne cherche meme pas a comprendre.
mais je garde ta proposition sous le coude,au cas ou !!!! merci....
TANK-
comme elle marche bien ,je l'ai emmenée au controle,(date un peut dépassé)
j'ai battu le record au test de pollution !!! mon controleur n'a jamais vu sa , je pollu plus qu'une vielle charrette des années 60 .
normalement je devrai etre dans les 0.300 et quelques , et moi je suis a 9.80 ............... (de je sait pas quoi d'ailleurs)
fait chi.. , sa sent le garage. donc des euros .............
TANK-
Lambda, débimètre etc....
....je connais....
un autre probleme sur ma 156 :
le frein arrière droit , le piston revient mal et la voiture freine en continu. est-ce l'etrier ou autre chose qui est h.s. (encore une maladie sur ces voitures ?
) merci
TANK-
Normalement non. Mais un piston qui grippe, c'est pas la mort. Faut le graisser un peu déjà.
Pour le ralentit instable nettoyage du boitier papillon et RESET du calculo.(peut être aussi débitmètre)
Pour la pollution sonde lambda et/ou débitmètre, et vu la valeur surement le catalyseur.
L'idéal c'est de la brancher pour voir, j'ai ce qu'il faut si tu veut. Si t'es pas trop pressé on pourrait voir ca au prochain SPSD par exemple.
Pour ton étrier surement rien de grave, nettoyage, purge et c'est repartit.
Si c'est plus grave j'ai en stock.
jojodereo-
Nombre de messages: 965
Sujets similaires» Merdouille électrique
» Ca merdouille beaucoup
» il y a de la merdouille dans le boulet
» 3 semaines de pêche en live jusqu'au 31 Octobre [terminé]
» Sortie Brochet à St-Ferréol.
