refection 75 2.4td
Page 1 sur 9 • Partager •
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
refection 75 2.4td
aujourdhui , la petite rencontre a st pierre m a donné un peu de courage pour commencer la 75
donc on commence par lui lever les fesses
et on regarde les bobos
aller courage on s y mets
on enleve la ligne d echappement , on defixe l arbre aux extremitées , on baisse le de-dion et hop ca sort
jusque la c est facile , et apres on essaye d enlever les bonnes pieces sur des arbres que j ai d avance ; c est la ou ca coince , quand tout est grippé,
et quand on reussi enfin ,
c est pas le bon modele
aller on demonte un autre arbre
j ai ete arreté par la nuit et la pluie , mais demain je remonte ca
Nombre de messages: 12711
Re: refection 75 2.4td
[img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img]
De la pluie? Dans l'Orne? Nnnnnon?
Allez, courage pour demain Francky!
- Nombre de messages: 19170
il était encore bon ton flector
Tu pinaille franky
Tu pinaille franky
Nombre de messages: 6065
et je parle meme pas du palier (le plus chiant)
c'est du flector de collection ça
me faut vraiment un gros cric rouleur
j ai failli faire un jeu de mot mais faut bien le prendre
C'est quoi les symptômes pour un flecor HS, et surtout, est-ce qu'il y a moyen de savoir sans démonter lequel a un pb?
Je demande ça car l'arbre de la 90 vibre à partir de 4000 t. Et surtout, quand je débraille, moteur en charge, il y a un petit "clong" venant du pont arrière....
deja et surtout visuellement
pas de fissures
pas de fissures
PPffiiuuuu !!! la tete des Flectors !!!
.................ce n'est pas rien les masses equilibrées sur les Transax' !!!
L'a l'air propre par contre cette 75 ..................
Cédric-
Nombre de messages: 5180
Humeur: TRISTE........
oui elle est assez propre
ce qui est sur , c est que le dessous ne va pas rouiller
le pointu a écrit:[img][/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img]
Miaaaaam cette 2.4 TD.....
Nombre de messages: 5205
bientot tienne?
le pointu a écrit:bientot tienne?
tres bons souvenirs...
Sujets similaires» Refection d'une boite/pont
» [R75/7] refection joint vilo + pompe huile + embrayage
» [HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere
» la prepa de ma MI16 photo refection moteur
» refection cardan
» refection cardan
