Christine >>> une 203 chez les alfistes !!
Page 6 sur 20 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
Re: Christine >>> une 203 chez les alfistes !!
Message par fred le Mer 15 Juin - 20:47
Patrick a écrit:ah, c'est vrai que plus j'avance, plus je recule, et plus j'en découvre
La bonne affaire va finir par me couter un bras affraid
(il me semble que j'avais évoqué cette possibilité au moment de l'acquisition de l'engin.... )
Mais biens sûr,
Message par le pointu le Jeu 8 Sep - 19:59
hé bah moi je le remonte ce post car il m interresse cheers
Message par PapaduTen le Jeu 8 Sep - 21:38
Ouais... Plus tu pédales moins fort, et moins t'avances plus vite !
:sors:
Message par Patrick le Ven 9 Sep - 6:24
le pointu a écrit:hé bah moi je le remonte ce post car il m interresse cheers
Merci Franky
Et bien, ca avance doucement pour la préparer au CT
J'ai remplacé le klaxon qui ne fonctionnait plus (il me restait un klaxon de Lancia béta)
j'ai remplacé les essuies glaces. En partant d'un seul essuie glace moderne que j'ai retaillé et modifié, j'en ai fait deux
J'ai remis en route le système de lave glace
J'ai démonté / purgé / nettoyé le radiateur de chauffage, avec changement des durites associées
Bref, plein de petites bricoles
Et j'ai surtout fait ma première sortie hors du paté de maison Lundi cheers
Et enfin, pour ne pas vivre l'histoire de steph, j'ai fais faire un double de clé Wink
Message par le pointu le Ven 9 Sep - 8:53
Message par marco14 le Ven 9 Sep - 11:48
Cool!!! la suite, la suite!!!!
Et le joint de Cuculalassesse?
Message par Patrick le Ven 16 Sep - 16:03
Lundi, c'était notre anniv de mariage > 19 ans Very Happy
Du coup, on est retourné au chateau ou on s'est marié
Pour l'occasion, on a pris la 203 cheers
Le polish avance bien, mais y' a encore de surface à faire
Message par vertigo le Ven 16 Sep - 16:55
On dirait une photo du siècle passé.
Lé belle.
Message par fred le Ven 16 Sep - 17:21
Et encore, t'as pas vu l'automobiliste!
C'est le château pas loin de chez toi que tu m'avais montré en faisant le test-drive de la Sud, non?
Message par Patrick le Ven 16 Sep - 17:39
fred a écrit:Et encore, t'as pas vu l'automobiliste!
c'est bien celui la Wink
Message par miky164 le Ven 16 Sep - 17:42
bon naniv :trefle:
Message par Patrick le Ven 16 Sep - 19:45
miky164 a écrit:bon naniv :trefle:
merci le sudiste Very Happy
Message par Patrick le Sam 17 Sep - 14:52
marco14 a écrit:Cool!!! la suite, la suite!!!!
Ca a l'air d'être redevenu normal (plus de mayo), par contre, j'ai le circuit de refroidissement qui monte trop en pression, et la soupape de décharge du radiateur crache systématiquement No
du coup, même pour une ballade de 10 bornes, je perd 500 cl de liquide
je pense que c'est obstrué quelque part, surement du au 30 ans sans rouler (elle me fait un infarctus du circuit de refroidissement)
je vais essayer un traitement de nettoyage / détartrage du circuit :hein:
En espérant que ca désintègre le bouchon qui s'est fait quelque part
Message par fred le Sam 17 Sep - 15:18
Ca peut aussi être un symptôme de jdc ça: de la compression part dans le circuit de refroidissement.
Mais ça peut aussi être juste encrassé en effet.
Tu as un voyant de T°?
Le mieux serait de faire analyser le liquide, tu serais fixé.
Message par Patrick le Sam 17 Sep - 15:29
Eh non, y'a que dalle
Ni voyant, ni mano
Message par nathan le Sam 17 Sep - 19:13
Ou pompe à eau, absence de circulation de l'eau peu faire refoulé...
Message par Patrick le Sam 17 Sep - 19:16
nathan a écrit:Ou pompe à eau, absence de circulation de l'eau peu faire refoulé...
C'est vrai Nathan, je ne l'ai pas encore démonté, et c'est un tort No
Message par nathan le Sam 17 Sep - 19:27
Et tu n'arrive pas à voir dans le bocal si ca circule?
Message par Patrick le Dim 18 Sep - 5:20
Y'a pas de bocal No
mais les durites sont chaudes, en amont et en aval de la pompe, donc l'eau circule, donc la pompe fonctionne
Message par nathan le Dim 18 Sep - 7:00
Oui mais ile ne faut pas oublié la circulation naturel d'un fluide soumis aux températures dans un circuit...
L'eau chaude monte puis redescend naturellement quand celle-ci ce refroiduit (un peu comme les lampe fusé à lave), essaye d epinsé une durite en sortie de pompe voir si tu as de la pression de circulation, à froid comme à chaud (déjà vu des pompes déssertient qui fonctionne bien à froid et pas à chaud ou inversement).
Message par marco14 le Dim 30 Oct - 9:52
Demande effectuée auprés du copain spécialiste....
attente de réponse....
Message par PapaduTen le Dim 30 Oct - 10:08
Moi, j'ai déjà eu un problème de ce genre avec un simple clapet anti-retour qui était bloqué fermé.
L'avait suffi que je le remplace.
Heu... sur une Alfa 90, pas une 203.
Message par Patrick le Dim 30 Oct - 10:29
marco14 a écrit:Demande effectuée auprés du copain spécialiste....
merci Marco Wink
Message par fred le Dim 30 Oct - 12:29
Le ct est-il ok pour la vente?
Message par Patrick le Dim 30 Oct - 13:41
:fuck3:
