Dossier 1750 Berlina
Page 2 sur 36 • Partager •
Page 2 sur 36 •
1, 2, 3 ... 19 ... 36
Re: Dossier 1750 Berlina
Impossible de décoller le carter de distri, pourtant on a fait comme dans RTA!
Y a pas d'autres écrous à part ceux face avant et au pied du carter???
Si qqun a une soluce sans avoir à forcer sur l'alu, je veux bien.....
- Nombre de messages: 19170
Appelle VP, à moins que tu n'achètes jamais rien chez eux.
Nombre de messages: 7841
Ben si, j'achète tout pour la Berlina chez eux.
Mais il doit bien se décoller ce §°"&**#¤¤ de carter!!
[quote="fred"]
photos de mes cales pour bloquer les chemises:
Ben dis donc, ça se voit bien que tu esinstit heu prof. des écoles !
Tu ne t'es même pas fait avoir dans le calcul des intervalles pour savoir le nombre exact de cales à préparer !!!
Blaguounette à part, je ne sais pas, pour décoller le carter... Pourvu qu'il ne sorte pas en le glissant par en bas... Faut demander à Doc Fred, il démonte les bialbs comme il respire !
pour le carter de distrib, as-tu essayé de le tapé au maillé ou avec un marteau et une cale en bois. Avec le temps et les "chocs" thermiques, les carter finissent par coller. Quelques coups de maillé devrait suffir.
Courage et vivement la suite...
appelle DocFred ou François T chez VP pour être sur !
pareil que marco
tres difficile a "decoller" mais vas y tappotte lui la tronche il va sortir
Nombre de messages: 12711
Nan! Doc Fred m'a dit qu'il faut virer le carter d'huile car la pompe à eau bloque le dégagement du carter de distri....
je trouve les chambre de combustion bien grasse....
1779QV-
Nombre de messages: 331
c est pas plutot la pompe a huile et l arbre de l allumeur
On en a bien chier aujourd'hui!!!
Doc Fred a raison: il faut virer le carter d'huile pour pouvoir enlever le carter de disribution.
Autrement, la pompe à huile bloque et on ne peut décoller le carter que d'un ou deux centimètres.
Mais comme je n'ai pas de biquette, on a juste soulever le moteur au cric, et ça a été la galère pour enlever tous les vis du carter d'huile.
Enfin bon, c'est fait.
On a bien fait en tous cas: la chaîne primaire est vraiment détendue et elle frottait sur le carter
Problème maintenant: comment on fait pour enlever le petit pignon de la chaîne primaire: arrache-moyeu? Masse 2.5 kg? Cierge? Tronçonneuse? Carte à l'UMP?
si je ne dis pas de connerie , il vient tout seul (ou presque)
Oui, mais ne bouge pas de plus d'un cm.....
Donc impossible de le dégager, la pompe à huile est fixée dessus et vient taper contre le carter d'huile.
De toutes façons, ça permet de nettoyer la crépine pleine de merde.
En tous cas, c'est comme ça sur les 1750 de 1969.
j ai une cullasse de 1.7 ts si tu veux ca va dessus
Page 2 sur 36 •
Sujets similaires» Dossier 1750 Berlina
» pieces 1750 berlina serie 1
» avis sur couleur berlina 1750
» Tableau de bord berlina 1750
» l'alfa 1750
» l'alfa 1750
Page 2 sur 36
