La Tite Sud ti de Patrick
Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: La Tite Sud ti de Patrick
Message par miky164 le Lun 25 Oct - 19:48
ben voila pat demande a nawacks :mrgreen:
Patrick a écrit:
merci miky
Même tarif, à part qu'il faut renvoyer les anciens, apparemment
èchange standard, donc pas neuf, mais bon, pourquoi pas
C'est toujours une solution :merci:
demande a awacks il peut t'avoir ca Wink
Message par Patrick le Lun 25 Oct - 19:49
awacks81 a écrit:Pas en stock, mais je peut avoir Wink
Un ti coup de main cheers
Un ti MP, si tu peux me dépanner cheers
Message par Invité le Lun 25 Oct - 19:51
Je doit pouvoir, mais c'est aussi de l'échange standart !
Par contre, j'ai un stock de piston, donne voir les cotes de celui casser, si j'en ai un identique, t'a juste a changer les joints Wink
Message par Patrick le Lun 25 Oct - 20:02
awacks81 a écrit:Je doit pouvoir, mais c'est aussi de l'échange standart !
Sympa awaaaaaaccccccccccccckkkkkkkkkkksssssss
le problème, ca va être de sortir le piston, l'est grippé comme avec une grippe A (hein, Roseline Bachelot)
pt'éte un ti vaccin, il en reste :ptdr:
Je regarde ca demain au pied à coulisse :cool:
Miky, tu peux voir avec Carbu, si l'aurait pas ca dans ses tiroirs
:calin:
Message par miky164 le Lun 25 Oct - 20:04
t'es plus prés de carbu que moi mon patou :mrgreen:
Message par Invité le Lun 25 Oct - 20:21
Patrick a écrit:non
Il font de la sud ?
Ben oui!
http://www.myalfa.eu/katalog/french/3/Alfa_Sud_Sprint.pdf
Regarde page 46: 112€ mais c'est du neuf
Bon pour info aucazou!
@+JP
Message par Bigten le Mar 26 Oct - 7:19
j'ai eu les mêmes problèmes avec oscaro et les etriers arrières de spider/bertone ...
pour dégriper, un bain de WD40 pendant qq jours voir 1 ou 2 semaines...
Message par miky164 le Mar 26 Oct - 7:42
oui ou dans du fioul Wink
sinon tu m'envoi tes etriers avec une pochette de joint je regarde avec awacks pour les pistons
et je te les refaits Wink
Message par PapaduTen le Mar 26 Oct - 9:56
Les freins avant que tu avais refaits sur le GTV bleu fonctionnent toujours au poil.
Message par miky164 le Mar 26 Oct - 11:10
justement j'en avais ch... pour sortir les pistons une semaine dans le fioul et de l'huile de coude et hop :ptdr2:
Message par marco14 le Mar 26 Oct - 11:30
Mais la, tu as un piston de cassé. L'étrier me semble donc HS. A moins d'avoir un demi étrier+piston en stock.
J'ai des étrier Ar de GTV6/75, grippé et le Fioul ou le WD40 n'ont rien fait. Il faudrait essayer de chauffer le demi étrier sur une plaque chauffante comme pour des cages de roulement.
Par contre, je ne comprend pas tout. Chez victor Parts, ils ne fournissent pas les étriers complet neuf? C'est un kit de réfection alors?
Message par Invité le Mar 26 Oct - 12:19
marco14 a écrit:Mais la, tu as un piston de cassé. L'étrier me semble donc HS. A moins d'avoir un demi étrier+piston en stock.
Echange standard
@+JP
Message par Invité le Mar 26 Oct - 15:31
Bon, je viens de passer une plombe a telephonner partout, personne n'a ca en stock No
C'est la misère a trouver .
Reste plus qu'a démonter puis voir si j'ai un piston Wink
Message par miky164 le Mer 27 Oct - 11:12
miky164 a écrit:oui ou dans du fioul Wink
ohhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Patrick le Mer 27 Oct - 11:35
oui mon Miky, je suis la
Si je trouve pas, on fera comme ca
Un grand merci à vous deux
:merci: :calin:
Message par miky164 le Mer 27 Oct - 11:40
Wink ca coute pas chere de les envoyer par la poste Wink
Message par miky164 le Mer 27 Oct - 11:45
je me permet une petite remarque :caché:
pour virer les pistons voila ce que j'ai fais sur le gtv de papa
j'ai bloqué l'étrier dans l'étaux ensuite j'ai mis un chiffon autour du piston pour pas faire de marque
j'ai bloqué une pince étaux dessus (debout la pince ) ensuite j'ai mis une barre dans la pince et j'ai tourné des deux cotés
avec beaucoup de wd40 j'en ai chier un bon moment mais c'est venu a force
le chiffon c'est pour éviter les marques sur le piston, la de toute facons avec les marques tes piston sont hs Wink
Message par carburator le Mar 16 Nov - 21:25
plus c petit,plus c chiant a avoir!!!
avec l'aide de l'hydraulique on peut y arriver!
j'en a vu sur ebay.it en neuf!!!
carburator
Masculin Nombre de messages : 661
Humeur : mets du gaz, sinon t'as tort........
Message par jojodereo le Mar 16 Nov - 21:44
Message par vertigo le Mer 17 Nov - 1:52
Ca me rappelle des mauvais souvenirs tous ces étriers Shocked
Bon courage.
Message par marco14 le Mer 17 Nov - 8:34
vertigo a écrit:Ca me rappelle des mauvais souvenirs tous ces étriers Shocked
Bon courage.
Et que dire du Maitre cylindre bounce bounce bounce bounce
Message par vertigo le Mer 17 Nov - 12:19
Ah oui, bah du coup ce n'est qu'une question de doigté que de rouler avec une pédale molle :mdr1:
Message par fred le Mer 17 Nov - 15:47
Message par Cédric le Jeu 18 Nov - 10:20
