bruit moteur
bruit moteur
salut les gars.
j'ai un ti soucis avec mais 156 sw.2001
c'est venu d'1 seul coup .
c'est au ralenti que cela fait un bruit de tac tac tac pas facile a expliquer.le bruit est en fonction de tours du moteur mais au dessusde 2000 tours plus de bruit et si on redescends en dessous de 2000 le voila de retour et le pire c'est au ralenti.
a froid pas de bruit c'est a chaud ou meme a peine chaud que cela commance.
on dirai que cela vien du coté distri.
et la derniere fois une petite fumée sortait du capot .
je sais meme pas si y a un rapport avec le bruit !
en tout cas il fonctionne mais je ne la sort plus de peure de casser un truc dans le moteur.
a oui quand on accelere a vide doucement le bruit change se fait plus discret et on sent comme une vibration au moteur.
merci pour l'aide les amis.
le pat-
Nombre de messages: 145
Re: bruit moteur
C'est ton variateur de phase, ça fait un bruit de diesel au ralenti en effet.
Il n'y a pas de danger, c'est à faire avec ta prochaine distrib (compte 150€).
Ton moteur est peut-être juste moins souple.
Avis valable si c'est une essence
Demande quand même confirmation à un mécano, mais ça doit être ça, la mienne me l'a fait.
- Nombre de messages: 19170
Re: bruit moteur
vi... comme Fred,
çà le fait aussi parfois sur les 145/146 TWS au demarrage
Nombre de messages: 5204
Re: bruit moteur
ba oui mais a froid elle ne le fait pas!
150 € je viens de voir sur le net qu'il faut compter 1000€ chez alfa
le pat-
Re: bruit moteur
Oui, parce qu'il faut démonter côté distri, donc main d'oeuvre quasi-identique.
C'est pourquoi ça se fait en général à ce moment-là.
150€, c'est le prix de la pièce.
Re: bruit moteur
oh la la c'est pas une bonne nouvelle pour le porte monaie ça!
a 172000 km je sais po si ça vaut le coup.
enfin je viens de lui mettre des jantes et des pneu,un capteur de phase et des plaquette et bougie ça commence a me faire un peu mal tout ça.
bon, ba je sais pas quoi faire.
la nuit porte conseil.
faut garder le sourire c'est pas bien grave.
le pat-
Re: bruit moteur
T'as fait changer le capteur de phase il n'y a pas longtemps? C'est peut-être lui le problème non?
Re: bruit moteur
oui e l'ai fait changé, mais tu crois qu'il y a un rapport avec le variateur de phase ?
j'ai pas compri.
j'ai pas compri.
le pat-
Re: bruit moteur
La 147 TS de mon paternel fait un bruit de turbine depuis le remplacement de la distribution ( sur Rouen).
Le bruit augmente avec la prise de tours, une sorte de djjjiiiii djiiiiiiii pas beau du tout.
Ca peut être ça?
Ca peut être ça?
Nombre de messages: 7840
Re: bruit moteur
je sais pas moi c'est pire qu'un tracteur .
je sais meme po si elle ira jusqu'au garage alfa .
pour moi c'est un truc cassé dans le moteur !
le dephaseur j'y crois pas de trop et en plus a froid pas de bruit de diesel .
c'est venu d'un seul coup en roulant .
le pat-
Re: bruit moteur
Si le capteur de phas eà lâcher, le déphaseur devient fou.
Retourne chez le garageot qui t'as fait le changement, ou appelle-le. Il y a une garantie d'un an sur le changement de pièce.
Si il n'y a plus de bruit en montant dans les tours, c'est que c'est pas une pièces mécanique "vitale". Autrement ça serait pire.
Re: bruit moteur
vertigo a écrit:La 147 TS de mon paternel fait un bruit de turbine depuis le remplacement de la distribution ( sur Rouen).
Ca peut être ça?
Pour ton affaire, j'aurai pensé une courroie de distribution trops tendu.
Ca le fait sur les CLIO 3 2.0 Rinot sport. Tu croirai qu'il y a un Turbo ou compresseur et non c'est la distrib.
+1 avec fred sinon.
Re: bruit moteur
moi, je pense comme fred, si le capteur de phase a lache, le dephaseur devient fou!!!!!!!!!!!
+7
davon
+7
davon
davon-
Nombre de messages: 393
Humeur: si on me fait pas trop ch..., ça va!!!
Sujets similaires» bruit de ferraille en sous regimes
» [E39 M51 an98] bruit suite à remplacement amortisseurs avants
» moteur jlo
» Moteur chauffe!!
» Clk 270 huile moteur .
» moteur jlo
» Moteur chauffe!!
