Passage de vitesses sur GTV inox
Bonjour à tous, je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous a déjà reussi à ameliorer la precision de commande de boite sur un GTV serie1.
Bergame 14-
Nombre de messages: 33
Re: Passage de vitesses sur GTV inox
Il faut voir ça avec Marco 14...
Voir ici : http://www.alfaromeonormandiepassion.com/le-garage-reparations-preparations-f5/tutoriel-du-remplacement-des-flector-de-transmission-sur-un-gtv6-et-ou-chassis-transaxle-t3135.htm
marco14 a écrit:J’en profite aussi au passage pour monter une liaison rotule entre la tringlerie de BDV et le levier de BDV. L’axe ayant pris du jeu. J’ai aussi eu une surprise en démontant la liaison rotule du levier de BDV.
jamesoou-
Nombre de messages: 1105
moi aussi j'ai toujours eu un peu de mal avec les passages de vitesses de mon ex GTV inox.... heureusement le GTV6 gris à une boite iso... ce qui ameliore grandement les passages..
je suis monté un jour dans le GTV d'un savoyard en vacances dans la region (il se reconnaitra)... et je le voyais passer les rapports à la volée....
... je lui ai demandé ce que c'etait comme boite... et il m'a dit...
..c'est une boiboite refaite par Doc'Fred....
impressionnante... en fait de memoire il utilise des composants de 75 pour refaire les boite d'alfetta.. par contre le detail.. je ne le connais pas
appelle Doc'Fred chez VICTOR PARTS, il t'en dira plus
Nombre de messages: 5204
Moi j'ai décidé de ... faire avec ! J'ai refait la boîte, ce qui a amélioré les passages, mais le guidage reste " artistique ". Je me dis que, même si c'est un peu irritant, cela fait partie du " transaxle " italien...
Wolf-
Nombre de messages: 227
De même, la boîte du mien est raide.
Mais avec un peu de gentillesse, ça va, on s'en sort.
On peut pas faire grand chose, avec une commande par câbles de 12 mètres!
Sur le mien tout passe bien, sauf rentrer la seconde à plus de 20km/h: avoir du frein moteur à l'arrêt, ça offre très peu d'intérêt!
- Nombre de messages: 19170
doc'fred me l'avais proposer j'avais une boite de 75 1.8 et celle de gtv 2.0
il devais me faire ca ( tu viens un jour avec bigbig et les boites et on fais ca
la vie a fais que
)la vie a fais que
miky164 a écrit:doc'fred me l'avais proposer j'avais une boite de 75 1.8 et celle de gtv 2.0
il devais me faire ca ( tu viens un jour avec bigbig et les boites et on fais ca)
la vie a fais que![]()
vi, ya pas longtemps, il a refait la boiboite de la 75 tws de René, démontée biensur, en moins d'1 heure... il les connait par coeur
j'me demande même si il ne l'a pas fait les yeux bandés, et les mains dans le dos....
J'ai aussi un cousin qui a fait toute sa carrière dans les boîtes, mais chez Renault à Cléon.
M'enfin, ça peut toujours servir... Il connaît bien la musique !
vivi, j'ai fait ca sur la mienne, facon puzzle...
perso, j'ai une pignonerie de 75 (un peu mieux etage pour moi) un couple conique de GTV pour garder l'info vitesse, un autobloquant de TS (a part sous la flotte ca sert a rien avec 130cv... mais je voulais m'amuser), une tringlerie iso (faut deformer le passage de la BV sur la coque.....) et des synchros de turbo, tu ne reconnait plus la BV mais c du taff!!!!
le plus simple reste juste la tringlerie, faut changer l'axe de selection qui sort de la BV. Les synchros de turbo ameliore aussi la chose!
carburator-
Nombre de messages: 659
Une vidange avec une huile adaptée?
Idem sur mon ex gtv 6 obligation de bien décomposer les débattements du levier.
Nombre de messages: 7840
Bon bein voila. Ca fait quelques mois/années que je me penche sur cette histoire de boite de vitesse sur les transaxles et principalement le GTV6.
Mon analyse personnelle après avoir lu les avis de différents utilisateurs et modifications est la suivante :
Le 1er problème, c’est la commande de boite. Bien souvent, le jeu dans la liaison pivot entre le levier de BDV et la tige de boite prend très rapidement 5 dixièmes de jeu. Pour infos, la barre fait 1 m20 de long. Je te laisse imaginer le débattement au bout de cette tige. Ces 5 dixièmes se transforment en 2-3 Cm. La commande dite iso garde cependant le même type de liaison entre le levier et la barre de BDV. Le système de biellette n’améliore le guidage qu’à l’entrée de la boite de vitesse. Le levier sera toujours branlant et merdique. La solution, le montage d’une vraie rotule. Attention, il faut par un système/jeu de calle bloquer le mouvement de basculement de la rotule. Modification facile à faire et qui change la vie (C’est du vécu).
Second souci, les synchro de BDV. Le problème de cette boite vient du fait que les synchros sont sous-dimensionné par rapport à la boite de vitesse (Ils sont identique sur les 5 pignons). Le fait de mettre une commande iso améliore le guidage mais ça ne change rien au problème de fond. La commande dite iso ne remplacera pas tes synchros. S’ils sont HS, le fait de monter une commande iso ne changera rien. Il faut donc ouvrir la boite et changer ces synchro. Qui au bout de 50 000 Km seront de nouveau HS car guidage de commande merdique qui provoque une usure rapide de ces synchro. De plus l’inertie des pignon étant telle que ils seront toujours dépasser par les événements et donc impossible de passer les vitesses rapidement. L’astuce vise donc à alléger les pignons de 1e-2e-3e. Un bon enlèvement de matière dessus aide les synchros. Une préparation plus poussé éxiste. Le montage de ces pignons allégés sur roulement à aiguille et la c’est le bonheur (préparation pour sport club/roulage circuit ou amateur fou furieux.).
Tu peux aussi limiter le mouvement de la BDV en montant 2 cales téflon dans le silent-bloc support de BDV. Je l’ai fait, très facile à faire. Ca ne change pas grand-chose cependant tout mis bout à bout ca fini par aider pas mal.
Question tarif :
Pour allègement des pignons compte 100€ pièce
Et pour la commande de BDV compte 25€ pièce
Tout cela hors pose.
Pour la commande de BDV avec foret et tarot, sur fosse ou pont, cela se fait sans souci soi-même.
Tous cela sont les prix de chez Christophe Auto passion. Garage dont la réputation est très sérieuse. Il a déjà optimisé une 15 de BDV de transaxle et plusieurs roule sur circuit avec sans aucun souci. Tout le monde en parle avec bien sur le Forum Alfa Romeo Alfetta transaxle.
Regarde par la :
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/refaire-et-ameliorer-une-boite-a-vitesses-pour-transaxale-t1832.htm
Je vais lui envoyer mes pignon pour une boite de TS que le vais monter sur mon GTV6 amis je vais garder ma commande de BDV 1er modèle avec ma liaison rotule. J’ai une boite de TS qui attend sont remontage sur l’étagère.
PS : Carburator ou quelqu’un d’autre, peux-tu me confirmer que les synchro de 1.8L Turbo sont plus gros ? Pour moi, ils sont les même sur toutes les boite de transaxle.
PS2: Comme dit Ludo, ces boites étant sensible, une vidange régulière est la bienvenue.
Question tarif :
Regarde par la :
Regarde ici, des photos de la modif. à réaliser pour la liaison rotule du levier de BDV:
Belle synthèse de tes réflexions Marco.
fred a écrit:Belle synthèse de tes réflexions Marco.
+1 il est bien ce petit gars...
Sujets similaires» Pommeau de changement de vitesses
» boite de vitesses pour dumper sambron
» Renseignement passage en diesel
» Passage des équipes à 4 joueurs
» Passage cable alim Clio 3
