chauffage 75
chauffage 75
Message par miky164 le Ven 23 Juil 2010 - 20:39
voila mes deux 75 me sorte de l'air chaud méme en position air froid
a fond
et avec les températures sur carca en ce moment c'est pas le pied
d'ou cela peut venir ????
il y as t'il moyens de faire autrement pour avoir de l'air froid sur la ventilation
merci d'avance Wink
Masculin Nombre de messages: 20234
Re: chauffage 75
Message par le pointu le Ven 23 Juil 2010 - 20:53
ca fait sauna
ca te fera du bien
quoi? j ai dis une connerie?
Re: chauffage 75
Message par miky164 le Ven 23 Juil 2010 - 20:54
:fuck2: :fuck3: :fuck2: :fuck3: :fuck2: :fuck3: :fuck2: :fuck3: :fuck2: :fuck3: :fuck2:
Re: chauffage 75
Message par marco14 le Dim 25 Juil 2010 - 9:07
As-tu regarder les gaines/cables de commande?
"Mannete" de commande HS?
Volet d'aire grippé / cassé?
Re: chauffage 75
Message par Invité le Dim 25 Juil 2010 - 9:14
C'est spécial le chauffage de la 75.....
-la commande "air froid" (bleue), c'est plutôt quantité d'air (mini: rien du tout et maxi: débit maximum)
-la commande "air chaud" (rouge), c'est mini: air froid et maxi: air chaud.
15 ans d'usage quotidien pour dominer la bêêête: voiture d'intello, la 75 scratch
@+JP
Re: chauffage 75
Message par miky164 le Dim 25 Juil 2010 - 10:25
:ptdr2:
Re: chauffage 75
Message par 1779QV le Dim 25 Juil 2010 - 10:34
cable cassé, comme d hab', en passant la main par la droite du tableau de bord on peu bougé le volet de mixage d air.
Sinon changé cable ( qui est un fil de fer ) ou bien retordre l extrémité cassé pour la remettre dans le logement prévu pour
1779QV
Masculin Nombre de messages: 331
Re: chauffage 75
Message par miky164 le Dim 25 Juil 2010 - 10:39
ca aussi c'est fais le clips avais sauter je l'ai remis mais ca change rien benh
Re: chauffage 75
Message par marco14 le Dim 25 Juil 2010 - 12:39
Remarque, il fait tellement chaud dehors que c'est normal ton problème!!!!
Vive la Normandie!!!!!!
