schéma de montage
schéma de montage
Message par miky164 le Sam 26 Juin 2010 - 17:22
est ce quelqu'un peut me dire comment brancher ca il n'y as pas de schéma de montage :rage: :rage:
Re: schéma de montage
Message par Patrick le Sam 26 Juin 2010 - 17:32
l'inter pour alimenter la bobine, en serie avec la loupiotte
le bouton poussoir pour alimenter le solenoide du démarreur
Enfin je pense
study
Message par Patrick le Sam 26 Juin 2010 - 17:36
le cutter, c'est pour se couper la main :mrgreen:
et la visseuse pour se faire un trou dans le coude :mrgreen:
tu verras, ca fait moins de mal qu'un coup de pioche :diabolo:
:boulet:
:tombe:
Message par miky164 le Sam 26 Juin 2010 - 17:47
oui mais c'est quel file sur le neiman ???
Message par Patrick le Sam 26 Juin 2010 - 17:53
Quelque chose comme ca mon albino
Message par miky164 le Sam 26 Juin 2010 - 18:02
merci faut que je me prenne sur les files du neimman Wink
Message par le pointu le Sam 26 Juin 2010 - 19:30
mon dieu mon dieu
Message par miky164 le Sam 26 Juin 2010 - 19:31
:ptdr2:
Message par le pointu le Sam 26 Juin 2010 - 19:37
quand on veux , on peut!!! tongue
Message par miky164 le Sam 26 Juin 2010 - 20:27
t'inquiéte vais y arrivé Wink
Message par Patrick le Sam 26 Juin 2010 - 22:53
Miky
tu prends la RTA, tu regarde sur quel connecteur de ton neiman sont branchés la bobine et le démarreur (c'est repéré avec des chiffres, qui sont eux même gravés sur le neiman ), et le tour est joué
Comme dit l'émission, c'est pas sorcier
Mais bon, c'est vrai que de dormir avec 35 °, ca aide pas
Nous, la nuit, chez nous, il fait bon :fuck3:
Message par miky164 le Dim 27 Juin 2010 - 6:44
:mrgreen: ca vas les nuits sont encore fraiche :fuck:
Message par 1779QV le Dim 27 Juin 2010 - 9:34
Le schema ci dessus est bon pour un véhicule a carbu.
Sur un véhicule injection, l interrupteur a bascul doit mettre sous tension le calculteur et les divers equipement electrique tableau de bord.
Le mieux c est d utiliser un multimetre sur le neiman dd origine pour touver tes correspondance.
1-> Chercher le + permanent
2-> chercher quels fils passe en + après en contact au 1 er cran de de clé, piquet le + perment le brancher sur l interrupteur et brancher la sortie d l interupteur sur le fil trouvé après contact. Branché la lampe témoin entre la sortie de l interrupteur et uen masse.
3-> touvé sur le neiman quel fil passe en + lors du cran démarrage. Prendre le + permanent le branché sur le bouton poussoir ( ou faire un pont depuis le plus permanent mis sur le l interrupteur a bascul ) et mettre la sortie du bouton poussoir sur le fil trouvé sur le neiman.
Voila
1779QV
Masculin Nombre de messages: 331
Message par le pointu le Dim 27 Juin 2010 - 10:34
il faudrais plusieurs "basculeurs "pour eliminer completement le neiman
Message par nagelibre le Dim 27 Juin 2010 - 11:42
:sombridée: :sombridée: :sombridée:
Encore un truc a faire sauter le pont..................................
:dehors:
nagelibre
Masculin Nombre de messages: 1136
