Jantes sprint
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Jantes sprint
Message par fred le Dim 20 Juin 2010 - 6:59
Donc, hier, rdv chez Marco pour intervertir les pneus entre mes Campagnolo et les Ronal, ça n'a pas été aussi simple qu'on le pensait!
Pas pour enlever et remettre les pneus, grâce au savoir-faire de Marco:
Les soucis ont commencé avec le barbeuk, pourtant, Bigten y a mis du sien!
On avait même du très bon allume-feu:
Les soucis sont venus des boulons de jantes qui étaient trop longs pour les Ronal: ça passait à l'arrière, mais c'est en remontant les jantes avant qu'on a vu le problème!!
Donc, Marco a remis fissa (il devait prendre son train!!!) deux anciens pneus sur les Campagnolo pour que je puisse rentrer! ( :amour: Marco).
Ensuite, Etienne m'a drivé (zolie balade) jusqu'au Feu Vert de Bayeux où ses braves gens avaient des boulons plus courts.
On file chez Etienne pour monter les Ronal à l'avant (équilibrées, elles): trop longs quand même!!!!!
Après une boisson rafraîchissante ( :amour: Etienne), je roule vers Cherbourg (100 maxi, à 110 ça tremble de partout).
A la maison, je retaille les boulons -4 mm, ça passe, sauf un côté: la tige filetée fixe sur le moyeu pour l'écrou antivol était mise du "long côté" du filetage, et quand je visser l'écrou antivol, il s'enfonçait plus profondément dans le puit de la jantes et faisait ressortir la tige de 5mm, bloquant ainsi le moyeu!
Enfin, voilà:
Nombre de messages: 19137
Re: Jantes sprint
Message par fred le Dim 20 Juin 2010 - 7:11
Moi j'aime bien, par contre, les Campagnolo sont plus légères!
Re: Jantes sprint
Message par miky164 le Dim 20 Juin 2010 - 7:46
et vi trop long devant ,on avait eu le méme probléme sur le sprint de bigbig
Masculin Nombre de messages: 20210
Re: Jantes sprint
Message par Bigten le Dim 20 Juin 2010 - 9:11
exact ... ça m'est revenu quand quand ils ont dit "c'est trop long devant".
mais les courts qu'on a remis sur le devant du sprint rouge, sont encore
trop long pour des Ronal...
content que tu soit bien rentré, Fred.
Désolé d'avoir complètement pollué ta journée bricolage sur le GTV, Marco.
Masculin Nombre de messages: 12566
Re: Jantes sprint
Message par Cédric le Dim 20 Juin 2010 - 12:25
Un p'tit rabaissement ?
Humeur: TRISTE........
Re: Jantes sprint
Message par 1779QV le Dim 20 Juin 2010 - 12:29
J aime pas
1779QV
Masculin Nombre de messages: 331
Re: Jantes sprint
Message par miky164 le Dim 20 Juin 2010 - 12:43
1779QV a écrit:J aime pas
si tu post juste pour critiquer c'est pas la peine de poster
si au moins tu participé au bon fonctionnement du forum je comprendrais que tu puisse parfois t'exprimer de cette façons
mais les seuls post que tu fais sont du méme niveau que celui si
si rien ne te plais ici vas te plaindre sur les forums renault merci
Re: Jantes sprint
Message par 1779QV le Dim 20 Juin 2010 - 14:29
Je donne mon avis... après quand je peux rendre service je le fais ( par mes connaissance ou autre )
Je vais pas dire a Fred que j aime ces bandes blanches tuning sur le capot ainsi que ces ronald si ce n est pas le cas.
Après si faut dire tout le monde il est beau tout le monde il est gentil, sans moi donc faudra me bannir.
1779QV
Re: Jantes sprint
Message par miky164 le Dim 20 Juin 2010 - 14:32
c'est juste que 95% de tes méssages sont négatifs
Re: Jantes sprint
Message par 1779QV le Dim 20 Juin 2010 - 14:41
Il reste 5% c est déjà pas mal albino
1779QV
Re: Jantes sprint
Message par fred le Dim 20 Juin 2010 - 19:18
En allant à Avranches aujourd'hui, on a eu des pouces lévés de la part d'alfistes (145, Gt), ça suffit à mon bonheur :mrgreen:
600 km dans le week-end (et avec des bandes blanches Wink ) en Sprint Ronalisé, c'est bon!
Re: Jantes sprint
Message par le pointu le Dim 20 Juin 2010 - 19:47
hs on:
manque plus qu une tite tronconneuse dans le coffre
hs off
Masculin Nombre de messages: 12697
Re: Jantes sprint
Message par fred le Dim 20 Juin 2010 - 20:03
:dtc:
Re: Jantes sprint
Message par le pointu le Dim 20 Juin 2010 - 20:26
radin :mrgreen:
Re: Jantes sprint
Message par Cédric le Dim 20 Juin 2010 - 20:35
Alfa158 a écrit:Un p'tit rabaissement ?
Non ?? ok...................... :sombridée:
