Fuite de pont mamie
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: Fuite de pont mamie
surtout que sur ton éclaté il n'est pas représenté ,ni sur ma doc d'ailleur:jpn:
bertone-
Nombre de messages: 279
Humeur: comme le temps
On a pas le même trou. ...heu orifice
enfin je veux dire qu'il y a un alésage supplémentaire sur ta photo....d'où ce joint torique peut-être?
P'tain je sens encore le truc chiant à adapter...
enfin je veux dire qu'il y a un alésage supplémentaire sur ta photo....d'où ce joint torique peut-être?P'tain je sens encore le truc chiant à adapter...
Nombre de messages: 7840
avant d'envoyer les photos,j'ai verifier sur un spider 2000 non démonté ,le montage est identique a celui des photos
bertone-
Pièce trouvée chez Christian ce matin et reposée
Bizarement sur deux ponts démontés aucune trace de joint thorique. Donc j'ai remonté sans. On verra. de toute façon ce sera pas pire. Christian à une doc alfa de ouf dans laquelle n'apparaît pas ce fameux joint thorique?
Je suis bien passé à coté d'une catastrophe car cette vis maintient en place la pièce qui sert de guidage au pont sur laquelle deux gros silent bloc sont fixés
Bertone, ton montage est bizare. Sur les deux ponts oscultés on a vu une bague en laiton insérée de force dans le logement qu'on voit sur ta photo. La seconde rondelle et le joint spy doivent servir à remplacer cette bague en laiton d'origine.
Compare nos deux photos. Si ça ne fuit pas de ton côté c'est que ton montage fonctionne.
..et c'est étonnant, qu'elle n'y soit plus....
Mamie devait dandiner de l'arrière train.???
Nombre de messages: 5204
j'ai vérifié sur mes deux spiders, 1°) 2l 105 de 74 , 2°) 2l 115 de 77,le montage est identique.c'est quoi ton modèle avec ou sans autobloquant la difference est peut etre la
bertone-
On a vérifié sur les deux cas avec et sans autobloquant.
J'ai roulé cet après-midi, toujours une fuite (moindre) et toujours par ce trou même-si le boulon est en place
Bon j'ai reserré d'un quart de tour, j'avais serré moyennement au premier montage...mais donc l'utilité d'un joint devient plosible...
et t'as resserré les écrous tout autour.???
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Sujets similaires» fuite d'esence
» Fuite hublot niveau R1150R
» pont st esprit - vcc
» huile pont Staub pp4B
» Renouvellement de bail à Pont Royal
