Fuite de pont mamie
Re: Fuite de pont mamie
Message par fred le Jeu 3 Juin - 13:43
Tu te rappelles que je trouvais qu'elle se dandinait beaucoup de l'arrière, c'était peut-être ça?
Euh.je parle de la Giulia, hein....
Message par bertone le Jeu 3 Juin - 14:01
vertigo ,
1°) photos
2°) dimensions
longueur de vis sous tete 130,diametre 12
filetage pas de 125 ( a verifier j'ai pas de matos pour mais bon a l'oeil)
longeur du filetage 36
1°) rondelle sous tete épaisseur 3.5 diametre ext 24
2°) ..............................................0.5 .................... 23
3°) joint thorique diametre du fil 2.5
voili voilou si besoin mp Very Happy
Message par PapaduTen le Jeu 3 Juin - 15:45
Ça, c'est de l'efficacité !
Message par alfabiscione le Jeu 3 Juin - 15:51
PapaduTen a écrit:Ça, c'est de l'efficacité !
c'est un pointu l'ami Pascal (Bertone).. !!!
Message par vertigo le Ven 4 Juin - 17:11
Ca c'est beau! Vraiment merci. J'en connait qui vont tous aller voir si ce boulon est bien en place sur leur pont. Very Happy
J'ai rencart avec l'ami Christian demain matin, on va essayer de récupérer cette pièce, la garder si sur un pont HS ou la prendre en exemple.
Je n'aurais jamais pensé pour le joint torique.
Pas étonnant que ça pisse l'huile sans tous ces morceaux en moins....la honte! Sleep
Merci merci merci. Béco béco. :copain: :merci: :love2:
Message par bertone le Ven 4 Juin - 17:30
Embarassed Very Happy surtout que sur ton éclaté il n'est pas représenté ,ni sur ma doc d'ailleur:jpn:
Message par vertigo le Ven 4 Juin - 19:45
On a pas le même trou. ...heu orifice :hein: enfin je veux dire qu'il y a un alésage supplémentaire sur ta photo....d'où ce joint torique peut-être?
P'tain je sens encore le truc chiant à adapter...
Message par bertone le Sam 5 Juin - 6:32
avant d'envoyer les photos,j'ai verifier sur un spider 2000 non démonté ,le montage est identique a celui des photos Very Happy
Message par vertigo le Sam 5 Juin - 22:13
Pièce trouvée chez Christian ce matin et reposée cheers :calin:
Bizarement sur deux ponts démontés aucune trace de joint thorique. Donc j'ai remonté sans. On verra. de toute façon ce sera pas pire. Christian à une doc alfa de ouf dans laquelle n'apparaît pas ce fameux joint thorique?
Je suis bien passé à coté d'une catastrophe car cette vis maintient en place la pièce qui sert de guidage au pont sur laquelle deux gros silent bloc sont fixés silent
Bertone, ton montage est bizare. Sur les deux ponts oscultés on a vu une bague en laiton insérée de force dans le logement qu'on voit sur ta photo. La seconde rondelle et le joint spy doivent servir à remplacer cette bague en laiton d'origine.
Compare nos deux photos. Si ça ne fuit pas de ton côté c'est que ton montage fonctionne.
Message par alfabiscione le Dim 6 Juin - 2:35
..et c'est étonnant, qu'elle n'y soit plus....
Mamie devait dandiner de l'arrière train.???
Message par bertone le Dim 6 Juin - 6:24
j'ai vérifié sur mes deux spiders, 1°) 2l 105 de 74 , 2°) 2l 115 de 77,le montage est identique.c'est quoi ton modèle avec ou sans autobloquant la difference est peut etre la :hein: :jpn:
Message par vertigo le Dim 6 Juin - 20:17
On a vérifié sur les deux cas avec et sans autobloquant.
J'ai roulé cet après-midi, toujours une fuite (moindre) et toujours par ce trou même-si le boulon est en place Rolling Eyes
Bon j'ai reserré d'un quart de tour, j'avais serré moyennement au premier montage...mais donc l'utilité d'un joint devient plosible... :hein:
Message par alfabiscione le Dim 6 Juin - 21:42
et t'as resserré les écrous tout autour.???
