Alfa Romeo Sous le signe du Trèfle « LE COUPE GIULIA : 1963 / 1977 » (Article d'hubert)
Message par jamesoou le Sam 15 Mai 2010 - 11:57
Sujet en cours de construction
Merci de ne pas flooder
Article écrit par Hubert en 2004.
Merci à lui :bravo:
Alfa Romeo
« LE COUPE GIULIA :
1963 / 1977 »
LA DOLCE VITA,
SELON
NUCCIO BERTONE
Photo « Les Coupés 1910-2000 » I. Alfieri[/size]
1750 __________________________________________________________________________________ 2000
Présentation et évolution.
Un peu d’histoire….
C’est alors qu’il effectuait son service militaire, que Giorgetto Giugiaro, âgé de seulement vingt-deux ans, traça les lignes de ce qu’allait devenir l’un des symboles automobiles des années soixante ; c’est dans sa chambre d’hôtel, le soir, qu’il travaillait pour le compte du célèbre carrossier Bertone.
Mais Giugiaro n’en est pas à son premier « coup » ; en effet, il était, déjà, l’auteur des lignes du Coupé 2000 de 1960 ; d’ailleurs, ce modèle fournira, presque intégralement la totalité de son pavillon au Coupé Giulia.
___________
2000 SPRINT 1960 Photo Catalogue Raisonné A.R. ___________ GIULIA 1600 GT 1963 Photo Catalogue Raisonné A.R.
Très bien proportionnée, cette auto est une 2 + 2, quoiqu’en dise les caractéristiques de la carte grise ; essayez de faire rentrer ne serait-ce qu’un adulte normalement constitué à l’arrière, et vous vous attirerez les foudres du dit passager !
La ceinture de caisse peut nous paraître un peu haute ; néanmoins, c’est un dessin de plus de quarante ans, et si l’on observe les autos « actuelles », on ne se sentira guère dépaysé ; par contre, la surface vitrée est exemplaire, quelque soit l’angle de vision du conducteur et de « ses » passagers, et ce, grâce à des montants très fins.
Ecorché GIULIA 1600 GT Veloce Photo Catalogue Raisonné A.R
Les premières versions, arboraient une calandre à deux phares.
Dès le modèle 1750, quatre optiques, de taille inégale, deux par deux, seront montés, ce qui donnera au Coupé Giulia une identité et une expression beaucoup plus prononcée ; d’ailleurs, cette proue permettra d’identifier au premier coup d’œil les multiples versions, et ce, durant les quatorze ans de production.
La poupe est tout aussi réussie ; des feux quadrangulaires,
de tailles différentes, selon les modèles (incorporation des feux de recul),
la lunette très basse, le tout souligné par un pare-chocs chromé,
lui donne, à mon avis, l’impression de recevoir un « coup de pied » au…
GIULIA 1750 GT Veloce 1968
L’habitacle est plus classique, plus dans les normes de l’époque. L’instrumentation, très lisible et complète, ressort sur fond de bois ; le levier de vitesses a la particularité d’être fortement incliné, ce qui permet de l’avoir immédiatement sous la paume de la main
GIULIA 2000 GT Veloce 1971
Technique.
Modèles 1300 GT Junior 1600 GT 1600 GT Veloce1750 GT Veloce 2000 GT Veloce 1300 GTA Junior 1600 GTA
Années production 1966 / 77 1963 / 66 1966 / 68 1966 / 77 1971 / 77 1968 / 75 1965 / 69
Moteur 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne
Alésage / Course 78x82mm 78x82mm 78x82mm 80x88.5mm 84x88.5mm 78x67.5mm 78x82mm
Cylindrée 1290 cc 1570 cc 1570 cc 1779 cc 1962 cc 1290 cc 1570 cc
Taux compression 9 :1 9 :1 9 :1 9 :1 9 :1 8.7 :1 9.7 :1
Puissance maxi 89 ch à 6000tr/mn 106 ch à 6000tr/mn 109 ch à 6000tr/mn 118 ch à 6000tr/mn 132 ch à 6000tr/mn 96 ch à 6000tr/mn 115 ch à 5900tr/mn
Distribution Double arbre à cames en tête / 2 soupapes par cylindre Double arbre à cames en tête / 2 soupapes par cylindre Double arbre à cames en tête / 2 soupapes par cylindre Double arbre à cames en tête / 2 soupapes par cylindre Double arbre à cames en tête / 2 soupapes par cylindre Double arbre à cames en tête / 2 soupapes par cylindre Double arbre à cames en tête / 2 soupapes par cylindre
Alimentation 2 carburateurs horizontaux double corps 2 carburateurs horizontaux double corps 2 carburateurs horizontaux double corps 2 carburateurs horizontaux double corps 2 carburateurs horizontaux double corps 2 carburateurs horizontaux double corps 2 carburateurs horizontaux double corps
Allumage Batterie avec distributeur et bobine Batterie avec distributeur et bobine Batterie avec distributeur et bobine Batterie avec distributeur et bobine Batterie avec distributeur et bobine Batterie avec distributeur et bobine Batterie avec distributeur et bobine
Embrayage Monodisque à sec Monodisque à sec Monodisque à sec Monodisque à sec Monodisque à sec Monodisque à sec Monodisque à sec
Boîte de Vitesse Mécanique à 5 rapports + MA Mécanique à 5 rapports + MA Mécanique à 5 rapports + MA Mécanique à 5 rapports + MA Mécanique à 5 rapports + MA Mécanique à 5 rapports + MA Mécanique à 5 rapports + MA
Masculin Nombre de messages: 1094
Re: Alfa Romeo Sous le signe du Trèfle « LE COUPE GIULIA : 1963 / 1977 » (Article d'hubert)
Message par Hubert le Dim 16 Mai 2010 - 21:30
Jamesoou, quand penses-tu que "l'article" va s'imprimer?
Je sais, c'est très lourd entre les vingt-quatre pages et les photos benh
Hubert
Masculin Nombre de messages: 1266
Humeur: Hubert est décédé, paix à son âme....
Message par Hubert le Mer 19 Mai 2010 - 21:13
J'ai l'impression que cet "article" ne paraitra jamais, mais, merci, Jamesoou d'avoir essayé.
Ce "truc", si quelqu'un le veut, je photocopie.
Hubert
Message par Hubert le Mer 19 Mai 2010 - 21:39
Bon, supprimez, s'il vous plait.
Hubert
Message par miky164 le Mer 19 Mai 2010 - 22:07
supprimer quoi ???
Masculin Nombre de messages: 20198
Message par Hubert le Mer 19 Mai 2010 - 22:16
Supprimer quoi????????????????????????
Ben, justement.
Supprimer cet "article" qui ne s'affiche pas.
Hubert
Message par miky164 le Mer 19 Mai 2010 - 22:17
faudrais peut etre laissé le temps a jamessou de le faire
c'est marqué post en construction ne pas flooder c'est lui qui décideras
Message par Hubert le Mer 19 Mai 2010 - 22:19
Oui, mais le pauvre, ça fait presque une semaine que je lui ait envoyé le sujet.
Hubert
Message par miky164 le Mer 19 Mai 2010 - 22:21
il as du taff
Message par Hubert le Mer 19 Mai 2010 - 22:25
Wait and see.
Hubert
Message par jamesoou le Jeu 20 Mai 2010 - 21:31
Désolé Hubert de ne pas aller plus vite mais j'ai malheureusement, et ce qui est plutôt normal, d'autres choses à faire! Rolling Eyes Je comprend ton impatience, ton article et passionnant, mais... bricoler en Html pour faire une mise en forme proche de l'origine (le tableau par exemple) ça prend du temps, c'est pas du copier coller benh
Pas facile de tout concilier. Je pars ce week-end pour ma cure de circuit donc ca risque encore de ne pas bouger No
Message par Hubert le Jeu 20 Mai 2010 - 21:58
jamesoou a écrit:Désolé Hubert de ne pas aller plus vite mais j'ai malheureusement, et ce qui est plutôt normal, d'autres choses à faire! Rolling Eyes Je comprend ton impatience, ton article et passionnant, mais... bricoler en Html pour faire une mise en forme proche de l'origine (le tableau par exemple) ça prend du temps, c'est pas du copier coller benh
Ne t'inquiètes aucunement.
Tu prends le temps qu'il te faut.
Comme je rentre à l'hôpital dans peu de temps..............................
Hubert
