besoin de vos conseils et connaissances
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
voila j'ai récupéré la 75 turbo comme je l'ai dis sur le post de présentation
j'y connais rien :lol!:
deux photos il y as deux robinet sur la 75
si j'ai bien compris le premier c'est pour augmenter la pression du turbo
d'apres le gars ca monterais apres vérification a 1.8/1.9 bar
sur le mano du tdb ca monte a 1.5/1.6
c'est bien pas bien ????? a l'origine ca monte a combien ????
le robinet sur la boite a air ben là
k'est ce c'est ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!
apres j'entend parler de la pression d'essence a 4.5 ca sers a quoi ????
la dump valve est ce bien utile si j'ai bien compris ca préserve le turbo non???
et comment faire pour l'installer si on n'as pas de compétence en soudure
et aussi comment optimiser ce moteur sans partir dans des trucs de fou que je ne sais pas faire
merci d'avance pour vos réponse ;
k'est ce c'est ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!apres j'entend parler de la pression d'essence a 4.5 ca sers a quoi ????
Re: besoin de vos conseils et connaissances
Le deuxième est un robinet de chasse d'eau de chiotte...
le premier est une merde en plastok
le deuxieme bah il te sert a rien du tout
1.8 bars au tableau , c est 0.8 bars mais il est pas fiable ce mano
jusqu a 1.2 bars (2 bars au mano a peu pres) ca reste fiable
Nombre de messages: 12711
et si je trouve un vrai mano je le branche ou
moi je les branche en sortie de turbine , mais le mieux c est sur l echangeur , avec un "t" sur le tuyaux qui va au regulateur de pression d essence
passes a la maison je te ferais voir
oui voila
tu mets un "t" la dessus
si
je te l echange contre ta 75
Sujets similaires» savon cire besoin d opinion
» QUelques conseils pour la peche au silure
» [E34 M51 an94] propose conseils pour changement pompe a eau
» Malaise? Tétanie? Besoin urgent de conseils !!!!!
» besoin conseils et avis avant achat (resolu/dans le garage)
