Dossier d'entretien de la 75 V6 de PapaduTen
Page 3 sur 22 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 22  Suivant
Re: Dossier d'entretien de la 75 V6 de PapaduTen
Message par alfabiscione le Lun 10 Mai - 12:43
j'comprends mieux pourquoi la durite se debranchait.....
Message par 1779QV le Lun 10 Mai - 17:36
La 75 c est ma vie, ma famille mon combat Laughing
De rien si je peux rendre service c est normal dans de pareil circonstance
1779QV
Masculin Nombre de messages : 331
Message par PapaduTen le Sam 15 Mai - 20:49
Fabrice, merci, tu es un professionnel remarquable.
Cet après-midi je suis allé vérifier le serrage sous le pont de Marco
(que je remercie aussi de sa gentillesse et de sa serviabilité alors
qu'il arrive quand même qu'on le dérange un peu...) :
Impeccable, pas un poil de tour à redonner aux écrous.
Quant à l'apparence de fuite, ce n'est qu'une partie résiduelle
du fluide restée piégée dans les longerons ou les caoutchoucs
flexibles.
Le tuyau de retour que nous avions placé n'a pas bougé d'un poil.
Je peux donc partir complètement rassuré.
Message par miky164 le Sam 15 Mai - 20:52
bonne nouvelle :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Message par fred le Dim 16 Mai - 6:21
Message par PapaduTen le Dim 16 Mai - 7:31
Même pas, trois seulement : une cabossée, une performante, et une belle.
Je me demande comment tu as fait, sous la voiture, pour les deux qui sont au-dessus de la traverse : même sous le pont, et avec la bonne clé, ils ne sont pas faciles d'accès !
Message par 1779QV le Dim 16 Mai - 21:40
Bah, la clé a oeil de Marco passé nickelle a vrai dire, j avaie juste peur vu ma position de pas avec réussi a assez forcer pour les bloquer correctement mais faut croire que si Very Happy
1779QV
Message par marco14 le Lun 17 Mai - 12:10
Aucun souci Bernard. Tu es le bienvenue comme tout le monde. Je suis juste un peu charette en ce moment avec les événements qui arrivent ce qui "justifie" mon coté express de samedi.
Message par PapaduTen le Mar 25 Mai - 8:40
Bon. Ben au retour de la balade à Carcassonne, force est de constater que la direction assistée fuit un max par le bout de la crémaillère.
J'ai besoin d'assistance.
J'ai la RTA détaillée, si quelqu'un veut bien m'aider...
Message par 1779QV le Mar 25 Mai - 18:26
changement de crémaillère ou refection de l actuelle?
1779QV
Message par PapaduTen le Mar 25 Mai - 18:32
Ben je ne sais pas.
Faut diagnostiquer.
Il y a celle de l'épave de la 90, si elle est compatible; j'ai mesuré, exactement même longueur, juste un mètre. Semble impeccable.
Message par Bigten le Mer 26 Mai - 7:26
bien évidement, si elle correspond bien, elle est pour toi Very Happy
Message par marco14 le Ven 18 Juin - 8:26
As-tu téléphonné a Doc fred pour les joint en bout de crémaillère de direction assisté?
Ils se détaille peut-etre et même surement. Ca doit être des joints "spi" classique que l'on trouve dans le commerce de pièce industriel.
Parce que même en montant la crémaillère de la 90, aprés 10 ans d'arrêt, il sera préférable de les changer.
Message par PapaduTen le Ven 18 Juin - 12:06
Je n'ai pas eu le temps ces jours-ci.
Mais je note...
Merci.
Message par marco14 le Sam 18 Sep - 9:45
Bon alors Bernard, as-tu trouvé des infos au sujet de ta crémaillère de direction?
Essaye ces 2 adresses pour avoir infos et prix:
Garage Claude Busson
21 Rue Chapeau Rouge
95110 Sannois
01 39 81 43 27
SARL BONGIOVANNI Père et Fils
Route de Paris
St Sulpice S/Risle 61300 L'Aigle
02 33 24 06 87
http://www.bongiovanniautomobiles.fr/
Sinon, quelqu'un a-t-il des infos pour un changement de crémaillère de direction sur une 75 V6?
Message par PapaduTen le Dim 19 Sep - 1:51
J'ai eu tellement de choses à faire cette semaine que j'ai encore laissé ça de côté.
Mais je te remercie des tuyaux, qui vont certainement me servir.
Va falloir que je passe aux actes, parce qu'elle a besoin de rouler...
Message par marco14 le Mer 22 Sep - 11:11
Alors Alors???
Des news?
Tu pourrais aussi demander à Doc Fred son avis sur l'opération et la pièce. Demande lui aussi s'il est possible de reconditionner une crémaillère de DA (joint sur axe,....).
Sinon, tu dois toujours avoir possibilité de débrancher le crémaillère et donc de rouler sans la DA.
Message par miky164 le Mer 22 Sep - 11:45
il y as juste une courroie a enlever et c'est good!!
avais vous déjà jeté un oeil pour voir d'ou viens le problème ??
Message par marco14 le Mer 22 Sep - 12:33
vi. Ca suinte par les soufflets de la crémaillère de DA. Les joints toriques doivent être rincé à avoir tourné à sec.
Message par PapaduTen le Mer 22 Sep - 13:47
Merci de tous ces tuyaux... cheers
Mais comment savoir laquelle est la bonne ?
Puis le Pointu soupçonne qu'il faudrait tomber le moteur pour la sortir.
J'en suis totalement incapable.
Peut-être est-elle réparable sans démontage ?
Mais comment le savoir ?
Bon. Ben celui d'entre vous qui me résout le problème, je le paierai comme s'il était garagiste.
Message par miky164 le Mer 22 Sep - 13:55
déja avant tout chose faut enlever les roues enlever les rotules et les soufflets pour essayé de ce faire une idée
avant de penser a sortir le moteur ou de changer la crémaillère entiere
celle de la 90 est devenu quoi ??
sinon tu me la descend et tu remonte en train :mdr2:
Message par Bigten le Mer 22 Sep - 14:16
la crémaillère de la 90 blanche, c'est p'pa qui l'a.
Message par miky164 le Mer 22 Sep - 14:36
oki Wink
Message par marco14 le Mer 22 Sep - 16:17
Vue la merde pour remettre juste le tuyau de retour, je n’image pas sortir la crémaillère.
Sans sortir le moteur, il faut au moins le lever de 10cm afin de sortir la crémaillère et débrancher les canalisations.
Cependant, en faisant une telle opération, il faut être sure de la pièce défectueuse pour ne pas changer une pièce non responsable. Et enfin et surtout, il faut remonter une pièce en bonne état. Hors sur ce dernier point, je ne ferai pas confiance à une crémaillère stocké sur une voiture aux intempéries et sans fonctionner pendant 6-10 ans. Autant dire que dans 3 mois, ça risque de repisser comme vache qui pisse si ce n’est pas avant. Voila mon avis perso au sujet de cette crémaillère issue de la 90.
Malheureusement et à première vue, il n’est pas possible de changer les joint en bout de crémaillère sans la sortir et surtout sans la « détruire ». Les manchons en bout qui emprisonnent les joint spi ont l’air soudé à la crémaillère. Non démontable !!!!!
Bernard, Appel Doc fred, Claude Busson, et Bongiovanni. Tu auras 3 avis et aussi 2 prix. Un avis ou devis n’engage à rien. Si tu tarde trop d’autre problème risque d’apparaitre (frein grippé,…..)
