Dossier d'entretien de la 75 V6 de PapaduTen
Page 6 sur 22 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  Suivant
Re: Dossier d'entretien de la 75 V6 de PapaduTen
Message par miky164 le Sam 5 Nov - 9:11
Message par fred le Sam 5 Nov - 10:57
bounce cheers
Message par Patrick le Sam 5 Nov - 11:15
super !!
tranquille pour deux ans cheers
Message par fred le Sam 5 Nov - 11:17
Le ct est donc ok pour la vente.....
Message par LULUBZH le Sam 5 Nov - 11:38
kikoo beau papa donc la voiture est passé sans souci, ses cool ses domage que j ai changé les plaquettes avant et arrière, enfin sa sera pas a faire plus tard, donc les freins ses nikel ses geniale, j ai bien bossé cheers bon aller je vous laisse bisous, et si vous voulez que je regarde votre porte, il y a pas de souci je sui pas plus con qu'un notre hiiiiiii a plus lulu
:bye:
LULUBZH
Masculin Nombre de messages : 8
Humeur : cool
Message par Biscione50 le Sam 5 Nov - 16:54
cool elle va pouvoir rugir sur nos belles routes... :amour:
Message par PapaduTen le Dim 6 Nov - 3:29
Encore merci, Ludo.
La portière, je crois que c'est un problème électrique lié à la condamnation centrale, laquelle a été bricolée avec l'addition d'une clé radio à distance et d'une alarme d'origine Peugeot...
Quand j'aurai une minute, j'enverrai un mot au propriétaire précédent, ne serait-ce que pour lui dire (triomphalement) qu'elle est toujours à zéro défaut.
Il y a aussi Nathan, qui est électricien auto, je crois...
Message par PapaduTen le Dim 6 Nov - 3:31
fred a écrit:Le ct est donc ok pour la vente.....
Toi, tu vas te faire bat par le Calimero !!!!!!!!! :pfff3:
Message par fred le Dim 6 Nov - 10:22
Message par PapaduTen le Ven 9 Déc - 4:51
Est-ce que quelqu'un sait comment est branché le compte-tours de la 75 ?
Depuis que LuluBZH (mon futur gendre) m'a remplacé les plaquettes de freins, il déconne carrément (il reste très bas, sans être à zéro).
Message par Bigten le Ven 9 Déc - 10:02
il était déjà erroné avant...
normalement ça n'a rien a voir avec les freins.
Message par marco14 le Ven 9 Déc - 12:14
Le compte tour est électronique sauf eureur de ma part
Prise elec derrière en lien avec le calcultateur.
Message par ALFA 22 le Ven 9 Déc - 19:31
Pour le compte tour le problème peu venir de la connexion derrière la boite a fusibles
Les connecteurs et les broches prenne du jeu et charbonne . A contrôlé !!!!!
Problème connu sur les 75 surtout fils d’ alimentation de la pompe a essence broche
Derrière la boite a gants a droite .bon week end a tous
Masculin Nombre de messages : 945
Message par PapaduTen le Sam 10 Déc - 2:54
:merci: je vais regarder.
Il était déjà faux, oui, mais là il s'est mis à déconner carrément.
Doit bien y avoir un capteur quelque part... Où ?
Message par ALFA 22 le Sam 10 Déc - 11:51
Bonjour
Petite erreur de ma part pas de connecteur derrière la boite a fusibles a gauche du tableau de
Bord .je me suis plonger dans ma doc résultat retrouvé les schémas électrique
Le compte tours peut être HS !!!!!
Je te fait suivre les schémas dans quelque minutes
Eric
Message par ALFA 22 le Sam 10 Déc - 12:40
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Pas de capteur l’information est prise sur la bobine
Message par PapaduTen le Sam 10 Déc - 13:08
Ah :merci: T'es un :copain: précieux, toi ! :trefle:
Un autre mec précieux...
Message par PapaduTen le Lun 19 Déc - 12:35
Ceux qui étaient à ARNP à SPSD l'autre dimanche se rappelleront sans doute la fuite de lookheed des freins de ma 75.
Mon futur gendre (et père de mon futur petit(e)-fils(lle) n° 7) LULUBZH membre de ce forum est en train de remonter
la pièce [introuvable sinon en casse] que voici :
... dont il a pu faire refaire le filetage (foiré par une intervention précédente) par un ami du monde des machines agricoles.
Donc un mec précieux... :joie:
Bon, maintenant je vais lui faire des frites.
Message par Patrick le Lun 19 Déc - 13:03
l'a de la chance >> les frites à Papa cheers
Message par miky164 le Lun 19 Déc - 16:12
pour ta piéce introuvable tu aurais du en parler ca se trouve facilement Wink
Message par PapaduTen le Lun 19 Déc - 21:25
D'accord, mais Ludo a agi tout seul une fois la pièce démontée, et en plus pendant que je dormais...
C'est une perle ce gars-là !
=> Et ça ne fuit plus ! :joie:
Message par jojodereo le Lun 19 Déc - 21:54
je veut pas émettre un doute mais du teflon sur un circuit hydraulique c'est moyen ...
Message par PapaduTen le Lun 19 Déc - 23:13
:merci: Je surveillerai.
Message par miky164 le Mar 20 Déc - 6:32
même plus que moyen Wink
papa c'est remonté comme ça avec le téflon ou la pièces as étais changer ????
parce que si il te faut le tuyau je l'ai si c'est le T je l'ai aussi, si il te le faut je te l'envoi Wink
Message par Invité le Mar 20 Déc - 9:43
plutôt mettre du "tube étanche" de chez loctite, ca colle et étanchéise en même temps Wink
