admission directe
admission directe
salut,
j'ai besoin d'un petit coup de pouce, voila, je possesde un filtre a air d'admission directe, mais je n'ai pas la tubulure, donc, savez vous ou je peux me procurer un bout d'inox ou aluminium pour faire cette tubulure!!!
c'est pour mon 156 1.8L ts
david
david
davon-
Nombre de messages: 393
Humeur: si on me fait pas trop ch..., ça va!!!
Re: admission directe
ptite tof du mient sur mon ex 156
GT44-
Nombre de messages: 977
Humeur: bonne humeur
merci, mais en fait tu la emboite directement sur ton tube d'origine?
davon-
oui
et j'ai mis une gaine dans la boite a air d'origine a venir sous le filtre
GT44-
ok je vais tester celaet as tu ressenti une amelioration des perfs
davon-
en couple oui,surtous que moi ç'etais une 144CV mais en 7 CV fisc boite longue
j'en ais monter une aussi sur le GTV
GT44-
bon, ça y est j'ai pose un filtre mais ce matin, je vais me fabriquer une cloison pour retenir l'air chaud, puis je pose une gaine alu en bas du pare choc a cette cloison pour de l'air frais.
je mets des photos des que j'ai fini!
davon-
Oui, ça m'intéresse, j'ai aussi une 1.8 (et boîte longue aussi!)
- Nombre de messages: 19089
GT44-
Ca c'est le montage que j'avais fais sur la 155:
.......pas de changements transcendants avec une admission directe ...juste un peu moins de creux a 2500 trs dut a un petit gain de couple et un son plus rauque et un peu plus sympa.....
Cédric-
Nombre de messages: 5180
Humeur: TRISTE........
bon voila, aujourdhui je n'ai pas eu le temps de fabriquer la cloison, mais juste de faire un gabarit en carton, normalement cette semaine il sera fait
pouvez vous me donner votre avis, si il est assez grand, bonne isolation pour aspiration d'air frais, etc....
et une photo comme je souhaite monter le tout, bien sur le carton sera remplace par une plaque en inox, ou alu galvanisee
davon-
po mal ça
GT44-
je pense qu'un tube sur une prise d'air du pc directement sur ton filtre serais le mieux
Nombre de messages: 20206
tu peut faire partir une gaine derriere la grille a coté de l'anti brouillard
GT44-
Sujets similaires» Traction directe
» Réglage carburation pour cornets ou admission directe
» Kit Admission Directe sur 1.7 TD
» admission directe
» Admission directe!
» admission directe
Page 1 sur 2
