alfa 75 martini projet
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: alfa 75 martini projet
Message par nathan le Lun 8 Mar - 22:00
miky164 a écrit:et pour le moule il te faus quoi ????
En gros tu prend du polystirène compact, tu sculpte dessus la forme désiré, tu la fait comme tu le sent, désire, en plus ca te permet de la mettre sur la voiture voir ce que ca donne si il faut retravaillé par la suite ou non, une fois la forme fait tu ponce pour que ce soit bien lisse.
Ensuite tu cire ton gabaris (cire de démoulage, cire d'abeille,...) pour pouvoir démoulé le futur moule sans le cassé abimé ou autre, tu met du gel coat sur tout la surface, tu laisse séché (je sais plus combien de temps) et là tu alterne tes feuilles de fibre et la résine, tu fait trois couches pour que ce soit bien costaud pour pouvoir garder ton moule le jour ou tu casse quelque chose.
Tu laisse sécher et tu démoule, et la tu as un moule tout beau dans sa partie intérieur, que tu peu poncé à l'eau pour enlever les imperfections si il y en a et tu recommence l'opération mais cette fois ci dans le moule, cirage, gel coat, fibre/résine (trois couche pour la solidité), tu attend démoule, ponce la pièce sortie si imperfection et tu te fait un kit tout beau tout propre maison.
L'avantage tu conserve le moule en cas de pépin, tu fait la forme que tu désire en chargant plus ou moins le dessin de l'auto, tu fait les formes que tu veu, et le prix de revien est interressant.
L'inconvéniant, c'est long, très long...
Pense aussi que pour cetaines pièces il faut faire plusieurs moules comme pour une écope d'air (ensembles fermés, formes complèxe...).
Message par nathan le Lun 8 Mar - 22:06
Notons que avec cette technique on peu réalisé des pare chocs complet, des éléments de carrosserie, des extensions...
Peu aussi comme certain le fond en compétition réalisé par exemple un moule à partir d'un élément d'origine comme un capot à la place du polystirène pour faire le même capot mais en fibre, donc bien plus léger.
Il y a cependant un "problème" la fragilité de certains grand élément ou il faut mettre plus épais de fibre/résine pour conserver une certaine solidité.
Message par miky164 le Lun 8 Mar - 22:11
tout ca je le sais ce que je veux te faire comprendre c'est que pour faire tout ca il te faut un modéle
Message par nathan le Lun 8 Mar - 22:17
Documentations d'époque, photos, après rien ne t'empèche de le faire comme bon te semble, te la joué grosses ailes ou juste extensions, lame de pare choc ou pare choc complet, petit becquet ou gros becquet, tu peu te laché en faisait un mix d'un kit carrosserie déjà existant et d'un voiture de compétition, en gros pioche les éléments qui te plaise à droite à gauche, marie les bien et lance toi, et comme tu auras un moule pas de soucis de ce dire ca je le retrouverais ou non dans le commerce puisque c'est le tiens Wink
Message par le pointu le Lun 8 Mar - 22:18
en ce moment j ai des ailes et capot de mc2
Message par miky164 le Lun 8 Mar - 22:21
il faut des plans des cotes ca ne se fait pas a la louche ca reviendras beaucoup plus chére que de l'acheter
Message par nathan le Lun 8 Mar - 22:29
Enfin à 1500€ le kit avant d'atteindre ce prix là en le faisant soit même il faut y allé, après pour les cotes tu t'enfou d'avoir ton propre élargisseur moins large ou plus large de 5 mm par rapport au vrai kit benh
Après moi ej dis ca, je dis rien, solution à envisage c'est tout, moi personnellementil y a des éléments du kit que je n'aime pas trop et modifiré.
Message par le pointu le Lun 8 Mar - 22:31
moi j aime pas m embeter
je prefererais en acheter un
sur une vrai voiture
Message par miky164 le Dim 14 Mar - 0:43
je pense qu'elle vas résté comme elle es vue que la 155 pisse l'huile mon alfa plaisir vas devenir
mon alfa quotidienne
je pense que je n'arriverais jamais a avoir une alfa ( moderne )
y as des fois ou :jevmependre:
Message par le pointu le Dim 14 Mar - 21:04
evites les tromblons de 300000kms deja
et les diesels Twisted Evil
Message par vertigo le Dim 14 Mar - 23:27
miky164 a écrit:je pense qu'elle vas résté comme elle es vue que la 155 pisse l'huile mon alfa plaisir vas devenir
Mince....ça pisse par ou?
Et la 164 de ton repas départ elle est où?
Masculin Nombre de messages: 7840
Message par miky164 le Dim 14 Mar - 23:36
par les culasse je pense 164 méme histoire plus pompe a eau benh
Message par fred le Lun 15 Mar - 14:56
Beuh??
http://www.leboncoin.fr/vi/101032651.htm?ca=4_s
Nombre de messages: 19164
Message par Bigten le Lun 15 Mar - 15:05
"elle roule très mal en afrique"
:ptdr1: :ptdr1: :ptdr1: :ptdr1: :ptdr1:
Message par miky164 le Lun 15 Mar - 15:09
Beuh??
bé oui j'ai beau regarder par terre ou dans les arbres je trouve pas de sous
