Dossier GTV6
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Dossier GTV6
Message par fred le Ven 26 Fév 2010 - 19:55
Est-ce que quelqu'un sait comment enlever la ggnnnnnnnnnn de goupille de la charnière supérieure de la portière conducteur sans atomiser toute la voiture à la masse 2,5 kg? (j'ai failli...)
Nombre de messages: 19164
Re: Dossier GTV6
Message par miky164 le Ven 26 Fév 2010 - 20:24
oui pointeau ou tournevis plat et tu tape
Re: Dossier GTV6
Message par fred le Ven 26 Fév 2010 - 20:57
Impossible, le retour de custode a un tel angle qu'un pointeau ne passe qu'à 45°, et je n'ai pu chasser la goupille par le bas que d'un cm, après le pointeau ne peut plus aller assez loin, ni le tournevis....
On ne peut pas chasser la goupille par le haut non plus, toujours à cause du retour de tôle qui l'empêche de sortir.....
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Re: Dossier GTV6
Message par nathan le Ven 26 Fév 2010 - 21:05
Et si tu enlevé directement la charnière...
Re: Dossier GTV6
Message par fred le Ven 26 Fév 2010 - 21:11
J'ai plié deux clés "à laine" et foiré un boulon en essayant ça au début....
Re: Dossier GTV6
Message par nathan le Ven 26 Fév 2010 - 21:18
Tu choc avant de dévissé? Outil adapté?
Re: Dossier GTV6
Message par fred le Ven 26 Fév 2010 - 21:21
Outils adaptés à mon budget, oui!
Re: Dossier GTV6
Message par nathan le Ven 26 Fév 2010 - 21:31
Bas dmande quand tu as besoin :boulet2:
Re: Dossier GTV6
Message par fred le Ven 26 Fév 2010 - 21:43
Merci!
Mais il doit bien y avoir moyen de virer cette pu.... de goupille, ya plus qu'elle qui tient la porte!
Re: Dossier GTV6
Message par nathan le Ven 26 Fév 2010 - 21:51
Justement ca doit lui forcé dessus soulage la de poid de la porte, cric sous celle ci sans la plié ou être à deux...
Re: Dossier GTV6
Message par fred le Ven 26 Fév 2010 - 21:57
C'est fait le cric, c'est fait, pas envie de me niquer les doigts, ni de niquer la porte!
Je vais essayer de me fabriquer un chasse-goupille courbé demain...
Re: Dossier GTV6
Message par miky164 le Ven 26 Fév 2010 - 22:25
si ta goupille sors d'un coté tu la prend avec une pince multiprise et ensuite tu tape sur la pince
Re: Dossier GTV6
Message par fred le Ven 26 Fév 2010 - 22:28
J'ai essayé ça aussi, en faisant bouger la portière en même temps (car oui, j'ai trois mains!).
Mais elle tient trop bien!
Je vais meuler tout et mettre un filet "stock car" si c'est ça!
Re: Dossier GTV6
Message par miky164 le Ven 26 Fév 2010 - 22:29
et la laisser un peu avec du wd40 tu as essayé
Re: Dossier GTV6
Message par fred le Ven 26 Fév 2010 - 22:36
Oui, c'est fait, mais c'est pas bon du tout le WD 40.....
