pb de pression d'huile sur une 75 TS ...
Message par Charles75 le Mar 16 Fév 2010 - 14:52
le mano de pression d'huile est fou ! il gigote entre 0 et 5 bar bounce
j'ai démonté le capteur et il a l'air en bon état ...
dois je changer ou le problème peut venir d'ailleurs ?
quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ?
merci d'avance !
Charles75
Masculin Nombre de messages: 116
Voir le profil de l'utilisateur http://lescouzdesign.blogspot.com/
Re: pb de pression d'huile sur une 75 TS ...
Message par miky164 le Mar 16 Fév 2010 - 15:03
presque toute les alfa on ce probléme la Wink
parfois c'est juste le mano qui décone
Message par marco14 le Mar 16 Fév 2010 - 15:07
Ton niveau d'huile est bon?
Huile/vidange récente?
Filtre à huile récent?
Regarde tes cosses, connectiques, fils (fils coupé, masses,...)
Contrôle à tout hasard le bon fonctionnement de la pompe à huile.
Message par Charles75 le Mar 16 Fév 2010 - 15:19
marco14 a écrit:Ton niveau d'huile est bon?
le niveau est bon et la vidange date ... d'hier ! le filtre est neuf aussi !
il y a une fuite de courant qq part mais c'est impossible de la retrouver les fils partent dans des tubes et vers l'infini !!!
y a t il un moyen de contrôler le fonctionnement du capteur de pression ?
Charles75
Message par PapaduTen le Mar 16 Fév 2010 - 17:39
Ça peut être aussi l'« Alfa Romeo control »; ce machin-là n'est pas terrible en matière de fiabilité. Sur la mienne, c'est le compte-tour qui raconte ce qu'il veut. Heureusement qu'on a des oreilles (même avec des acouphènes) !
Message par Charles75 le Mar 16 Fév 2010 - 18:44
PapaduTen a écrit:Ça peut être aussi l'« Alfa Romeo control »; ce machin-là n'est pas terrible en matière de fiabilité. Sur la mienne, c'est le compte-tour qui raconte ce qu'il veut. Heureusement qu'on a des oreilles (même avec des acouphènes) !
je n'ai pas trop envie d'aller trifouiller là dedans !
elle va devoir consulter un spécialiste ...
Charles75
Message par alfiste76 le Mar 16 Fév 2010 - 18:56
change ton capteur de pression d'huile ils sont souvent HS
sur ta photo c'est le capteur d'huile et non le capteur de pression
voici une photo d'un capteur de pression d'huile
alfiste76
Masculin Nombre de messages: 430
Humeur: bonne
Message par 1779QV le Mar 16 Fév 2010 - 19:32
Le bon capteur se trouve au dessus du démarreur tout au fond.
1779QV
Masculin Nombre de messages: 331
Message par miky164 le Mar 16 Fév 2010 - 19:44
rappelle toi je te l'avais fais voir avec une cosse jaune Wink
Message par Charles75 le Jeu 18 Fév 2010 - 11:13
Merci à tous ! Very Happy
je vais aller l'examiner dès que la pluie ne sera plus là, si elle s'arrête un jour !
avez vous la référence du capteur svp Question
Charles75
