[Jojodereo] plus de 33, plus de 75 mais une 156 ET UNA ALFASUD
Page 5 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Re: [Jojodereo] plus de 33, plus de 75 mais une 156 ET UNA ALFASUD
Message par jojodereo le Ven 16 Avr 2010 - 7:40
miky164 a écrit:
un deuxiéme pointu :ptdr2: :ptdr2: :ptdr2: :ptdr2:
Quoi ???
NOOOOONNN PAS CA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:mrgreen: pig pig
Message par marco14 le Ven 16 Avr 2010 - 8:18
En tout cas jolie travaille!!!!!!
Ca me laisse sans voix!!!!
Qu'as tu fait dessus?
Il te reste quoi à faire?
Ca devrait se terminer quand?
Au fait, que n'as tu pas démonté???
A+ et encore félicitation!!!
Message par jojodereo le Ven 16 Avr 2010 - 8:38
jojodereo a écrit:Quand jel'ai eu ca faisait depuis Tres longtemps qu'elle n'avait pas roulé et les feins etait bloqué. Niveau mecanique il me reste a mettre une pochette de joint carbu, un embrayage, tous l'allumage, distri et une bonne vidange. apres c'est surtout de la carrosserie.
Elle aurait pu rouler telle qu'elle etait avec quelques frais mais je veut la remettre a neuf Very Happy
Ce qui a ete fait donc pour l'instant que de la carrosserie (ce qu'on voit en photo), retour d'aile, juppe avant et peinture des plastiques, la j'ai sortis le moulin pour refaire la boite a neuf et le nettoyer.
En carrosserie il me reste en priorité, un tour d'aile a changer a l'arrière et un plancher (conducteur). Ensuite divers petit trous par ci par la. et pour finir peinture complète.
J 'ai aussi commencé a dehousser les sieges (j'ai recupere un deuxieme interieur) pour prendre les meilleurs mousse, passer a la machine les housses, bref refaire un intérieur neuf.
Quand ca sera fini ...
Si je m'écoute dans pas longtemps, mais y a le porte monnaie qui freine pas mal ...
J'aimerais rouler avec cet été même si la peinture n'est pas encore refaite.
Message par marco14 le Ven 16 Avr 2010 - 8:54
Jolie planning!!!!
Cool et tout mes encouragements.
A+ et fais nous suivre cette aventure!!!!
Message par jojodereo le Ven 16 Avr 2010 - 8:56
Pas de soucis, la suite des ce soir :DD
Message par jojodereo le Ven 16 Avr 2010 - 23:30
j'ai remonté l'arbre primaire, j'ai changé les roulements (par d'autres d'occase mais en tres bon etat) et miracle plus dutout de jeu. avec les anciens j'avais pas loins d'un millimetres, on voit les marque sur les pignons, des dents de synchros qui venaient frotter !!! J'ai commencé a remonter l'arbre secondaire mais la je vais faire un gros dodo.
Madame grogne que je passe trop de temps sur ma "poubelle", donc je l'emmène a la mer ce weekend.
Fait chi... vais encore pas avancer !!!!
Message par PapaduTen le Sam 17 Avr 2010 - 0:00
Et dire que pendant ce temps là, elles croient qu'on s'amuse ! :rouleau: :ouichef:
Fais-lui le coup de la panne ... :joie:
Message par jojodereo le Lun 19 Avr 2010 - 23:00
Et voila une boite a pignon bien remplie !
Donc finalement j'ai mis un couple conique de 33 (9/37 au lieu de 9/35) mais c'est pas si simple, car il faut changer l'arbre secondaire, meme si il a le meme nombre de dents il est different.
J'ai egalement mis les pignons de 5eme de la 33, comme ca je me retrouve avec les 4 premiere vitesse plus courte et la 5eme un poil plus longue. (le rapport de boite total en 5eme d'origine est de 0,279 et le nouveau est de 0,285)
Message par PapaduTen le Lun 19 Avr 2010 - 23:12
Beau boulot !
Donc tu auras une boîte unique au monde, alors,
faut le faire...
Message par jojodereo le Lun 19 Avr 2010 - 23:13
PapaduTen a écrit:Beau boulot !
faut le faire...
Merci merci, mais je suis surement pas le premier a le faire ...
Message par fred le Mar 20 Avr 2010 - 7:52
En allant à la mer, si!
Nombre de messages: 19139
Message par marco14 le Mar 20 Avr 2010 - 10:51
La suite, La suite, La suite,......
Madame rale mais quand ca sera finit elle qu'elle se proménera dedans ca sera différent. C'est la période la plus longue et la plus difficile.
Au fait, as-tu gardé lors de tes modifs de boite les même ensemble/couple de pignon?
Ne jamais changer qu'un pignon sur deux pour des problème de jeu, d'usure et donc de bruit!!!!!!
Félicitation et la suite.
Message par jojodereo le Mar 20 Avr 2010 - 11:18
marco14 a écrit:La suite, La suite, La suite,......
Oui oui de toute facon je n'ai changé que les pignons de 5
Et le couple conique j'ai repris l'arbre secondaire de la meme boite.
Quand je lui dis ca elle dis que non parce que j'en trouverais bien une autre a ramener ... Embarassed
Pas folle la guepe Very Happy
Message par PapaduTen le Mar 20 Avr 2010 - 16:46
Explique-lui que cette passion-là, pour dévorante qu'elle soit, est beaucoup moins pernicieuse que bien d'autres...
Et en plus elle est utile, et source d'économies appréciables (quand on voit les tarifs au garage).
Message par le pointu le Mar 20 Avr 2010 - 19:45
ou alors , comme je le dis souvent, changes de madame pig
Masculin Nombre de messages: 12697
