[Jojodereo] plus de 33, plus de 75 mais une 156 ET UNA ALFASUD
Page 11 sur 12 • Partagez •
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: [Jojodereo] plus de 33, plus de 75 mais une 156 ET UNA ALFASUD
tu démonte combien de voiture a la fois ? tu va tout mélanger ,tu va remonter une alfa hybride
fred- j'aime l'alfa 90
- Nombre de messages : 27072
la j'ai trois chantier ensemble, la sud, la 164 et toujours le 1,7 de la 33
jojodereo-
Nombre de messages : 2671
jojodereo-
T'as des sacrés grands bras!
Tu vas plus vite que la musique toi
Nombre de messages : 8734
bah je veut la finir samedi matin ...
jojodereo-
jojodereo-
je voudrais t'y voir a remonter des pare brise d'alfasud en te disant que si tu le pete t'es bien dans la merde !!!
jojodereo-
Je connais cette angoisse! (pare-brise de 90)
jojodereo-
jojodereo-
Bon elle commence deja a me faire chier !
J'ai un soucis de frein, je regle, je regle , je reregle ..., j'ai mis jusqu'a environ 5/10 mm de jeu.
ET a chaque fois je fait un tour, je m'arrete et les rouesont dur a tourner, et faut reregler.
Je devait deja avoir le soucis car les plaquettes doivent avoir a la louche 2000 km et elles sont presques mortes...
Autre chose malgres une cinquantaine de purge
, j'ai toujours une course super longue, mais un bon freinage (blocage des roues sans soucis)
et dernier point, quand je purge a l'avant, d'un coté j'ai une grosse pression, alors que de l'autre beaucoup moins !
C'est grave docteur ?
le maitre cylindre ?
une durite bouchée ?
jojodereo-
les etriers sont grippés ? si les plaquettes s'usent a ce point la c'est que les cylindres ne se retractent pas ! les plaquettes sont bouffées coté frein a main ou coté extérieur ? !
La course longue c'est peut etre un problème de MC !!!
fredouille-
Nombre de messages : 5078
verrais bien un flexible naze
Nombre de messages : 24862
pour la course j'ai trouvé, en fait sur le servo y a un reglage pour la longeur de la tige qui pousse sur le MC. J'en ai profité pour mettre un MC de 33.
Les etriers je les ai refait y a pas 2 ans, et les pistons reviennent sans soucis par les vis de reglages donc pas grippé.
Pourquoi pas un flexible bouché qui garderait la pression dans le circuit, ou le mc qui ne relache pas bien la pression, les 4 plaquettes sont usées pareils.
Apres sur l'usure c'est peut etre des plaquettes de merde, ou j'attaque peut etre trop ...
J'ai pas retouché au reglage et la meme avec le circuit vide (changement de MC), les roues sont toujours a moitié bloquées, ont dirait vraiment que le reglage bouge tous seul.
jojodereo-
autre question au sudiste, sur la mienne, j'avais une roue avant et l'arriere sur un circuit, et l'autre roue avant toute seul, bizard non ?
J'ai changé et mis les deux roues avant sur le premier circuit et l'arriere sur le deuxieme.
jojodereo-
c est simple , sur la roue qui reste freinée , tu desseres la purge et tu vois si ca libere
les deux reste bloqué et meme purgées c'est pareil, c'est pour ca que je dis que je penses qu'elle ce deregle, mais comment c'est possible ?
jojodereo-
jojodereo a écrit:autre question au sudiste, sur la mienne, j'avais une roue avant et l'arriere sur un circuit, et l'autre roue avant toute seul, bizard non ?
Remet comme c'était, tu vera vite
Page 11 sur 12
