[Jojodereo] plus de 33, plus de 75 mais une 156 ET UNA ALFASUD
Page 2 sur 16 Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
Re: [Jojodereo] plus de 33, plus de 75 mais une 156 ET UNA ALFASUD
Message par alfabiscione le Mar 9 Fév 2010 - 11:44
et la pompe à flotte....???.
elle a été changée lors de la distri..??
Masculin Nombre de messages: 4905
Message par jojodereo le Mar 9 Fév 2010 - 12:06
marco14 a écrit:Tu démonte ta courroie accessoire et tu écoute si toujours un couinnement.
En procédant par élimination, tu vas trouver le responsable!!!!
Surement une bonne solution, je voulez une idée avant de démonter.
Je dit peut être une grosse connerie, mais je peut procéder de la même manière avec la courroies des arbres d'équilibrages, non ?
Masculin Nombre de messages: 918
Message par PapaduTen le Mar 9 Fév 2010 - 14:34
Steph, est-ce que c'est un gros truc de remplacer soi-même une courroie de distri sur une 145 par exemple ?
Masculin Nombre de messages: 5072
Humeur: sombre €uro...
Message par alfabiscione le Mar 9 Fév 2010 - 15:27
PapaduTen a écrit:Steph, est-ce que c'est un gros truc de remplacer soi-même une courroie de distri sur une 145 par exemple ?
jamais fait de distrib moa...... j'fais faire....
c'est un 1600 TWS et pas un 1600 boxer comme la mienne.??
si c'est un 1600 TWS .... sachant que c'est le "point noir" de ce berlingue.... à mon niveau j'm'aventurerais pas à le faire moi-meme...
pour le 1600 boxer, c'est 2 petites bretelles
Message par jojodereo le Mar 9 Fév 2010 - 15:34
Si c'est un boxer c'est vraiment simple.
Message par Bigten le Mar 9 Fév 2010 - 15:36
c'est pas le boxer...
ça va coûter la valeur de l'auto... Rolling Eyes
Masculin Nombre de messages: 11515
Message par jojodereo le Mar 9 Fév 2010 - 15:38
alfabiscione a écrit:et la pompe à flotte....???.
Oui pompe a eau changé
Message par nathan le Mar 9 Fév 2010 - 16:24
Une courroie de distribution à remplacer c'est pas le pire, faut juste bien faire attention, on apprend et commence sur petit (un TU par exemple, facile!!) et après on va de plus en plus gros et ca ce fait (V6 PRV sympas!!!).
Masculin Nombre de messages: 1742
Message par jojodereo le Mar 9 Fév 2010 - 16:25
Pas de reponses ... nathan ?
Message par marco14 le Mar 9 Fév 2010 - 16:33
Il est pas pris sur la distribution?
Masculin Nombre de messages: 4178
Message par nathan le Mar 9 Fév 2010 - 16:38
Hein de quoi geek qui moi :mrgreen: bas en fait je faisait que regardé :mange:
Bas déjà essayé sans la courroie d'accessoire si toujours un bruit de roulement Wink
Si absence de bruit, controlé le jeu et le bruit de chaque pignon/poulie/accessoire et avisé suivant résultat bat
Si toujours le même bruit Suspect il faut chercher plus loin, comme les arbres d'équilibrage par exemple, normalement il y a deux courroies, la distribution et les équilibreurs, et la première accessible me semble t'il est celle des équilibreurs, donc peut normalement être enlevé pour essai (je dis normalement, à voir qui guide la courroie de distribution pour que celle ci ne ce décale pas scratch ) mis attention ceci ont une position bien spécifique il sont calés, sinon on en metrais pas Rolling Eyes
Après je m'avance peut être mais est ce que le déphaseur ne créérais pas un bruit de roulement moteur chaud benh puisqu'il faut le remplacer de toute manière ce serais un moyen d'être sur. Est ce que le moteur tourne rond, mal calé à la distributon ou à un équilibreur, qui pourrais expliqué le bruit. Le bruit vient il de la distribution ou de la boite? Roulement d'arbre primaire flingué, volant moteur (si avec "absorbeur").
Enfin moi je dis tout ca je dis rien, je l'ai aps entendu l'auto, je regarde j'ai dis :mange:
:caché:
Message par nathan le Mar 9 Fév 2010 - 17:34
Bon normalement une fois les caches enlevé ca ressemble à ca:
La première courroie cranté des deux coté est celle d'équilibrage (monté de mémoire uniquement sur 2.0TWS), la deuxième celle de distribution, on peu donc essayé sans la courroie d'équilibrage puisque le pignon de vilbrequin dispose d'une excroissance pour guide la courroie, je conseil de remetre la poulie de vilbrequin par sécurité.
Après que ce soit un arbre d'éuilibrage bruyant m'étonne un peu, car il sont monté sur palier (comme les arbres à cames et le vilebrequin) quoique une usure de l'aliage n'est pas négligeable....
Un arbre d'équilibrage c'est quoi scratch , bon déjà une petite photo, il peu ressemblé à ca:
C'est un arbre ou plusieurs arbres (en général deux, mais je ne veu pas faire de généralité puisqu'il y a toujours un cas particulier benh ) qui a pour but de réduire les vibrations et a-coups moteur et par ailleur de réduire son bruit de fonctionnement, en utilisant des masses s'opposant à celles du vilebrequin, un peu comme un balancier.
Dans la plus part des cas (oui il y a toujours des exceptions :rouleau: ) l'arbre d'équilibrage tourne dans le sens inverse du moteur (grace à un pignon intermédiaire) et dans la présence de deux arbres il y en a toujours au moins un (majorité des cas mais il excite toujours ces fichu exceptions :sombridée: ) qui tourne en sens opposé du vilebrequin.
Il exciste différents montage comme les arbres d'équilibrage dans le bas moteur entrainé par une cascade de pignons (ex: 2.2HDI), dans le bloc moteur entrainé par une cascade de pignons ou une chaine ou bien encore par une courroie (ex: 2.0TS).
Voici un exemple de montage:
Après il y a plusieurs école, ceux qui les supprimes et ceux qui les laisses.
D'abords ceux qui les laisses :jpn: , bravo les vibrations moteur reste réduite, mais encore faut il bien les calés et en cas de montage par courroie il y a toujours un risque de casse de celle-ci et qu'elle vienne ce prendre dans la distribution, bien que rare....
Ensuite ceux qui l'enlève et là deux écoles confused
Ceux qui enlève juste le moyen d'entrainement (chaine, courroie, pignon), les vibrations ce font ressentir (quoique très légère suivant les moteurs), le moteur est plus nerveu (les masses en mouvement et à entrainé ce trouve réduit, moins de frottement, moins d'énergie absordé mais tout dépend du moteur, gain parfois infime voir nul) mais que font les arbres resté en place, et bien il ce ballade aux grès des vibrations et des mouvement du moteur (là c'est moins bien) pouvant dans certains cas ce détérioré pouvant causé une casse moteur ou augmenté les vibration, la solution les bloqué (pigeage par exemple).
Et enfin ce qui enlève les arbres complet, offrant tout les avantages de ceux qui enlève le moyen d'entrainement tout en fiabilisant la mise en oeuvre, le seul inconvéniant, oblige à l'ouverture du moteur et dans certains cas comme le 2.0TS à trouver ou faire faire frabiqué des oburateurs, et aussi à revoir le circuit d'huile...
Et ce que Nathan ferais :mrgreen: et bien ca, je m'en préoccupe pas, j'en ai pas pig
:pfff:
Message par nathan le Mar 9 Fév 2010 - 17:40
En fin bon avant de voir tout ca voir si le bruit vient bien de ce coté Rolling Eyes
Vérifier pour les accessoires:
-poulie damper.
-compresseur de clim (voir suivant mise en action ou non pour voir si embrayage ou compresseur lui même).
-galets.
-alternateur (atention dans certain cas poulie monté sur roue libre, comme les vélos rabbit ).
Le reste on verra plus tard...
Message par PapaduTen le Mar 9 Fév 2010 - 18:13
Merci Nathan, je peux aller me coucher, grâce à toi j'ai appris quelque chose d'intéressant. J'étais à cent lieues de me douter de l'existence de ces arbres supplémentaires sur certains moteurs. J'imagine que leur carter doit sûrement être renforcé pour encaisser les tiraillements que ça doit créer dans la matière du carter...
Est-ce qu'il y en a sur un TWS 1.6 de 145 ?
Encore merci.
P.S. pour les modo's : On pourrait peut-être classer (ou copier) ce sujet dans les articles techniques su site ?
Message par nathan le Mar 9 Fév 2010 - 18:47
Pour les carters ou bloc, non il ne sont pas plus renforcé qu'au niveau du vilebrequin par exemple, il suffit juste d'y appliqué des nervures, contrairement a ce que l'on crois les nervures ne sont pas du à des procédés de fabrication comme le moulage ou que sais je encore, mais elles sont là pour renforcé l'élément en question, comme cette pompe à eau par exemle avec les nervures autour de l'axe Wink
Sur le TS seul le 2.0 est équipé d'arbres d'équilibrage, mais à vérifier, à moins qu'il(s) soi(en)t directement placé sur la distribution scratch
