test injecteur
test injecteur
une pompe a essence fixe sur un petit jerican, 4 injecteurs sur une rampe avec un regulateur de pression et un support avec 4 eprouvettes, de la connectique et un inter pour piloter les injecteurs et une alim 12v
un coup d'ultrason avant, chgt du kit , dispo chez peugeot je crois, puis on test, debit statique sous 3 bars, forme du jet et quantite doivent etre semblable
carburator-
Nombre de messages: 659
Nombre de messages: 20233
Re: test injecteur
que dire !!!! a part bravo
TANK-
Nombre de messages: 333
Re: test injecteur
pour mes injecteurs de lancia qu'étaient bouchés après 10 ans de repos, j'avais fait ca, mais avec une pompe à pied (j'ai pas de compresseur)
j'avais relié la pompe avec un toyo à l'injecteur et je commandait l'électrovanne avec un inter relié sur une batterie
je mettais l'injecteur sous pression d'air et après on/off/on/off/on /off etc.
avec de la patience et des bains d'essence F (entre les séances de pompage), j'ai fini par les déboucher à coup d'air sous pression
Nombre de messages: 6061
Sujets similaires» Test Valeria
» [Test] Corde Edelrid Cobra 10.3mm
» [Test] Premier contact : Poulie bloqueur Petzl Microtraxion
» [Test] Sac de couchage Millet Camp de Base 1000 modèle 2011
» test injecteur
» test injecteur
