Pb sur la 156..
Pb sur la 156..
Les essuies-glaces déconnent (oui, il n'y a pas de gros pb sur une 156
Il n'y a plus que la vitesse rapide qui marche bien, toutes les autres ont des ratées ou ne se déclenchent pas, ou arrêtent les balais au milieu du pare-brise...
Moteur? Relais? Centrale?...
.......et si je change de pare-brise, ça ira mieux?
)Il n'y a plus que la vitesse rapide qui marche bien, toutes les autres ont des ratées ou ne se déclenchent pas, ou arrêtent les balais au milieu du pare-brise...
- Nombre de messages: 19163
Re: Pb sur la 156..
Ca ne m'est jamais arrivé sur une 156...........sur l'Alfetta oui........la fameuse histoire du charbon dessoudée.....
Re: Pb sur la 156..
En toute logique issue de bon-sens paysan :
S'il y a un cran où ça fonctionne, ce n'est pas le moteur.
Moi, je chercherais plutôt du côté des relais....
Ou alors du commodo, tout simplement [encrassage des contacts].
Re: Pb sur la 156..
Je dirais bien le commodo, j'ai le même soucis sur l'intermitance variable sur ma ford.
nathan-
Nombre de messages: 1831
Re: Pb sur la 156..
C'est arrivé à cause de la neige: j'avais démarrer et laissé un peu chauffer le moteur, mais moumoune avait éteint la veille avec les essuies-glaces enclenchés: le temps que je déblaye la neige, ça a forcé!
Donc pas les commodos à mon avis...
Nombre de messages: 20233
Re: Pb sur la 156..
Non, il marche très bien en vitesse maxi!
.......moumoune aussi............
Re: Pb sur la 156..
t'as zieute les fusibles?
carburator-
Nombre de messages: 659
Re: Pb sur la 156..
Ca déconne pas tout le temps pareil. Un fusible, c'est "paf" ou pas "paf", non?
Re: Pb sur la 156..
Attends... le moteur, c'est pas en fait deux moteurs différents des fois, pour les vitesses différentes [comme par exemple les lave-linges] ???
