LA CARBURATOR MOBILE
Page 27 sur 29 • Partager •
Page 27 sur 29 •
1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29
Nombre de messages: 20210
- Nombre de messages: 19137
Nombre de messages: 6051
Re: LA CARBURATOR MOBILE
J'ai repris depuis le début. C'est vraiment un beau livre !!!
Trés trés belle réalisation, superbe !!! Les photos sur circuit donnent vraiment la mesure !
BRAVO !!!!!!!!!!!!
BRAVO !!!!!!!!!!!!
nagelibre-
Nombre de messages: 1136
C'est clair que c'est génial, magnifique, splendide!!!!!!!!!!
Nombre de messages: 12564
Au fait, elle est immatriculé ta voiture? Ou juste circuit?
oui, elle a une immat mais je n'ai pas encore change la CG, fô que j'aille au CT et la je pense qu'il va faire une drole de tete...
elle est aussi assure et declare pour du circuit loisir.
carburator-
Nombre de messages: 659
normalement selon ton centre de CT pas de souci surtout en CG collection.
C'est sympa aussi de pouvoir se faire un ou deux rallye régule dans l'année. Ca évite aussi de sortir le plateau pour "tester" si la purge des freins est bonne.
je suis en CG normal, j'ai tout les papiers, donc ya plus qu'a, mais en meme temps je ne pense pas rouler avec sur la route, c inconduisible dans cette config, ou alors faudrait changer les roues, remettre les phares etc....
donc c encore donner du pognion et pour l'instant je prefere investir dans autre chose.
j'ai deja roule un peu dans ma "campagne parisienne", bin c du sport, entre se faire insulter par des "bienpenssants" en char a boeuf diesel, et te bagarrer pour la garder en ligne droite c pas simple, mais ce qui m'a le plus surpris, c vraiment le comportement des gens... j'ai eu l'impression de commetre un crime monstrueux....
carburator-
carburator a écrit:mais ce qui m'a le plus surpris, c vraiment le comportement des gens... j'ai eu l'impression de commetre un crime monstrueux....
vive la france
En normandie, on a pas ce souci. Soit ils sont indiférents, soit ils lévent le pouce!!!!!!
carburator a écrit:cloissonnage du carter, voila le 2eme proto!!!
et les canalisations de freins. J'ai ete faire les durites avia sur mesure a goodridge france a cote de melun, super sympa et competent et moins cher que les specialistes des pieces compet en tout genre!!! donc fini les problemes d'adaptation de raccord en tout genre, la on part de l'origine puis on arrive en raccord pour les wilwood!
C'est une sacrée pièce qu'il faut faire pour le carter cloisonné.........
C'est quoi l'utilité de cloisonner le carter ?
Cédric-
Nombre de messages: 5180
Humeur: TRISTE........
c'est d'éviter de déjauger dans les virages ou les appuis trop forts
En gros, quand tu attaque en virage, l'huile qui est dans le carter se retrouve scotchée dans le coté du carter, avec la force centrifuge
Le pb, c'est que la pompe à huile pompe dans le centre du carter
En conduite familiale, ca va
Sur circuit, elle risque de pomper de l'air
Le cloisonnage permet de bloquer suffisamment d'huile la ou il i y'a la crépine de pompe à huile
Tu me suis ?
Tu me suis ?
Page 27 sur 29 •
Sujets similaires» SONDAGE Meteo sur mobile
» LA CARBURATOR MOBILE
» la carburator mobile
» support de plaque mobile
» Confirmation de radar mobile inutile ?
Page 27 sur 29
