LA CARBURATOR MOBILE
Page 14 sur 17 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
Re: LA CARBURATOR MOBILE
Message par Patrick le Dim 21 Mar - 23:03
Racontes
Vite carbu, racontes :dieu: :dieu: :dieu:
content que tout se soit bien passé :joie:
Message par Bigten le Lun 22 Mar - 8:31
cheers l'aboutissement (ou presque) d'un long projet... j'imagine même pas le pied que tu as du prendre drunken
Message par carburator le Lun 22 Mar - 20:14
bon ca risque d'etre long....
etant donne que je n'etais pas toutafait pret, j'ai fini 2 ou 3 trucs le vendredi PM. le temps de tout charge, monter la voiture, equlibre l'ensemble ect, nous sommes partis a 19h au lieu d'etre a 19 a dijon......
j'ai bcp mouille ma chemise au debut du roulage avec le plateau.... puis l'habitude arrive peu a peu. Nous sommes arrive a 22h30 aux chambres d'hotes...
le lendemain matin, je vais faire le plein de la sud, je met une vingtaine de litres dans le reservoir et je me prends une douche de SP98.... je regarde, je crois voir l'essence dans la goulotte, bon je remplis le bidon de 20 litre au cas ou et zou, le circuit:
j'ai fait trois roulage (des acharnes pas tres fin se sont sortie au bout de 2 tour, les touts premiers et donc ca a foutu une grouille pas possible...) bref, le matin donc, je prends en main la titine, 140km/h maxi en ligne droite, montee en regime rapide et pas a fond, essaye de freinage, des pneus, du comportement. Je suis tout de suite surpris par le freinage, je n'ai jamais eu de voiture qui freine comme ca, c bluffant!!!! ensuite le comportement, ca ne bouge pas d'une oreille, les slick demande 2 bon tour pour commencer a "gripper". au debut des tours, l'arriere s'inscrit en legere derive puis la voiture s'engage directement en courbe. Ensuite quand les pneus sont plus chaud, l'arriere ne bouge plus! du moins pdt le ryhtme du matin. je sort au bout de 15min, une odeur d'huile crame arrive dans l'habitacle: une petite fuite d'huile coule sur l'echap:M...., bon c pas enorme mais ca m'agace!!!!, ca coule aussi un peu de la jauge d'huile..... je met du scotch toile sur la jauge je regarde 2 ou 3 truc et zou, c repartis
2eme seance: ce coup la on monte le ton, je commence a tirer un peu dessus, j'ai change de copilote, ma femme ne souhaite plus continuer.... donc c mon paternel que j'emmene. La vitesse augmente, je prends de l'assurance, re2tour de chauffe, reglisse de l'arriere, mais rien de violent, elle previent, glisse un peu , puis raccroche en douceur. et pis, ensuite on arrive de plus en plus vite, je suis des voitures de serie "ameliorees", regardant les trajectoires prises en apprenant tjrs sur le comportement, au bout de 20min, je remonte encore d'un grand, cette fois c freinage tardif (enfin pour moi!!!) mise en appuie de l'auto et moteur jusqu'au rupteur (je suis reste avec le calculo d'origine pour limiter un peu), tres vite je trouve d'autre point de repere et je me retrouve plusieurs fois au limiteur alors que le moteur prenait encore des tours, donc la ou j'etais en 3eme a 6500 par exemple, je suis desormais "oblige" de passer la 4 juste avant les freinage, la BV est tip top, aucun accro! et pis on arrive a passer de plus en ples vite, jusq'a taper les 190 sous la banderole en bout de piste et freinage apres le panneau 100m, la ca commence a aller vite, je tape dans les freins la voiture ralenti instantanement, je freine trop tot.... ensuite enfilade des "S", je tombe 2 rapport au bout de la ligne droite, je relance dans le premier droit, puis le reste passe en 4eme (140), freinage en aveugle en jetant la voiture: ca ne bouge pas!!!!, donc GAZ, epingle en remonte, l'auto a tendance a patiner en sortie de courbe, c super recuperable, gaz: l'avant glisse et s'ecarte de la traj, tu lache un peu elle revient.... puis les doubles gauches, pareil 3 en entree, puis 4, dans la courbe de pouas gros gaz, la ca devient propre.... ca conditionne la ligne et c parti!!! puis, a 2 tour de la fin de seance, je sent une perte de puissance a 4000, puis ca repart, je continue, reperte de puissance, la tout me repasse par la tete, du vilo aux etriers de freins en passant par les pistons... puis ca repart, et rebelote, de plus en plus meme, jusqu'a ce que je me rende compte que ca arrivait seulement dans les gros appui en virage a droite: dejaugeage de l'essence...... yavait plus assez de coco, j'ai faillis tomber en panne d'essence...c con hein... donc j'ai refroidis la machine et je suis sortis, je pensais avoir fait le plein et que ma jauge etait bloque a la moitie, en fait non... ya un truc au niveau de la mise a l'air libre du rese, ou c a la pompe que ca a deconne, je ne sais pas trop.... enfin on remet de l'essence et zou!!!
la troisieme seance etait en "open" plus de categorie, donc la il fallait jouer entre les plus lent et les plus rapide, mais du coup, j'ai pu encore augmenter le tempo et jouer avec une 206 RC cup, je ne pouvais pas le passer (et je n'ai pas vraiment chercher a le faire) mais je pouvais le suivre sans trop de soucis, puis un collegue du forum avec une 145 cup, bon avec le jeu des ralentissements on a joue un peu, jusqu'a j'arrive a le passer en profitant de la courbe de pouas pour le doubler en debut de ligne droite!!! bin, la j'etais bien content, la voiture a du potentiel, c clair, le pilote lui a besoin de se mettre a niveau, ya des moments ou j'hesite sur les traj, c pas bon!!!
bilan, a la fin je suis rentre 2 ou 3 fois un peu trop fort dans pouas, la voiture s'est mise a glisse des 4 roues et la, 1: tu commence a faire dans ton bene (je devais taquiner le 150) surtout ne pas couper, je l'ai laisse faire, en soulageant juste un peu, puis lorsque la traj peut s'elargir, gaz en grand et ca passe, ca c l'effet slick, la j'ai bien vu!!!! et des freinages de ouf!!!! bref, j'en suis tres tres content, mis a part une petite fuite d'huile, je n'ai pas eu a mecaniquer pour pouvoir tourner: gros soulagement!
je regarde pour la prochaine sortie maintenant!!!
voila, c un peu long mais c pas facile d'expliquer comme ca!!!!
carburator
Masculin Nombre de messages : 661
Humeur : mets du gaz, sinon t'as tort........
Message par carburator le Lun 22 Mar - 20:15
carburator
Message par fred le Lun 22 Mar - 20:28
Merveilleux récit, j'ai eu l'impression d'être dans la voiture!
Message par miky164 le Lun 22 Mar - 20:30
je me croyais devant un grand prix a la tv :mrgreen:
:dieu: :dieu: :dieu: :dieu: :dieu: :dieu: :dieu: :dieu: :dieu: :dieu: :dieu: :dieu: :dieu:
Message par nathan le Lun 22 Mar - 20:35
Super récit, donc tu en est content c'est le principal, bravo :jpn:
Pour le réservoir il est cloisonné ou pas?
Message par Patrick le Lun 22 Mar - 20:39
merci Carbu :dieu: :dieu: :dieu:
Quel pannard t'as du prendre :joie: :joie: :joie:
Message par carburator le Lun 22 Mar - 20:44
de rien!
vivi, c assez indescriptible... le soir j'ai pris 2 aperos, une petite bouffe et je me suis ecroule comme une m...!!!!!!!!!!
c un rese de 33 16s, je ne sais pas trop si c cloissonne?? mais c un truc con quand meme!!!!
carburator
Message par nathan le Lun 22 Mar - 20:47
Pas d'origine en tout cas et la jauge est aléatoire sur 33...
Message par vertigo le Lun 22 Mar - 23:54
Tellement ecrit avec les tripes que j'ai l'odeur d'huile dans le nez...
AH? non c'est les frites dans la cuisine.
Crying or Very sad
En tout cas bravo, et belles photos!
Message par PapaduTen le Mar 23 Mar - 9:37
Ah oui, chouette reportage.
Et le plaisir de l'avoir fait soi-même !
[en même temps les frayeurs quand c'est un peu tangent; des heures de taf pour une seconde d'inattention... Mais tout est bien qui finit bien.]
Je n'ai qu'un mot de 5 lettres à ajouter : bravo !
Message par carburator le Jeu 25 Mar - 17:46
video faite par hexen, il fait des trucs super avec un logiciel video!!!
la sud passe vers les 9min
https://www.dailymotion.com/video/xcol1o_dijon-2010-s2_auto
carburator
Message par carburator le Jeu 25 Mar - 17:51
carburator
Message par carburator le Jeu 25 Mar - 17:52
je ne sais pas pour vous, mais ca deconne a fond mes posts, je ne peux plus editer les miens ni les sup, ni revoir ce que j'ai fait???
carburator
Message par PapaduTen le Jeu 25 Mar - 18:16
Message par Sprinteur le Mar 30 Mar - 8:17
Salut Carburator, ça y est j'ai suivi tes conseils je me suis inscrit sur le forum Wink C'est parti pour un tour !
Ta Sud a l'air de marcher fort c'est cool ! C'est bête que je ne sois plus en Essonne pour la voir de près ...
Sprinteur
Masculin Nombre de messages : 384
Message par carburator le Mer 31 Mar - 14:31
et oui.... sinon t'as plus qu'a bouger vers un circuit..... je cherche ou sera la prochaine sortie!!!!
carburator
Message par carburator le Jeu 1 Avr - 11:34
qques photos issue d'un pote et d'autre prise par d'autre participant:
carburator
Message par Bigten le Jeu 1 Avr - 12:00
merci merci merci cheers
(salut papacarbu :coucou: )
Message par Patrick le Jeu 1 Avr - 12:14
:amour:
:mdr1:
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Biscione50 le Jeu 1 Avr - 13:31
Très sympa la petite plaque Mi Rodage... :vivealfa:
Félicitations
Message par carburator le Jeu 1 Avr - 14:26
s'lut etienne, je lui transmet, je vient dans votre pays ce WE!!!
bin, en faite, je ne savais pas comment boucher les trous de la malle, alors on a fait une plaque style immat, et j'ai ecrit dessus rodage en premier, puis mi rodage et apres, c'etait plus la peine de le marque... ca se voyait.....
carburator
Message par vertigo le Jeu 1 Avr - 21:50
Belles photos de circuit;..une alfet' une Giulia...
Elle gazouillait bien cette Giulia?
Message par Sprinteur le Jeu 1 Avr - 22:08
Belles photos Carbu ! Ouaip je regrette vraiment de ne plus passer chez toi ! Tiens moi au jus pour les prochaines sorties circuit Wink
Sprinteur
