roulement 155
roulement 155
comment savoir quel roulement et HS ou pas
car apres avoir changer les 4 roues apres l'eclatement j'ai toujours ce bruit de roulement
donc ca ne viens pas des pneus le pneus qui a eclater c'etais autre chose
Nombre de messages: 20233
Re: roulement 155
Tu souléve chaque roue avec le beau cric offert par madame!!!!!
Puis, tu fait tourner à la main chaque roue à l'écoute d'un bruit suspect, d'un jeu axial, latérale,.... tout ce qui te parait louche.
Tu peux aussi aller faire une ballade de 10 km et tu vas vérifier si un de tes milieux de jante et plus chaud que l'autre.
Le mieux étant de faire ces deux tests facile à faire histoire de réelement valider la chose.
En même temps, s'ils sont d'origine tes roulements et si tu as un doutes, change les 4. Tu peux mettre le feux à une voiture avec une connerie comme ça!!!!!
Au fait, pour tes pneus qui éclatent, comment est ton parallélisme ?
Si tes ou un roulement est HS, il te faudrat le refaire.
Re: roulement 155
merci marco
hier j'ai remis les jantes de franck avec des goujons plus petit j'ai fais tourné les roues
pour voir si ca bloquer encore et j'ai pas entendu de bruit pour moi ca viens de l'arriére
donc a voir pour changer les deux
Re: roulement 155
c est pas un pneu bruyant?
Nombre de messages: 12711
Re: roulement 155
c est peut etre un bruit de
diesel tout simplement
Re: roulement 155
Ma mikette, tu es en vacance, tu t'enmerdes, fait tes 4 rlt et aprés tu sera tranquil.
Au fait comment sont tes géométries de train roulant Avt et AR?
Re: roulement 155
Change tes rlts et refait ca à neuf!!!!
Tu les a contrôlé tes rlts?
As tu fait un tour et controlé la chaleur?
As-tu un bruit ou un jeu en bougant la roue aprés l'avoir levé?
Re: roulement 155
a l'avant pas de bruit pour le reste je vérrais demain pour le moment
j'ai pas besoin de rouler
Re: roulement 155
pas facile a determiner , j'avais aussi un bruit de roulement , donc j'ai verifié en levant la voiture. aucun jeu présent. pratiquement sur que s'etait l'arriere droit,je l'ai changé. toujours pareil,alors j'ai roulé comme ça presque 1 an ( pensant a un pneu). a un moment cela faisait + de bruit,j'ai vérifié et c'etait l'arriere gauche. soit tu attend au risque que sa pete,ou tu change les deux (je pense la bonne option).
TANK-
Nombre de messages: 333
Re: roulement 155
Voui, la bonne option, quand on a le temps, c'est changer tous les roulements!!
T'as du temps Miky, profites en
Ce qui coute, c'est juste le prix de roulements et honnètement, c'est pas la mort
Ce qui coute, c'est la main d'oeuvre, car des fois, c'est une putain de galère pour les sortir ces saloperies!!!!!!!!
Alors Miky
Au boulot mon lapin
Alors Miky
Au boulot mon lapin
Nombre de messages: 6061
Re: roulement 155
Ouais, avec Miky ça roule.
C'est pas une bille Miky.
- Nombre de messages: 19163
Sujets similaires» ROULEMENT 6304 6204 ET 6004.
» roulement train arriere
» changement d un roulement de roue arriere
» Changement roulement arriere et supports moteur
» Roulement sortie avant transfert
