bougies filtre a air silencieu ar
Message par miky164 le Lun 28 Déc 2009 - 21:20
pendant que l'on est dans les bougies
il faut quoi pour un twin spark comme bougies et comme filtre a air méme si c'est pas d'origine dans la boite
et je pourrai remplacer mon silencieu avec quoi d'autre ??????????????????????
Re: bougies filtre a air silencieu ar
Message par marco14 le Lun 28 Déc 2009 - 21:27
Un petit cone? (pour la sonnorité)
Ou tu met un filtre de type KN ou Green dans ta boite d'origine. ça se nettoye à l'essence puis un coup de WD40 et c'est à vie.
Pour les bougies, no sait
Message par miky164 le Lun 28 Déc 2009 - 21:43
un petit cone ca me plairais bien oui Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes pour la 75 hein pas pour moi :ptdr3: :ptdr3: :ptdr3: :ptdr3:
Message par marco14 le Lun 28 Déc 2009 - 22:02
Ba voit avec VP ,sinon Oréca, BPS ou autre. regarde l'encombrement cône droit ou incliné, Diam maxi, longueur max,... Prend un truc pour 200ch afin de ne pas étouffer ton moteur même si tu as de la marge!!!!
Tu as un débitmetre dessus? il te faudrat donc une pièce intermédiaire entre le cylindre du cône et la face du débit metre. demande avec les ref de ton débit metre a VP, Oréca, BPS, GT2I.
Il te faudrat prévoir une petite pate de fixation en alu pour tenir le débimetre et une tôle pour protéger de la chaleur ton cône.
Look mon montage de kéké!!!!!
Message par miky164 le Lun 28 Déc 2009 - 22:14
merci marco
oscaro il vende des NGK BCP6ES
connais pas mais je pense que ca doit etre bon
Message par miky164 le Dim 17 Jan 2010 - 16:05
bougies et filtre commander chez oscaro pour 38€ port compris ca vas Very Happy
Message par le pointu le Dim 17 Jan 2010 - 19:05
8 bougies et un filtre cone?
Message par miky164 le Dim 17 Jan 2010 - 19:07
filtre d'origine
on verras plus tard pour le cone
Message par marco14 le Lun 18 Jan 2010 - 9:40
P'tite Bitte!!!!!!!!!!!!!!!!! :diabolo:
Message par miky164 le Lun 18 Jan 2010 - 10:44
:fuck:
Message par miky164 le Sam 23 Jan 2010 - 14:41
chier je peu pas mettre les bougies ca passe pas avec les anti parasite a cause des petits bitogno
Message par Invité le Sam 23 Jan 2010 - 15:12
Quelles petits bitognos ???
Ca se devissent le bitogno du dessus .............. :hein: :hein:
Message par miky164 le Sam 23 Jan 2010 - 15:17
non il se dévisse pas :rage: :rage: :rage: :rage: :rage: :rage: :rage:
Message par Invité le Sam 23 Jan 2010 - 15:18
Ah Ben Merde !!! c'est bizarre ça.................. Suspect
Message par fred le Sam 23 Jan 2010 - 15:31
Ca doit se dévisser!
Nombre de messages: 19163
