casse distri 33 1,7 16v
bonjour à tous, sa fait longtemps que je ne suis pas venu à spsd de plus j'ai acheté récemment une 33 1,7 16v 137ch, dont j'avais prévu de changé un poussoir hydraulique qui claqué, promis je viendrai avec quand j'aurai fini d'être "dessous". voila je rentre des courses ce midi et là "vlam"
coup de chance dans la cour, j'essaye de redémarrer sa faisait des bruit bizarre comme un tracteur tondeuse lol, donc du coup je vide mon garage je pousse madame dedans et hop la caisse à outils, bref la distri cassé du coté 1-3, donc là j'ai fini le démontage de l'admission le refroidissement enfin bref y reste le bloc moteur les culasses et la boite, c'est là que j'ai besoin des connaisseurs, ayant déjà fait un joint de culasse sur une 33 trofeo (ou je mettais bien fait c...r pour desserrer et serrer les culasse car je n'avais pas descendu le moteur boite) le 16v à l'air plus large et je me demande si je ne vais pas devoir descendre tout ce petit monde là quand pensé vous?
de plus je n'ai pas encore la rta pour la 16v et j'ai l'impression que les vis de culasse sont derrière les caches culbuteurs... merci de maider, dans le cas ou il faudrait descendre le moteur boite, comment vous y prendriez vous sans chèvre et sans palans? merci pour vos réponses
aureliengtv916-
Nombre de messages: 41
Re: casse distri 33 1,7 16v
Je pense qu'une chèvre ou qu'un palans sont "indispensable". La poutre de ton garage avec des poulies de mouflage ferons l'affaire au cas ou.
Attention, un ensemble Boite/moteur pèse environ 150kg.
N'hésite pas à nous faire un post descriptif avec beaucoup de photos.
Miky avait des pièces de 33 à brader avant destruction, ça peut t'interresser.
marco14 a écrit:J
a pu ... d'après ce que j'ai vu... reste un moteur+boite de Sud/sud-Sprint 1500 mono carbu.
Nombre de messages: 12572
ca se fait moteur en place, c casse bonbons mais ca se fait. Les vis sont aussi derriere les caches AAC.
c une empreinte torx qui tient la culasse mais en 12 etoiles au lieu de 6, il te faut une douille speciale, pas trop longue, mais pas trop petite non plus............
bon courage!
bon courage!
carburator-
Nombre de messages: 659
bon du coup le moteur est assez descendu pour sortir les culasses, j'ai commencé par démonter celle ou la courroie a cassé et donc résultat 2 admission et 4 échappement de tordu donc j'appel alfa et là il me dit 35,92€ la soupape d'admission et 59,66 la soupape d'échappement soit 310,48€ plus les divers joint je compté aussi faire l'embrayage tant qu'à faire... donc je ne sais pas de trop si je fait les travaux ou si je la revend pour pièces... vos conseils sont les bienvenues....
aureliengtv916-
Victor parts.com
Sinon Leboncoin
On trouve souvent des pièces de 33 ou même une 33 pour pièce.
Sinon Leboncoin
oui mais là c'est du 16 soupape c'est po super courant...
je viens de regarder sur victor parts sa fait du 230€....
aureliengtv916-
il est aussi tres tres preferable de changer tout poussoir qui a eu une soupape de touche!!!!
et la, c pas donne non plus...........
carburator-
non c'est sur à 20€ et des banane le poussoir, déja quand je l'ai acheté ya un poussoir d'après le type qui claqué mais au final je pense que c'était une soupape... arf sa me soule....
aureliengtv916-
Je pense qua ca vaut le coup d'y mettre un petit billet pour la refaire. comme tu le dit ce n'est pas courant et c'est fort Sympathique un 1.7L 33
enfin ... un pti billet... c'est bien souvent le prix d'une 33 sur thegoodcoin.
bon s'ayez j'ai trouvé la culasse que j'ai besoin chez nos amis les belges, pour 100€ sans les frais de port. donc l'aventure continu, j'ai pas fait trop de photos pour le démontage désolé mais je vais essayé de me ratraper pour le remontage sa pourra toujours dépanné...
aureliengtv916-
Bonne nouvelle
- Nombre de messages: 19163
bon bah voila la culasse est arrivé, la commande des joints est passé ya plus qu'a attendre lol....
aureliengtv916-
bon alors les nouvelles du front sont moyenne remontage quasi terminé sauf qu'elle ne tourne que sur 3 pattes, le cylindre no3 n'explose pas, j'ai vérifié l'allumage, l'injection et maintenant je ne sais plus vers quoi me tourné j'ai suivi le calage de distri sur la rta mais apparemment il y a une erreur... si quelqu'un pouvait me dépanné se serait sympa j'ai parcourue plusieurs forum mais ce n'est pas très clair et je n'ai pas envie de retordre des soupapes...
aureliengtv916-
Sujets similaires» casse distri
» nouvelle vie pour le zx7r !!
» [1.9TD -Distribution]
» tour de controle distribution
» Casse courroie distri GTI 8s
