probleme demarage 33
Re: probleme demarage 33
Message par safroine le Mer 11 Nov 2009 - 14:46
j'ai tapoté sur le solénoide.... rien de neuf, reste plus qu'a trouver un multimétre ....
ce peut-il que se soit un fil qui est cassé ?
safroine
Masculin Nombre de messages: 73
Message par safroine le Mar 17 Nov 2009 - 17:13
bonjour a tous
après enquête sur ma panne ,
le démarreur n'est pas en cause,
mais celui-ci n'est plus alimenté
il y a un faux contact entre le neimann est la borne plus du solénoïde ....
pensez vous qu'il s'agisse du neimann ?
un câble de la borne plus de la batterie aux solénoïde et elle démarre....
Sad
safroine
Message par Bigten le Mar 17 Nov 2009 - 17:27
Sad
c'est super, ça te fait une astuce anti-vol... :mrgreen:
nan blague à part, j'y connais que dalle en elec.
mais tu semble avoir la clé du problème.
Message par PapaduTen le Mer 18 Nov 2009 - 11:40
Y'a des chances alors que ce soit le contact dans la Neimann.
Ce que tu peux faire, si tu ne veux pas ou ne peux pas le démonter, c'est de mettre un petit bouton planqué dans un coin qui reçoit les fils du Neimann*, et tu n'auras alors qu'à appuyer dessus au lieu de tourner la clé. Mais alors faudra penser à débloquer le volant (avec la clé) avant d'appuyer dessus, car sinon l'allumage ne serait pas alimenté !
* attention, pas n'importe lesquels ! Le Neimann reçoit aussi le contact du mécanisme d'allumage du moteur; là il n'y a certainement pas de panne, sinon ton test n'aurait pas marché.
Message par nathan le Ven 20 Nov 2009 - 13:02
Ou essayé un neiman...
Message par safroine le Dim 22 Nov 2009 - 18:46
j'ai essayé de démonter le neiman mais le pas de vis est quelque peu abîmé ....
en attendant c'est rigolo d'ouvrir le capot pour démarrer la voiture....
ça épate tout le monde ....
safroine
Message par nathan le Lun 23 Nov 2009 - 12:39
Ha la fameuse vis auto-cassante......
Marteau pointeau puis tournevis et ca ce fait tout seul Wink
Message par safroine le Lun 7 Déc 2009 - 11:08
bon ben c'est une vrai petite alfa ma titine
après m'avoir fait le coup de la panne ;
sans que je touche à quoi que ce soit elle redémarre normalement ;
je tourne la clef et la magie .... happy cheers
je donne ma langue au chat Razz
par contre toujours des petits soucis électriques... le Klaxon qui marche quant ça lui chante
je peux plus faire pouet pouet quand je veux ..... Neutral
safroine
Message par fred le Lun 7 Déc 2009 - 13:13
Tu feras pouët-pouët quand elle le décidera!
Nombre de messages: 19163
Message par Invité le Lun 7 Déc 2009 - 15:10
fred a écrit:Tu feras pouët-pouët quand elle le décidera!
.....dans ton garage dans le pire des cas :bye:
@+JP
Message par marco14 le Lun 7 Déc 2009 - 16:42
Achete une bombe de contact electrique (le WD40 fait l'affaire aussi) et bombarde en dans ton commodo, boite a fussible, divers contact ou prise,....
Le problèeme vient souvent de la.
Un simple démontage/remontage résolvent bien des soucies sur nos charettes.
