probleme demarage 33
bonjour tout le monde
problème avec ma titine,
lorsque je tourne la clef, ben plus rien,
je pense au contacteur du neiman,
la batterie fonctionne voyant, phare tout marche nickel sans perte d'intensité ;
mais elle ne démarre plus ;
voilà si vous avez des réponses
merci à vous ;
merci à vous ;
safroine-
Nombre de messages: 73
Re: probleme demarage 33
tout a l'heure j'ai démarré ma voiture je recule doucement, je cale,
et lorsque je tourne la clef désormais, ben plus rien,
"sachant que j'ai eut le temoin du liquide de frein qui s'allumer de temps a autre,
merci à vous
merci à vous
safroine-
vertigo a écrit:Et ton démarreur?
Je confirme!
J'avais eu le même soucis sur ma Sprint: simple mauvais contact au niveau du démarreur qui n'était plus alimenté... A vérifier.... par en dessous!
@+JP
le démarreur se situe ou ? il est accessible sans devoir lever la voiture,
je peux pas l'avoir par le capot ?
merci ;
merci ;
safroine-
Il est sur le dessus coté droit et relativement accessible, vérifie si tu as le plus permanant sur une des grosse borne et regarde sur tu as le plus en position démarreur sur la petite cosse du démarreur en haut.
Tu le vois en bas à droite
Sur une injection il faut enlever le collecteur d'admission, sur une carbu il me semble qu'il ne faut enlever que le boitié filtre à air
ok merci, a vous je vais voir ça demain, j'ai du la laisser sur place ;
safroine-
Nombre de messages: 20233
bonjour tout le monde,
j'ai démonté la boîte à air, j'ai regardé un peu partout par l'air d'y avoir de fil déconnecté ....
"a votre avis démarreur à changer ? "
safroine-
Un coup de "mayet" (ou de marteau mais tout dou) sur le solénoide du démarreur. Le solénoïde, c'est le 2e cylindre beaucoup plus petit sur le démarreur sur lequel les fils sont branché.
Un démarreur est trés trés rarement HS. Sinon démontage et un bon coup de nettoyage et une seconde jeunesse pour ce démarreur.
Tu peux aussi avec un multimêtre controler la bonne alimentation du démarreur.
Ta batterie est bonne?
+1 pour le coup de maillet ou petit marteau.
Bizarement mamie m'a fait ça au début que je l'avais et pourki pourkoi depuis 3 ans le démarreur n'a jamais collé, bon il y a eu d'autres problème depuis mais là je sais de quoi ça vient.
Il va faloir procéder par élimination.
Il faut que tu test si tu jus arrive au démarreur mais euh...fais gaf car il y a du jus grave pour alimenter un démarreur.
Si d'autres ont des conseils moi je me mouille pas plus.
Eu un fil nické depuis le neiman?
Bon courage c'est parfois pénible les beugs electriques.
Nombre de messages: 7840
Euh???y'a un fusible en amont (pas Marcel) d'un démarreur???
Non.
Comme il absorbe 200 ampères, il est branché directement sur la batterie avec un gros câble, et c'est le solénoïde dont on a parlé plus haut qui assure la connection en mettant en contact deux grosses pastilles en cuivre (et en même temps fait avancer un pignon sur la couronne du volant-moteur).
Par contre, sur le circuit qui commande ledit solénoïde, qui n'est autre qu'un électo-aimant, il y a très probablement un fusil bleu.
Ne jamais oublier cependant que quand un fusible est cramé, il y a lieu de se demander pourquoi avant d'en remettre bêtement un autre...
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme leve vitre sur clio 2
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
» probleme demarage s max
