Probleme VDC et ABS sur ma156
Re: Probleme VDC et ABS sur ma156
Message par david_156 le Jeu 26 Jan - 19:43
Bonjour à tous,
J'ai le même problème du coffre avec la fermeture centralisé sur ma 156 JTD 1.9 2004.
Impossible de fermer la voiture car l'ODB considère que le coffre est toujours ouvert malgré qu'il est bien fermé. La lumière reste également allumé même le coffre fermé !
Pouvez vous me dire quel fusible (à quel endroit ?) avez vous changé (10, 20 ou 30...) ?
Pour info : j'ai vérifier les fusibles sous le volant et a coté de la batterie. La batterie est neuve.
Merci bcp pour vos réponses.
david_156
Masculin Nombre de messages : 2
Message par ALFA 22 le Sam 28 Jan - 19:05
Salut David
Contrôle le bon état du faisceau entre le coffre et le bas de la lunette AR gauche dans le petit soufflé caoutchouc.
Les fils durcissent et cassent dans le soufflé.
Bonne recherche !!!!
Message par david_156 le Dim 29 Jan - 20:37
Merci Eric pour votre réponse.
Je vais regarder cela, et vous tiens au courant de mes recherches...
Bonne semaine,
David.
david_156
Message par Bigten le Lun 30 Jan - 20:34
Bonsoir
comme Eric, j'ai eu le même problème sur une fiat 500 dernièrement
fils coupés dans la gaine, des fois le coffre s'ouvrait pas, pus de 3em feu stop
et surtout un fusible grillé tous les 3 jours qui coupait l'alim. du tableau de bord.
