conseil montage boite
Message par TANK le Mar 3 Nov 2009 - 9:29
salut,une grande premiere pour moi, le montage d'une boite sur une 75 !!!!!
le plus gros est fait ,mais j'ai du mal a emboiter l'arbre a la boite , je voulais savoir si faut mieux :
- enlever l'arbre, installer la boite, et emboiter l'arbre dans la boite en dernier . ou ,
- laisser l'arbre en place , positionner la boite en l'enquillent dans l'arbre (c'est ce que j'ai voulu faire, dur,dur )
je préfère demander, ça va m'éviter de m'énerver et gagner du temps !!!!!! merci
Masculin Nombre de messages: 333
Re: conseil montage boite
Message par Bigten le Mar 3 Nov 2009 - 10:16
il te faut un bûcheron ...
Mikyyyyyyyyyy :mrgreen:
Message par x@v le Mar 3 Nov 2009 - 13:53
Ayant deja déposer un arbre de TRS sur un GTV 116, pour changer les flectors. Et sans déposer la BV, juste légerement descendu.
Je dirais que tu remets la BV en place et après du place ton arbre.
x@v
Masculin Nombre de messages: 24
Humeur: zen
Voir le profil de l'utilisateur http://mansat-performance.votreboutiquepro.com/
Message par marco14 le Mar 3 Nov 2009 - 18:19
Moi, sur mon gtv6, j'avais laissé pendouiller l'arbre et en faisant "pivoter" la boite pour la refixé, j'ai renquillé l'arbre par la même. Il faut forcer un peu mais ca se fait bien.
Il faut faire attention et bien remettre le flector dans sa même position angulaire qu’avant. Sinon tu auras beaucoup de vibration à la remise en route et au roulage.
L’usure et le temps font que le flector finit par faire sa place et s’user.
A+ et bon courage.
