Roue qui chauffe
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Roue qui chauffe
Message par fred le Mar 24 Jan 2012 - 22:56
miky164 a écrit:la brosse que j'utilise est souple et ne raye pas Wink
Cette info sur le soin de ton pelage est intéressante, mais ici on parle de voiture Miky!
Nombre de messages: 19163
Message par PapaduTen le Mer 25 Jan 2012 - 3:33
Torride, ce fil.
Attention, si on la chauffe trop, la roue pète ! Twisted Evil
Message par ascorbik le Mer 4 Avr 2012 - 22:01
Salut les gars, bon j'ai commencé les travaux :
j'ai démonté mon étrier qui pose problème, il était temps car il ne restait que 3-4mm de plaquette coté piston grippé alors qu'il faut apparemment 8 mini...
j'ai fait sortir le piston au max après avoir enlevé la plaquette mais malgré ça il ne veut pas sortir, faudra que j'essaye avec de l'air comprimé... ça a l'air bien rouillé ...
Tout ça pour savoir si ça vaut le coup de les refaire, d'autant plus qu'il ont déjà du être refaits car la lèvre caoutchouc était en trop bon état pour avoir 40 ans je trouve... + la peinture rouge sur l'étrier...
A ce sujet Alfaholics propose des étriers refaits à 90 euros pièce, pas très cher, est ce une adresse fiable ?
Chez VP : 90 euros pour les pistons seulement... + vis de purge
Qu'en pensez vous ?
Autre question : comment savoir si mes disques sont encore bons ? le voilage je n'ai pas de quoi le mesurer mais l'épaisseur mini je ne la trouve pas dans ma RTA, la connaissez vous ?
Sinon j'ai désolidarisé les deux parties de l'étrier pour essayer d'accéder au pistons, j'ai lu qu'il ne fallait pas , savez vous pourquoi ?
Et enfin voyez vous un inconvénient à ne faire que le freinage avant ?
(budget :arme1: )
Merci pour vos éclairages ...
ascorbik
Masculin Nombre de messages: 86
Message par alfabiscione le Mer 4 Avr 2012 - 22:14
perso, je ne fais appel qu'à VP,... jamais avares de conseils et d'astuces.
Pour Alfaholics.. ya t'il le port de compris.???....deux etriers c'est lourd...
essaie a l'air comprimé, çà devrait venir
si la portée n'est pas trop marquée par la rouille, il sont recupérables... ceux de mamie Giulia , le Bertone et la Berlina ont plus de 40 ans, et ont été refaits plus d'une fois.. !!!
Message par ascorbik le Mer 4 Avr 2012 - 22:34
36 euros de port pour recevoir les nouveaux mais après avoir envoyé les anciens, et de france vers Bristol c'est pas loin de 100 euros... mais bon ça reste toujours moins cher que VP... faut que je regarde avec Italia Classic...
ascorbik
Message par Patrick le Jeu 5 Avr 2012 - 6:58
Je vois pas pourquoi il ne faudrait pas désaccoupler les 2 parties de l'étrier Suspect
Au contraire, c'est le meilleur moyen de voir l' état des surfacages
Si tes pistons sont en bon état (pas de rayures, pas piqués), que l' alésage des étriers est aussi en bon état (pas de rayures, pas piqués), que tes surfaces en contact sont en bon état (pas de rayures, pas piqués)
Alors, garde l'ensemble, et change les joint de fond d'alésage, les joints de portées, les caches poussières, et zou ..
Bien sur, un bon nettoyage de tout l'ensemble avant, avec un bon déglacage des pistons et alésages
comme dit Steph, normalement des étriers, ca fait la vie d'une bagnole
Pour le piston bloqué >>> air comprimé et WD40 avant pendant un moment
Attention, quand ca part, ca fait pas semblant, c'est une cartouche de fusil
Masculin Nombre de messages: 6061
Message par Bigten le Jeu 5 Avr 2012 - 8:15
attention de ne pas paumé les petits toriques en désacouplant ...
ils ne figurent dans aucuns kits...
c'est quoi pat les joints de fond d'alésage ?
Message par miky164 le Jeu 5 Avr 2012 - 8:16
90€ l'étrier affraid ils doivent pas gagner de sous a ce prix là
des étriers j'en ai refais je ne sais plus combien et je les ai toujours ouvert pour sortir les pistons
un exemple le gtv de papaduten j'ai refais l'avant et il n'y as aucun souci, faut juste faire attention au deux petits joints qui sont entre les deux partie
Message par miky164 le Jeu 5 Avr 2012 - 8:17
pour les petits joints il y en as un qui les fournis maintenant si je dis pas de bêtise Wink
Message par miky164 le Jeu 5 Avr 2012 - 8:18
Message par ascorbik le Jeu 5 Avr 2012 - 11:53
Ça m'incite plutôt à me lancer dans la réfection plutôt qu'à l'échange standard tout ça...
Et concernant l'épaisseur mini des disques des infos ?
ascorbik
Message par Patrick le Jeu 5 Avr 2012 - 13:32
le joint qui est dans la gorge de l'alésage, et qui fait l'étanchéité avec le piston
le joint principal quoi !! :mrgreen:
Message par Bigten le Jeu 5 Avr 2012 - 13:43
je croyais que c'était le joint de portée... c'est quoi alors cestui-là ?
(cache poussière je sais Wink )
Message par Patrick le Jeu 5 Avr 2012 - 14:21
Pour moi, les joints de portées seraient les joint toriques qui font l' étanchéité entre les deux flasques de l'étrier
Mais, je ne suis pas mécano, alors je dis pi tète des conneries :mrgreen:
Message par Bigten le Jeu 5 Avr 2012 - 14:57
ne pas oublier de graisser les cotés des plaquettes avec de la graisse doré au remontage Cool
