Roue qui chauffe
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Roue qui chauffe
Message par fred le Mar 24 Jan - 20:32
Essaye déjà comme dit précédemment:repousser le piston avec un gros outil (rien de sexuel hein!) sans déchirer le joint à lèvres (pareil!). Ensuite, tu écartes doucement la lèvres et tu balances du dégrippant (re-pareil! :mrgreen: ).
Puis tu fais ressortir le piston qui grippe en freinant (laisse la plaquette du côté qui ne grippe pas).
Renouvelle l'opération deux ou trois fois jusqu'à ce que le piston ne grippe plus quand tu freines.
Si ça ça ne marche pas, alors il faut démonter...
Message par ascorbik le Mar 24 Jan - 20:51
En effet je pense qu'il est sage de commencer par quelques manipulations préliminaires des parties extérieures pour voir comment la mecanique réagit, cela mevitera de sortir le piston pour rien... (rien de sexuel non plus...)
cela dit si un de vous possède une Rta très complète je suis intéressé...
Merci je vais tester tout ça...
ascorbik
Masculin Nombre de messages : 96
Message par miky164 le Mar 24 Jan - 21:49
la brosse que j'utilise est souple et ne raye pas Wink
Message par ascorbik le Mar 24 Jan - 21:54
merci pour la précision Miky, j'apprends... en tous cas avec les photos c'est bien parlant !
ascorbik
Message par miky164 le Mar 24 Jan - 21:55
Message par fred le Mar 24 Jan - 21:56
miky164 a écrit:la brosse que j'utilise est souple et ne raye pas Wink
Cette info sur le soin de ton pelage est intéressante, mais ici on parle de voiture Miky!
Message par PapaduTen le Mer 25 Jan - 2:33
Torride, ce fil.
Attention, si on la chauffe trop, la roue pète ! Twisted Evil
Message par ascorbik le Mer 4 Avr - 21:01
Salut les gars, bon j'ai commencé les travaux :
j'ai démonté mon étrier qui pose problème, il était temps car il ne restait que 3-4mm de plaquette coté piston grippé alors qu'il faut apparemment 8 mini...
j'ai fait sortir le piston au max après avoir enlevé la plaquette mais malgré ça il ne veut pas sortir, faudra que j'essaye avec de l'air comprimé... ça a l'air bien rouillé ...
Tout ça pour savoir si ça vaut le coup de les refaire, d'autant plus qu'il ont déjà du être refaits car la lèvre caoutchouc était en trop bon état pour avoir 40 ans je trouve... + la peinture rouge sur l'étrier...
A ce sujet Alfaholics propose des étriers refaits à 90 euros pièce, pas très cher, est ce une adresse fiable ?
Chez VP : 90 euros pour les pistons seulement... + vis de purge
Qu'en pensez vous ?
Autre question : comment savoir si mes disques sont encore bons ? le voilage je n'ai pas de quoi le mesurer mais l'épaisseur mini je ne la trouve pas dans ma RTA, la connaissez vous ?
Sinon j'ai désolidarisé les deux parties de l'étrier pour essayer d'accéder au pistons, j'ai lu qu'il ne fallait pas , savez vous pourquoi ?
Et enfin voyez vous un inconvénient à ne faire que le freinage avant ?
(budget :arme1: )
Merci pour vos éclairages ...
ascorbik
Message par alfabiscione le Mer 4 Avr - 21:14
perso, je ne fais appel qu'à VP,... jamais avares de conseils et d'astuces.
Pour Alfaholics.. ya t'il le port de compris.???....deux etriers c'est lourd...
essaie a l'air comprimé, çà devrait venir
si la portée n'est pas trop marquée par la rouille, il sont recupérables... ceux de mamie Giulia , le Bertone et la Berlina ont plus de 40 ans, et ont été refaits plus d'une fois.. !!!
Message par ascorbik le Mer 4 Avr - 21:34
36 euros de port pour recevoir les nouveaux mais après avoir envoyé les anciens, et de france vers Bristol c'est pas loin de 100 euros... mais bon ça reste toujours moins cher que VP... faut que je regarde avec Italia Classic...
ascorbik
Message par Patrick le Jeu 5 Avr - 5:58
Je vois pas pourquoi il ne faudrait pas désaccoupler les 2 parties de l'étrier Suspect
Au contraire, c'est le meilleur moyen de voir l' état des surfacages
Si tes pistons sont en bon état (pas de rayures, pas piqués), que l' alésage des étriers est aussi en bon état (pas de rayures, pas piqués), que tes surfaces en contact sont en bon état (pas de rayures, pas piqués)
Alors, garde l'ensemble, et change les joint de fond d'alésage, les joints de portées, les caches poussières, et zou ..
Bien sur, un bon nettoyage de tout l'ensemble avant, avec un bon déglacage des pistons et alésages
comme dit Steph, normalement des étriers, ca fait la vie d'une bagnole
Pour le piston bloqué >>> air comprimé et WD40 avant pendant un moment
Attention, quand ca part, ca fait pas semblant, c'est une cartouche de fusil
Message par Bigten le Jeu 5 Avr - 7:15
attention de ne pas paumé les petits toriques en désacouplant ...
ils ne figurent dans aucuns kits...
c'est quoi pat les joints de fond d'alésage ?
Message par miky164 le Jeu 5 Avr - 7:16
90€ l'étrier affraid ils doivent pas gagner de sous a ce prix là
des étriers j'en ai refais je ne sais plus combien et je les ai toujours ouvert pour sortir les pistons
un exemple le gtv de papaduten j'ai refais l'avant et il n'y as aucun souci, faut juste faire attention au deux petits joints qui sont entre les deux partie
Message par miky164 le Jeu 5 Avr - 7:17
pour les petits joints il y en as un qui les fournis maintenant si je dis pas de bêtise Wink
Message par miky164 le Jeu 5 Avr - 7:18
Message par ascorbik le Jeu 5 Avr - 10:53
Ça m'incite plutôt à me lancer dans la réfection plutôt qu'à l'échange standard tout ça...
Et concernant l'épaisseur mini des disques des infos ?
ascorbik
Message par Patrick le Jeu 5 Avr - 12:32
le joint qui est dans la gorge de l'alésage, et qui fait l'étanchéité avec le piston
le joint principal quoi !! :mrgreen:
Message par Bigten le Jeu 5 Avr - 12:43
je croyais que c'était le joint de portée... c'est quoi alors cestui-là ?
(cache poussière je sais Wink )
Message par Patrick le Jeu 5 Avr - 13:21
Pour moi, les joints de portées seraient les joint toriques qui font l' étanchéité entre les deux flasques de l'étrier
Mais, je ne suis pas mécano, alors je dis pi tète des conneries :mrgreen:
Message par Bigten le Jeu 5 Avr - 13:57
ne pas oublier de graisser les cotés des plaquettes avec de la graisse doré au remontage Cool
Message par ALFA 22 le Jeu 5 Avr - 18:42
ascorbik a écrit:Ça m'incite plutôt à me lancer dans la réfection plutôt qu'à l'échange standard tout ça...
Voici quelques infos sur les freins GIULIA Retrouvé dans mes fonds de placard!!!!!
Message par fred le Jeu 5 Avr - 18:50
Excellent ça!
Message par miky164 le Jeu 5 Avr - 18:53
Message par ascorbik le Jeu 5 Avr - 20:08
yes je m'instruis Very Happy
C'est dans la RTA que j'ai vu qu'il ne fallait pas désolidariser l'étrier... après ils disent que si ça doit être fait, il faudra impérativement changer les vis...
Mais ou trouver ces vis, je n'en vois pas sur VP et les autres, ce doit être des vis anti-cisaillement donc pas trouvables partout ?
ascorbik
Message par vertigo le Jeu 5 Avr - 20:34
Ca va aussi me servir... Embarassed
