Roue qui chauffe
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Roue qui chauffe
hier soir, j'ai enfin redémarrer la grand mère...
on a fait un piti tour, bien décrassé 5000tr => ça monte encore à 130 assez vite...
enfin en rentrant j'ai taté mes roues, et l'arrière gauche etait chaude
Miky pense comme moi à un début de grippage de frein...
c'est vrai quelle etait pas facile à sortir du hangar à la poussette
mais je sens pas de resistance en roulant...
si ça se trouve ça engendre plus ou moins mes accoups même si elle reste
pas très bien réglée...
domage je comptais venir au taf avec... tanpis
Nombre de messages: 11546
Re: Roue qui chauffe
Bienvenue au club des freins grippés... !!!!
ce vikend je t'en parlais, c'est hypra-courant, la berlina1750, c'est la roue AR droite et la giulia les 2 avant...
m'enfin c'est pas grand chose, si c'est la premiere fois, demonte la roue, enleve les plaquettes, et avec un pied de biche, faire travailler le piston grippé (attention de ne pas marquer le piston), en devissant la vis de pupurge c'est plus facile, par cotre apres fo repurger
si çà recommence (comme pour ma berlina), là fô proceder autrement
m'enfin c'est souvent les maux des remises en route apres hivernage
Nombre de messages: 4909
Chouette un problème de frein, j'ai tout refais sur mamie giulia donc là je vais te trouver la solution.
Les réponses plus haut donnent déjà plein d'idées....truc classic un piston grippé donc une plaquette frotte sur le disque, logique après un arrêt prolongé, le liquide de frein se charge en humidité et fait rouiller les pistons et leur logement. Conseil: purge entièrement ton circuit par du liquide neuf doc 4, moi j'ai mis du ferrodo acheté chez Noroto, tu aurais vu l'état du mien dans les pistons, jaunâtre dégueux plein de corrosion. Si ton piston rentre mal avec le pied de biche celui-ci est certainement très grippé. Tu peux soulever légèrement le joint lèvre protecteur autour du piston et laissé agir du WD 40 et faire des vas et viens, enlève une plaquette met un gros tournevis dans l'étrier pour que la course du piston soit longue mais gaf à pas le faire sortir car tout le liquide de frein va couler.
Vérifier aussi si tes plaquettes sont usées à l'identique, sinon mets en deux neuves...si tes pistons rentrent bien car j'ai eu le problème et donc piston à refaire voir à changer....pour sortir les pistons très grippés charge le circuit à la graisse et pousse à la pression...si ça sort pas du tout=piston figé par la rouille tu changes l'étrier (victor parts); J'ai fait les 4 sur mamie car j'ai fini dans une barrière de péage sur l'A 13 ya 6 mois en la ramenant de rouen...donc si tu veux je veux plus de risque!
Comme je viens de tout refaire+ flexible aviation+servo frein....je veux bien passer te voir un de ces 4 et te donner un coup de main.
sinon même tout neuf, j'ai la roue arrière gauche donc de mon coté, plus chaude de l'autre, j'ai remarqué ça hier soir en revenant de chez MAITRE LEMOINE à Vieux ( changement des gicleurs + re-réglage synchro carbu + avance+ repose des petites grilles sur les cornets...la totale. On est au maxi des réglages, apparemment mes carbu sont assez anciens et les papillons ont un peu de jeux donc quelques prouts au ralenti impossible à éliminer...on verra...
Tu n'as pas de sensation bizarre après chaque freinage, du style tes freins restent bloqués au relaché de pédale?
Biz
Biz
Nombre de messages: 7462
vertigo a écrit:Tu n'as pas de sensation bizarre après chaque freinage, du style tes freins restent bloqués au relaché de pédale?
Biz
nan je n'avais aucune sensation... juste m'en suis aperçu en tatant les jantes une de chaude sur 4...
on verra c'tété
merci
Regarde ton roulement de roue aussi.
On ne sait jamais!!!
Mais ta roue sur chandelle et regarde les jeux ou si tu a un frottement des plaquettes ou roulement dure, bruyant......
Courage
Courage
Nombre de messages: 4178
big big on verra rien du tout car il faut agir vite tu vas mettre en ébulition ton liquide de frein et c'est le début des emmerdes...tu t'es déjà retrouvé à 130 km et une pédale au planchet car plus une goutte de liquide dans le circuit...tu as envie qu'il soit coda tronca et avanti aplati ton spid, ne roule plus avant d'avoir démonté réparé et tout vérifié. fin aout j'ai une semaine de vacances et je suis là peggy bosse, on verra ça mon grand.
Quand ça s'est passé pour moi j'ai dégainé l'extincteur tellement ça fumait au niveau du disque arrière juste en dessous du reservoir..., c'est con les freins je t'assure
Au fait elle chauffe comment ta roue? tu la touches ou c'est tellement chaud que ça brûle?
Une roue froide après un bon parcours et des freinages est une roue qui freine pas.
3 sur 4 etaient froide et j'ai bien arsouillé... la 4ème chaude mais pas brulante... et senti aucun genre de blocage...
ptet un roulement...
sinon faut mettre de l'huile sur le disque comme ça ça freine plus.. (testé sur le sprint...
Oui c'est une bonne idée, mais à se moment la tu en mets sur les 4
alfa42-
Nombre de messages: 2602
Humeur: Ca dépend des jours
et en plus tu economise tes palquettes en mettant de l'huile sur tes disques.
Génial ton idée. essaye et dis nous le resultat.
C'est malin ....certains seraient capable d'essayer...
c'est ca qui est drole!!!!
Et tu donneras l'adresse sur le forum de ton pote carrossier ou on a 15% de remise...petit malin!!!
alors tu as le 50/50, le vote du public ou appeler un ami...
Sujets similaires» Roue qui chauffe
» Roue avant qui chauffe
» Frein av de VTC qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)
» [ audi 80 1.9 tdi an1992 ] roue qui chauffe
» Pb sur roue arriere
