Boite alfa 75
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Boite alfa 75
J'ai trouvé une boite de 2l ts a monter sur mon V6 (merci miky), vous en pensez quoi, ca devrais bien coller au siege non ?
Par la meme occase je vais avoir la mienne a vendre, si y a des interessé ...
jojodereo-
Nombre de messages: 965
Re: Boite alfa 75
il te faut aussi le recepteur d embrayage ainsi que le tuyaux hydrolique rigide
Nombre de messages: 12711
Re: Boite alfa 75
Déja, c'est le même étagement.
Tu as une tringlerie de boite Isostatique sur ton GTV6?
Je te conseil d'ouvrir la boite pour controlé les disques du différentiel qui sont surement HS depuis le temps et les roulement de boite.
Au passage, profite en pour alléger les pignon de 1-2-3. ça va faciliter le passage des vitesse et en rendant le travail des synchro plus facile.
Comme l'a dit le pointu, le mechanisme d'embrayage est différent.
Sinon le montage est Top et ça fait partie de mes projets pour mon GTV6.
Attention: Avec ce différentiel, l'huile de boite est spéciale.
Re: Boite alfa 75
c est une 75 3.0 l auto a jojo
Re: Boite alfa 75
Oui c'est une 75 V6 que j'ai ... Le pointu, ya pas une histoire d'embrayage tiré ou poussé ???
Je verais sur place avec miky les differences.
jojodereo-
Re: Boite alfa 75
D'ailleurs je pense que je ferais le changement sur place, un coup de main d'alfiste sera le bienvenue ...
jojodereo-
Re: Boite alfa 75
si justement , c est pour cela qu il te faut le recepteur du 2.0 (ou 1.8, 1.6)
et le tuyaux
et le tuyaux
Re: Boite alfa 75
Miky tu l'as avec ???
jojodereo-
Nombre de messages: 20233
Re: Boite alfa 75
non sur le coté
Re: Boite alfa 75
bon et qui me filera un coup de patte a monter ca ?
jojodereo-
Re: Boite alfa 75
Comme je te le disais, je sais aussi le faire mais c'est plus simpa de travailler a deux et au moins si il manque quelque chose je suis sur place ...
jojodereo-
Re: Boite alfa 75
Pour bien faire ca m'étonnerais que j'ai toute mes pièces
Changé une boite la dessus? Il faut enlevé le pont complet, il y a du boulot
Vais je réussir un jour a faire ce que j'ai a faire, car après le week end prochain je ne sais pas encore comment ca va ce passé et après j'enmennage (il ne faudras pas compté sur ma présence au niveau du forum pendant un bon moment je pense...).
Sujets similaires» Peinture rouge Alfa
» boite aux lettres
» Boite de vitesse alpine
» VENDS BOITE ALFA 75 TB , en tres bon etat
» Questions de sieges et de boite Alfa 75 TS
» boite aux lettres
