la distri sur une sud photoreportage
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: la distri sur une sud photoreportage
Message par miky164 le Mar 29 Sep 2009 - 11:59
jolie boulot mon pat :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
le radiateur du gtv et repeint juste une fine couche en surface pour pas boucher les trous
et ca marche tres bien Wink
Message par Bigten le Mar 29 Sep 2009 - 12:54
Patasud a écrit:
Bigten a écrit:un radiateur... l'intérêt c'est le refroidissement, pas la beautée... Suspect
des vieiles alfas, l'intérêt, c'est de rouler avec, pas de les laisser en panne dans le garage ............. :fumeur: :copain:
:boulet:
préfère rien dire... mais j'avais qu'à fermer mon museau aussi.
Message par alfabiscione le Mar 29 Sep 2009 - 12:58
hihihhhihihihihihi
Message par Bigten le Mar 29 Sep 2009 - 13:19
d'ailleurs je devrais me la fermer plus souvent...
Message par fred le Mar 29 Sep 2009 - 13:27
Bon, tu vas pas recommencer hein???
On a tous besoin de se serrer les coudes! (..j'ai dit: les coudes")
Nombre de messages: 19163
Message par nagelibre le Mar 29 Sep 2009 - 15:41
J'ai refait la distri sur mon GTV, avec de la méthode et de la patience on y arrive sans problème...mais je n'avais pas de problème de corrosion, ni de blocage de pompe ou d'écrou... (donc rien à voir avec une ancienne comme cette Sud) j'ai pas pensé à faire un tuto car c'est bien utile ! Pat MERCI !
Alors, moi je dis CHAPEAU Pat !:bravo: En espérant que ta pompe à eau ne traine pas trop pour que tu profites au plus vite de ta tite merveille !
Avec des organes pareils elle va vouloir refaire un rallye raid ! n'est-ce pas docteur ? Rolling Eyes
nagelibre
Masculin Nombre de messages: 1136
Message par Patrick le Mar 29 Sep 2009 - 15:43
miky164 a écrit:jolie boulot mon pat :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Merci MIKY :calin:
:bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble:
Masculin Nombre de messages: 6061
Message par Patrick le Mar 29 Sep 2009 - 15:46
nagelibre a écrit:J'ai refait la distri sur mon GTV, avec de la méthode et de la patience on y arrive sans problème...mais je n'avais pas de problème de corrosion, ni de blocage de pompe ou d'écrou... (donc rien à voir avec une ancienne comme cette Sud) j'ai pas pensé à faire un tuto car c'est bien utile ! Pat MERCI !
ca y'est, je l'ai recu aujourd'hui par chronopost cheers cheers cheers cheers
Ce week end, remontage et tit tour si tout se passe bien :mdr1:
Bonne ballade à Lohéac :coucou:
Message par Patrick le Sam 3 Oct 2009 - 20:44
Bon, bah aujourdh'ui, remontage, donc ce matin, 8 h J'enfiles le bleu, les pompes Ad oc, et au boulot, je prends bien sur l'appareil photo numérique pour faire mon reportage sur le remontage
1ère photo, la remise en place de la pompe à eau, avec joint papier et pate à joint rouge de chez loctite
2ème photo, la remise en place des tendeurs de courroies, puis là, l' APN me dit "plus de pile", je fonce à la maison, pas un poil de pile pour mettre dans l'APN
Les gosses ont niqués toutes les piles pour leurs trucs à la con sur MSN
Donc, je fais quoi, j'arrètes et je vais chercher des piles, ou je bosses et tanpis pour les photos (pour les copains)
Finalement, pas envie de renlever le bleu, passer sous la douche, pour aller en ville acheter des piles, donc, Banzaie, on fait le TAFF
Message par Patrick le Sam 3 Oct 2009 - 21:19
Donc, les copains, pas de photos, mais le plus important, c'est que quand j'ai tourné la clef, au bout de 15 secondes, ca n'a pas démarré!!!!!!!!!!!!!!!!
Putain, j'ai pourtant fait deux tours de vilo avec la douille de 30, et mes repères de calages n'avaient pas bougé d'un yota
Mais j'ai tellement démonté de truc (allumage, relais, alterno, ventilo, radiateur, et j'en passe, pourvu que j'ai pas rebranché un truc connement)
Je redescends de la bagnole, je reverifie tout, je réessaie, et au bout de 15 secondes, ca y'est ca pètes
Je maintient au starter pendant 30 secondes, ca se stabilises
Ca commence à être chaud au bout d'une minute, je relaches le starter doucement, le ralenti reste stable
Je part faire un tour de 10 bornes la pression d'huile est bonne, la rempérature d 'eau se stablilise à 90 °
Ca prends bien ses tours, yesssssssss, j'ai pas fait de conneries, elle est repartie pour des années
Et comme à dit papaduten, si elle fait un km, elle enfera 100
Elle en à fait dix cet après midi, elle en fera donc 10000 jusqu'au prochain pb
Message par Patrick le Sam 3 Oct 2009 - 21:27
Et donc, elle sera à SPD dimanche prochain pour faire un gros bisous à Miky
L'es forte ma sud, hein mon Miky :vivealfa:
Message par vertigo le Sam 3 Oct 2009 - 23:38
Super coup de pat!
J'avais pas encore parcouru ce post, c'est top ça avance bien :bravo:
Masculin Nombre de messages: 7839
Message par miky164 le Dim 4 Oct 2009 - 7:56
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: mon pat
par contre je croyais qu'il ne fallais pas de pates a joints avec un joints papier :hein: :hein:
Message par fred le Dim 4 Oct 2009 - 8:13
t'es un chef!
